DaFFX 14 Zgłoś post Napisano Luty 10, 2017 Witajcie, Przy migracji z mysql'a na mariadb powstał pewien problem, przy próbie instalacji mariadb wyskakuja errory: http://pastebin.com/raw/BukHiaVf Może ktoś z was miał ten problem lub wie jak sobie z nim poradzić? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
hemi 20 Zgłoś post Napisano Luty 10, 2017 Spróbuj całkowicie usunąć mysql z systemu. Oczywiście zrób kopię całego katalogu /var/lib/mysql lub mysqldump całej instancji jeśli masz już tam jakies dane. apt-get remove --purge mysql-server mysql-client mysql-common 1 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi Zgłoś post Napisano Luty 10, 2017 (edytowany) Zrób purge dla samego pakietu mysql-common. W nim nic nie wskazuje do /var/lib/mysql (https://packages.debian.org/jessie/all/mysql-common/filelist) zatem nie powinno usunąć Ci danych. Czytaj dokładnie komunikaty. Kopia zawsze mile widziana przed rozpoczęciem działań. [Edycja] Linki: http://xmodulo.com/migrate-mysql-to-mariadb-linux.html https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/#mirror=kisiek&distro=Debian&distro_release=jessie--jessie&version=10.1 Edytowano Luty 10, 2017 przez mariaczi (zobacz historię edycji) 1 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
DaFFX 14 Zgłoś post Napisano Luty 10, 2017 Spróbuj całkowicie usunąć mysql z systemu. Oczywiście zrób kopię całego katalogu /var/lib/mysql lub mysqldump całej instancji jeśli masz już tam jakies dane. apt-get remove --purge mysql-server mysql-client mysql-common root@s1:/home# apt-get remove --purge mysql-server mysql-client mysql-common Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package 'mysql-client' is not installed, so not removed Package 'mysql-server' is not installed, so not removed You might want to run 'apt-get -f install' to correct these: The following packages have unmet dependencies: libmysqlclient18 : Depends: mysql-common (= 5.6.35-1debian8) mariadb-common : Depends: mysql-common mariadb-server : Depends: mariadb-server-10.0 (>= 10.0.29-0+deb8u1) but it is not going to be installed E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution). root@s1:/home# clear root@s1:/home# apt-get remove --purge mysql-server mysql-client mysql-common Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package 'mysql-client' is not installed, so not removed Package 'mysql-server' is not installed, so not removed You might want to run 'apt-get -f install' to correct these: The following packages have unmet dependencies: libmysqlclient18 : Depends: mysql-common (= 5.6.35-1debian8) mariadb-common : Depends: mysql-common mariadb-server : Depends: mariadb-server-10.0 (>= 10.0.29-0+deb8u1) but it is not going to be installed E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution). root@s1:/home# apt-get -f install Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Correcting dependencies... Done The following extra packages will be installed: mariadb-server-10.0 mariadb-server-core-10.0 Suggested packages: mariadb-test tinyca The following NEW packages will be installed: mariadb-server-10.0 mariadb-server-core-10.0 0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded. 1 not fully installed or removed. Need to get 0 B/10.7 MB of archives. After this operation, 99.5 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] y Preconfiguring packages ... (Reading database ... 58839 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../mariadb-server-core-10.0_10.0.29-0+deb8u1_amd64.deb ... Unpacking mariadb-server-core-10.0 (10.0.29-0+deb8u1) ... dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/mariadb-server-core-10.0_10.0.29-0+deb8u1_amd64.deb (--unpack): trying to overwrite '/usr/share/mysql/japanese/errmsg.sys', which is also in package mysql-common 5.6.35-1debian8 dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe) Preparing to unpack .../mariadb-server-10.0_10.0.29-0+deb8u1_amd64.deb ... Unpacking mariadb-server-10.0 (10.0.29-0+deb8u1) ... dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/mariadb-server-10.0_10.0.29-0+deb8u1_amd64.deb (--unpack): trying to overwrite '/usr/share/mysql/errmsg-utf8.txt', which is also in package mysql-common 5.6.35-1debian8 dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe) E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) root@s1:/home# To samo ;x Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Fizyda 34 Zgłoś post Napisano Luty 10, 2017 Zrób apt-get autoremove a potem update i dopiero instaluj mariadb. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi Zgłoś post Napisano Luty 11, 2017 Jak nie uda Ci się samodzielnie rozwiązać problemu, to odezwij się na PW. Mogę dziś wieczorem spojrzeć "w serwer". Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
