Booster 1 Zgłoś post Napisano Lipiec 21, 2019 Siemanko! Po raz piąty instaluje na moim serwerze Kimsufi - panel DA Debian 8, 64bit I po ponad godzinnej instalacji na samym końcu mam taki błąd: Type: systemctl restart httpd.service REPORT_START Welcome to DirectAdmin version 1.57.5! You are now about to run the install program. If DirectAdmin is already installed, it may destroy previous data. *** The hostname provided ('sebastian') is not a valid domain *** check the /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt INSTALL_FAILED REPORT_END Permissions set Can't open /usr/local/directadmin/data/admin/services.status: Nie ma takiego pliku ani katalogu. System Security Tips:http://help.directadmin.com/item.php?id=247 * * Cannot find /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf * Please see this guide: * http://help.directadmin.com/item.php?id=267 * Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Booster 1 Zgłoś post Napisano Lipiec 21, 2019 Za drugim jest OK. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
