jensej
Nginx - open socket left in connection i worker_connections are not enough
Witam.
Otóż wydaje mi sie że mam coś nie tak z konfiguracją nginx.
Na początku wyskakuje taki błąd:
po przekroczeniu limitu wywala:
Wydaje się jakby była jakaś pętla czy coś, bo nie ma tylu użytkowników żeby przekroczyło te limity.
Czy może ktoś widzi problem w konfiguracji, którą zamieszczam poniżej.?
server {
server_name xxx.com;
root /var/www/web;
index index.html index.htm index.php;
error_log /var/log/nginx/error.log;
location / {
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_cache_bypass $http_upgrade;
proxy_pass http://127.0.0.1:7777;
listen 443 ssl; # managed by Certbot
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/xxx.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/xxx.com/privkey.pem; # managed by Certbot
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
server {
listen 80;
return 301 https://$host$request_uri; # managed by Certbot
Edytowano przez jensej (zobacz historię edycji)
zmieniłem i po 1 minucie znowu to samo:
2018/01/21 13:36:01 [alert] 30491#0: 768 worker_connections are not enough
2018/01/21 13:36:01 [alert] 30490#0: 768 worker_connections are not enough
Może za mała wydajność serwera do możliwości uciągnięcia takiej ilości osób.
Ustaw w configu informację na ilu rdzeniach nginx ma działać (tyle ile masz w serwerze)
worker_processes (liczba core);
worker_connections 10000;
z błędu wynika, że nie ustawiłeś tych 50000 połączeń, lub nie wykonałeś przeladowania danych (reload) i nie zrestartowałeś poprawnie nginxa.
nie przeladowales configu bo logi pokazuja nadal 768 wiec zaewnie przy 380 osobach limit zostaje wykorzystany :)
1 user nie jest równy jednemu połączeniu :)
