KrzysztofTy
Problem z dyskiem (nie zapisuje danych)
Mam serwer dedykowany z dyskiem 2x120 GB SSD, ale po przekroczeniu 120 GB dane przestały się zapisywać, a w panelu DA otrzymałem informacje.
Tytuł
Warning: The disk usage for one or more of your partitions is running low
Treść
This is an automated message notifying you that the following partition(s) have exceeded the 95% threshold:
100% - /home
Podczas wrzucania pliku otrzymuje informację "Server Error: Insecure file detected. " lub Błąd 451 transfer abortet .
Co to oznacza ? Dysk jest przepełniony ?
Ja się na tym nie znam, ale gdy wykupywałem serwer to myślałem, że 2 x 120 Gb = 240 GB realnego miejsca na dysku ?
Może problem jest z czymś innym ?
SSD są z reguły spinane w RAID1 w celu zabezpieczenie przed awarią. Masz 120gb, dyski są dwa, ale tylko po to aby podczas uszkodzenia podtrzymać ciągłość pracy i zmniejszyć ryzyko utraty danych.
Dzięki za odpowiedź.
No nic, wychodzi na to, że zaliczyłem wpadkę.
Wychodzi także na to, że muszę dokupić dysk i teraz pytanie, czy między dyskami HDD oraz SATA jest duża różnica ? Biorąc pod uwagę fakt, że na serwerze jest podpięta strona z filmikami oraz grami online.
Edytowano przez KrzysztofTy (zobacz historię edycji)
Różnica i to spora ;) . Z raidem 1 jak masz ciężko będzie zrobić coś . Można by spróbować to przerobić na raid 0 ale nie polecam.
Na Twoim miejscu dodałbym dwa HDD (1 TB?) i spiął je w RAID 1. Na twardziele przeniósł dane, a z SSD zrobił lepszy użytek.
Treść
100% - /home
A co jeśli ma partycjonowany dysk i na /home ma np. 30 GB przydzielone? :)
Zaloguj się po ssh do serwera i pokaż wynik polecenia df -h
