Gzubek4
Problem z konfiguracją ipv6 na Dedibox.
Witam. Mam taki problem. Jakiś czas temu kupiłem mały serwer Dedibox w Online.net. Serwer ma przypisany jeden adres ipv4 oraz blok adresów ipv6/48. Ponieważ chciałem na tym serwerze postawić kilka małych stron - każda na innym IP postanowiłem uruchomić kilka własnych adresów ipv6 i przypisać je do tych stron. Postępowałem zgodnie z instrukcją online.net: https://documentation.online.net/en/dedicated-server/network/ipv6/prefix , ale niestety nie udało mi się nic osiągnąć. Po wydaniu komendy:
ping6 ipv6.google.com dostaję takie coś:
PING ipv6.google.com(par10s29-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4007:80f::200e)) 56 data bytes
^C
--- ipv6.google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4087ms
service networking status pokazuje:
root@Geb-03:/home/benek# service networking status
● networking.service - Raise network interfaces
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Tue 2017-07-11 11:20:06 CEST; 1h 11min ago
     Docs: man:interfaces(5)
  Process: 298 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 294 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$CONFIGURE_INTERFACES" != "no" ] && [ -n "$(ifquery --read-environment --list --exclude=lo)" ] && udevadm settle (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 298 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/networking.service
lip 11 11:20:02 Geb-03 systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
lip 11 11:20:06 Geb-03 systemd[1]: Started Raise network interfaces.
service dhclient status pokazuje:
root@Geb-03:/home/benek# service dhclient status
● dhclient.service - dhclient for sending 00:03:00:01:6d:f0:f7:01:61:59 IPv6
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/dhclient.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2017-07-11 11:20:59 CEST; 1h 11min ago
  Process: 1336 ExecStart=/sbin/dhclient -cf /etc/dhcp/dhclient6.conf -6 -P -v eth0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1345 (dhclient)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/dhclient.service
           └─1345 /sbin/dhclient -cf /etc/dhcp/dhclient6.conf -6 -P -v eth0
lip 11 11:20:59 Geb-03 dhclient[1336]: RCV:  | X-- t1 - renew  +43200
lip 11 11:20:59 Geb-03 dhclient[1336]: RCV:  | X-- t2 - rebind +172800
lip 11 11:20:59 Geb-03 dhclient[1336]: RCV:  | X-- [Options]
lip 11 11:20:59 Geb-03 dhclient[1336]: RCV:  | | X-- IAPREFIX 2001:bc8:2a8f:100::/56
lip 11 11:20:59 Geb-03 dhclient[1336]: RCV:  | | | X-- Preferred lifetime 7200.
lip 11 11:20:59 Geb-03 dhclient[1336]: RCV:  | | | X-- Max lifetime 43200.
lip 11 11:20:59 Geb-03 dhclient[1336]: RCV:  X-- Server ID: 00:01:00:01:1b:ac:bc:2d:10:60:4b:9b:0a:f4
lip 11 11:20:59 Geb-03 dhclient[1336]: PRC: Bound to lease 00:01:00:01:1b:ac:bc:2d:10:60:4b:9b:0a:f4.
lip 11 11:20:59 Geb-03 dhclient[1336]: RCV: Reply message on eth0 from 2001:bc8:2::2:235:2.
lip 11 11:20:59 Geb-03 systemd[1]: Started dhclient for sending 00:03:00:01:6d:f0:f7:01:61:59 IPv6.
Gdzie może być problem, co sprawdzić i poprawić ?
Na serwerze jest zainstalowany Debian 9 i Nginx.
Pokaż /etc/network/interfaces
/etc/network/interfaces:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
#IPV6 static configuration
iface eth0 inet6 static
address 2001:bc8:2a8f:100::4
netmask 56
pre-up modprobe ipv6
pre-up dhclient -cf /etc/dhcp/dhclient6.conf -6 -P -d -v $IFACE
A czemu tego nie masz?
Według ich dokumentacji jest to: "Alternate configuration without SystemD", a ja mam ustawiony start dhclient jako usługi systemowej skonfigurowanej w pliku: /etc/systemd/system/dhclient.service. Poniżej jego zawartość:
[Unit]
Description=dhclient for sending 00:03:00:01:6d:f0:f7:01:61:59 IPv6
Wants=network.target
Before=network.target
[Service]
Type=forking
[Install]
WantedBy=multi-user.target
zresztą dopisanie tych reguł do /etc/network/interfaces nic nie zmienia po restarcie nie ma żadnej poprawy.
Bo jest to nie potrzebne.
[Unit]
[Service]
Type=forking
[Install]
Wklej:
ip -6 r l
i pokaż
/etc/resolv.conf
Twój adres odpowiada z internetu.
Wczoraj gdy wpisałem komendę:
/sbin/ifconfig eth0 inet6 add 2001:bc8:2a8f:100::4/56
udało się w końcu uruchomić adres ipv6 i działającą na nim stronę, ale dzisiaj rano znów nie działał i ruszył dopiero po restarcie serwera.
ip -6 r l pokazuje ciś takiego:
root@Geb-03:/# ip -6 r l
2001:bc8:2a8f:100::/56 dev eth0 proto kernel metric 256  pref medium
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256  pref medium
default via fe80::281:c4ff:fef6:e917 dev eth0 proto ra metric 1024  expires 1714sec hoplimit 64 pref medium
/etc/resolv.conf:
domain online.net
search online.net
nameserver 62.210.16.6
nameserver 62.210.16.7
