GyniO 10 Zgłoś post Napisano Maj 31, 2017 (edytowany) Hej, mam problem z VPS'em na proxmoxie: Maszyna działała przez 2 miesiące - wszystko grało, aż do momentu gdy padł mysql / php - nie można było zapisywać nic na serwerze po sftp - zmiana konfigów itd - ani restartować usługi. Zrobiłem reboota, ale maszyna już nie wstała, po zalogowaniu do proxmoxa pojawił się błąd: Cytat Task viewer: CT 102 - Uruchom Wyjście Status Zatrzymaj Job for lxc@102.service failed. See 'systemctl status lxc@102.service' and 'journalctl -xn' for details. TASK ERROR: command 'systemctl start lxc@102' failed: exit code 1 Task viewer: CT 102 - Uruchom WyjścieStatus Zatrzymaj Job for lxc@102.service failed. See 'systemctl status lxc@102.service' and 'journalctl -xn' for details.TASK ERROR: command 'systemctl start lxc@102' failed: exit code 1 Cytat root@s1:~# systemctl status lxc@102.service ● lxc@102.service - LXC Container: 102 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lxc@.service; disabled) Drop-In: /usr/lib/systemd/system/lxc@.service.d └─pve-reboot.conf Active: failed (Result: exit-code) since śro 2017-05-31 16:52:12 CEST; 35s ago Docs: man:lxc-start man:lxc Process: 1481 ExecStart=/usr/bin/lxc-start -n %i (code=exited, status=1/FAILURE) maj 31 16:51:59 s1 systemd[1]: Starting LXC Container: 102... maj 31 16:52:12 s1 lxc-start[1481]: lxc-start: tools/lxc_start.c: main: 366 The container failed to start. maj 31 16:52:12 s1 lxc-start[1481]: lxc-start: tools/lxc_start.c: main: 368 To get more details, run the container in foreground mode. maj 31 16:52:12 s1 lxc-start[1481]: lxc-start: tools/lxc_start.c: main: 370 Additional information can be obtained by setting the --logfile ... options. maj 31 16:52:12 s1 systemd[1]: lxc@102.service: control process exited, code=exited status=1 maj 31 16:52:12 s1 systemd[1]: Failed to start LXC Container: 102. maj 31 16:52:12 s1 systemd[1]: Unit lxc@102.service entered failed state. Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full. Cytat root@s1:~# journalctl -xn -- Logs begin at śro 2017-05-31 16:51:17 CEST, end at śro 2017-05-31 16:53:04 CEST. -- maj 31 16:52:12 s1 systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes... -- Subject: Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has begun with start-up -- Defined-By: systemd -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has begun starting up. maj 31 16:52:12 s1 systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes. -- Subject: Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has finished start-up -- Defined-By: systemd -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- Unit systemd-update-utmp-runlevel.service has finished starting up. -- -- The start-up result is done. maj 31 16:52:12 s1 systemd[1]: Startup finished in 44.186s (kernel) + 55.593s (userspace) = 1min 39.779s. -- Subject: System start-up is now complete -- Defined-By: systemd -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- All system services necessary queued for starting at boot have been -- successfully started. Note that this does not mean that the machine is -- now idle as services might still be busy with completing start-up. -- -- Kernel start-up required 44186577 microseconds. -- -- Initial RAM disk start-up required INITRD_USEC microseconds. -- -- Userspace start-up required 55593309 microseconds. maj 31 16:52:18 s1 systemd-timesyncd[636]: Using NTP server [2001:41d0:a:1011::1]:123 (2.debian.pool.ntp.org). maj 31 16:52:18 s1 systemd-timesyncd[636]: interval/delta/delay/jitter/drift 64s/-0.007s/0.002s/0.000s/+0ppm maj 31 16:52:34 s1 sshd[1606]: Accepted password for root from xxxxxxxxx port 54713 ssh2 maj 31 16:52:34 s1 sshd[1606]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0) maj 31 16:53:01 s1 CRON[1629]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0) maj 31 16:53:01 s1 CRON[1630]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 4 > /dev/null 2> /dev/null) maj 31 16:53:04 s1 CRON[1629]: pam_unix(cron:session): session closed for user root Nie mogę odpalić maszyny - ktoś może spotkał taki problem? Proxmox Virtual Environment 4.4-13 Edytowano Maj 31, 2017 przez GyniO (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi Zgłoś post Napisano Maj 31, 2017 (edytowany) Zerkałeś czy w logach nie ma więcej informacji? Spróbuj uruchomić ten kontener z palca a opcją "--logfile". Sprawdź też, czy czasem system plików się nie posypał. Edytowano Maj 31, 2017 przez mariaczi (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
bybunny 540 Zgłoś post Napisano Maj 31, 2017 backup? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
