mrowka
Problem z LetsEncrypt SSL dla jednego vhosta nginx
Cześć,
mam domenę: "example.com" dodałem certyfikat SSL, chcę by strona była dostępna wyłącznie z adresu:
https://example.com
Czyli po wejściu np. na:
http://www.example.com
ma być przekierowanie na wcześniej wymienioną.
Wygląda to tak:
https://example.com - SSL działa, poprawna strona
http://example.com -> "https://example.com" - przekierowanie OK, SSL OK, strona OK
http://www.example.com -> https://example.com - przekierowanie OK, SSL OK, strona OK
https://www.example.com -> https://example.com - SSL nie działa, pokazuje błąd certyfikatu,
URL zostaje na https://www.example.com,
zła strona, wyświetla: "403 Forbidden / nginx/1.10.3 (Ubuntu)" zamiast tego co w "root /var/www/example.com/html;"
Plik vhost NGINX wygląda tak:
server {
	listen 80;
	listen [::]:80;
	index index.php index.html index.htm
	server_name example.com;
	location / {
		try_files $uri $uri/ =404;
	location ~ \.php$ {
		include snippets/fastcgi-php.conf;
		fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
	location ~ /\.ht {
		deny all;
	listen 443 ssl; # managed by Certbot
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem; # managed by Certbot
	include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
	ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
	if ($scheme != "https") {
		return 301 https://$host$request_uri;
	} # managed by Certbot
server {
	listen 80;
	listen [::]:80;
	server_name www.example.com;
	return 301 https://example.com$request_uri;
Co powoduje błąd? Co trzeba poprawić?
Czy może powinienem wygenerować SSL też dla www.* / zostawić możliwość używania 2 wersji adresu?
Pozdrawiam. ;)
Wygeneruj sobie drugi SSL dla www.example.com i zrób przekierowanie na https://example.com.
A to:
nie powinno właśnie działać w ten sposób(przekierowanie) i pokazywać po przekierowaniu że SSL poprawny bo dla example.com taki właśnie jest?
komenda:
openssl x509 -noout -text -in certyfikat.crt | grep DNS:
powinna zwrócić cośtakiego:
DNS:www.example.com, DNS:example.com
w przeciwnym wypadku (jeśli będzie brakowało DNS:www.example.com) będzie błąd certyfikatu.
W pierwszej kolejności następuje połączenie SSL/TLS a dopiero później przekierowania więc jeśli wpiszemy www.example.com a certyfikat mamy wygenerowany tylko na example.com to mamy błąd.
EDIT:
Dodatkowo dla vhosta www.example.com musisz mieć dodany certyfikat w konfiguracji - tak jak dla example.com
Najprościej będzie zrobić jak zasugerował @GieBe
Edytowano przez Jishnu (zobacz historię edycji)
  • Upvote 1
Wygenerowałem certyfikaty dla wszystkich używanych domen:
sudo certbot --authenticator standalone --installer nginx --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" --cert-name eka.ovh -d eka.ovh -d pma.eka.ovh -d jenkins.eka.ovh -d www.eka.ovh -d www.pma.eka.ovh -d www.jenkins.eka.ovh
Błędów związanych z certyfikatem nie ma, natomiast jest problem z przekierowaniem np.:
https://www.jenkins.eka.ovh -> https://jenkins.eka.ovh
Po wpisaniu adresu z www pokazuje webroot domeny eka.ovh. Tak samo nie działa przekierowanie:
https://www.eka.ovh -> https://eka.ovh
WWW jest cały czas w adresie URL.
Niżej konfiguracja vhosta jenkinsa:
server {
        listen 80;
        listen [::]:80;
        server_name jenkins.eka.ovh;
        access_log /var/log/nginx/jenkins.access.log;
        error_log /var/log/nginx/jenkins.error.log;
        location / {
                include /etc/nginx/proxy_params;
                proxy_pass          http://localhost:8090;
                proxy_read_timeout  90s;
        location ~ /\.ht {
                deny all;
        ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/eka.ovh/fullchain.pem; # managed by Certbot
        ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/eka.ovh/privkey.pem; # managed by Certbot
server {
        listen 80;
        listen [::]:80;
        server_name www.jenkins.eka.ovh;
        return 301 https://jenkins.eka.ovh$request_uri;
Dzięki za dotychczasową pomoc ;)
Wygląda na to, że brakuje wpisów ssl dla vhostów z www.
Dla domeny ssl dla której nie ma wpisu wyświetlana jest pierwsza dostępna a tam nie ma ustawionego odpowiedniego przekierowania
Jest:
server {
        listen 80;
        listen [::]:80;
powinno być:
server {
        listen 80;
        listen [::]:80;
i analogicznie dla drugiej domeny..
  • Upvote 2
@Jishnu dzięki, dodałem wpisy od SSL i rozwiązało to problem. ;)
Dzięki za pomoc! :)
