MiSi3kK
Problem Z Sendmail
Mam na moim VPS'ie sendmail'a [byl juz razem z Pleskiem]. Działał prawie idealnie [jedynym problmemem bylo to, ze odrzucal proby logowania sie spod Outlooka, a spod thunderbirda wszystko dzialalo] jednak ostatnio zrobilem update systemu [suSE 9.1] zaczal odrzucac polaczenia z wszystkich programow pocztowych.
Sprawdzalem hasla i wpisalem na nowo, a dalej to samo, czyli: Login failed.
jakies pomysły??
Z góry dzięki za pomoc.
Ja tez mam -> wymuszasz polaczenia typu SSL/TLS, ktorych o ile sie nie myle Outlook nie obsluguje (dla SMTP). Ale jak juz napisal rusel bez logow ani rusz :(
przeszukalem i nic poza:
Dec 13 18:42:53 lvps87-230-9-21 sendmail[19842]: NOQUEUE: SYSERR(root): opendaemonsocket: daemon MTA: server SMTP socket wedged: exiting
Dec 13 18:43:12 lvps87-230-9-21 sendmail[20334]: alias database /etc/aliases rebuilt by root
Dec 13 18:43:12 lvps87-230-9-21 sendmail[20334]: /etc/aliases: 40 aliases, longest 10 bytes, 465 bytes total
Dec 14 17:46:42 lvps87-230-9-21 spamd[25907]: spamd: unable to determine home directory for user 'popuser'
Dec 14 17:46:50 lvps87-230-9-21 sendmail[25988]: starting daemon (8.13.3): SMTP+queueing@00:30:00
Dec 15 13:08:52 lvps87-230-9-21 sendmail[13595]: kBFC8qGh013595: [222.122.12.121] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MTA
Dec 15 13:15:21 lvps87-230-9-21 sendmail[14038]: kBFCFKVv014038: ruleset=check_rcpt, arg1=<rexm5hjz@gmail.com>, relay=[222.122.12.121], reject=550 5.7.1 <rexm5hjz@gmail.com>... Relaying denied. IP name lookup failed [222.122.12.121]
Dec 15 13:15:21 lvps87-230-9-21 sendmail[14038]: kBFCFKVv014038: lost input channel from [222.122.12.121] to MTA after rcpt
Dec 15 13:15:21 lvps87-230-9-21 sendmail[14038]: kBFCFKVv014038: from=<atmpXXlt@87.230.9.21>, size=0, class=0, nrcpts=0, proto=SMTP, daemon=MTA, relay=[222.122.12.121]
co moze byc problemem
Gość patrick
Sendmail jest dość problematycznym ale dobrym mta. Grunt to dobra konfiguracja. Sprawdź czy jest dobrze ustawiona w konfigu autoryzacja smpt.
ale do tej pory wszystko gralo, a dopiero od update'a sie posypalo, a on nie powinien zmienic czegokolwiek w configu :/
EDIT:
Nowy bonus. Mialem tam serwer Teamspeak'a i sie nie wlacza, a powinien.
sendmail: accepting connections
sendmail: Queue control
sendmail: running queue: /var/spool/clientmqueue
CZyli powinien przyjmowac. Znacie jakies strnki z przykladowa konfiguracja??
Aktualizacja spod Yast'a wszystkich pakietow, ktorych aktualizacja byla wymagana dla bezpieczenstwa [jest tam taka rubryka] i ktore byly juz zainstalowane.
Ma ktos pomysl co powinienem zmienic w tym config'u? Bo jak narazie to nic nie zdziałałem :/
a jak wtedy przeniesc te wszystkie mejle?? Czy np teraz poki tego nie naprawie, moge jakos przeczytac wiadomosci ktore sa na serwerze??
Użyj innego MTA (postfix, qmail, exim) ;)
To nie jest rozwiazaniem problemu, tylko jego unikaniem. Jak w 'innym MTA' znowu czegos nie bedzie mogl znalesc to tez bedzie mial go zmienic na innego? A potem na jeszcze innego az w koncu skoncza mu sie jakiekolwiek sensowne alternatywy?
Wiadomosci, ktore zostaly juz dostarczone znajduja sie w Maildir'ach/mbox'ach (w zaleznosci od konfiguracji i serwerow POP/IMAP) dlatego o nie nie musisz sie martwic, gdyz z serwerem SMTP za duzo wspolnego juz nie maja.
No to mu pomóż, mnie na pewno nie chciałoby się bawić z sendmailem...
Nie korzystam z sendmaila, wiec mu nie pomoge. Poza tym sam widzisz, ze ma tam burdel wiekszy niz tylko zwiazany z serwerem SMTP. No i w koncu WHT to nie jedyne miejsce gdzie mozna spytac o pomoc.
Juz poszedl ticket do hosteurope.de gdzie takie problemy rozwiazuja za darmo, ale po raz pierwszy mam sytuacje, ze nie zostal odebrany. Nie wiem czy Oni czasem jakiegos swietna nie maja, ale do tej pory kazdy problem rozwiazywali max w 2h.
A gdzie moglbym znalezc ew odpowiedz?? Ja mam niestety ciezki tydzien przed i za soba i nie mam zbyt wiele czasu...
Chociazby pl.comp.mail.mta, jakies grupy dyskusyjne dot. sendmail'a, ew. SuSE. Ale jak juz sam zauwazyles rozjechalo Ci sie tam wiecej rzeczy niz tylko sendmail... Ogolnie moze byc ciezko ;)
