master.tilk
problem ze spamem
Mam pytanie mam jednego kolegę w pracy co ma dużo spamu jest jakaś magiczna funkcja w Directadmin
która mi wywali spam automatycznie ma blisko 21tyś takich wiadomości ręczne usuwanie to prawdopodobnie życia zabraknie.
konto przeniesione z innego serwera i taki syf musiałem wgrać ;(
Zobacz czy są oflagowane jako spam, jak tak można napisać skrypt co przeniesie wszystko automatycznie. Jeśli nie chyba powinno dać się zaprząc spamassasina by przeskanował wiadomości na dysku i je oflagował.
właśnie siedzę i studiuję tematykę :) i się skłaniam do takowej konfiguracji, przejąłem wszystko po innym adminie i mam sporo roboty przy hoscie, dobrze że to wewnętrzne nasze :)
http://help.directadmin.com/item.php?id=576
a dlaczego dostaje taki wynik polecenia
[root@hosting custombuild]# /usr/bin/spamd -d -c  -m 15
spamd: could not create IO::Socket::IP socket on [::1]:783: Adres jest już w użyciu
server socket setup failed, retry 1: spamd: could not create IO::Socket::IP socket on [127.0.0.1]:783: Adres jest już w użyciu
Gość l3szcz
ps aux
i sprawdź czy są procesy spamd, jeżeli nie - sprawdź netstatem / nmap ;)
procesy są niby ładnie działa ale nie łapie spamu nic nie pojawia się w folderze spam ani z flagą spam, czyżby spamerzy byli tak dobrzy w preparowaniu takich maili :/
Flagowanie wszystkich wiadomości trzeba włączyć, domyślnie spamassasin informuje w treści wiadomości, że jest ona spamem i można ją wyświetlić. Aby wiadomości leciały do folderu ze spamem trzeba to dodatkowo ustawić, albo w dovecot o ile mta kożysta z jego lda albo w procmailu.
W przypadku dovecota należy doinstalować plugin sieve i go skonfigurować by wiadomości z flagą X-Spam-Flag: YES leciały do spamu. Przykłady są w internecie. Nie jest to trudne, sam niedawno konfigurowałem serwer pocztowy dla własnych potrzeb i instalowałem na nim właśnie spamassasina a do tego amavisa i clamavd aby skanować maile pod kątem wirusów i blokować niechciane załączniki (np exe).
Szanowny kolego było by ładnie tak jak mówisz czytałem również o tym i ale niestety na oficjalnym formu DA, jest napisane
* * * WARNING! Custombuild 2.0 now supports Sieve/pigeonhole * * *
* * * Don't follow this guide with CustomBuild 2.0 on your server. * * *
I co raz bardziej dojrzewa we mnie myśl zmiany DA na coś innego naprzykład ispconfig lub CWP CENTOS
Edytowano przez master.tilk (zobacz historię edycji)
Nie było mowy o żadnym panelu, jak to zrobić w jakimś panelu nie mam pojęcia. Panele są fajne gdy wpuszczasz na serwer kogoś nieobeznanego.
Panel to tylko narzędzie do dodania strony do hosta i wszystko resztę robię z konsoli, właśnie i tu problem mam :(
Ale to z czym masz problem, z tym że sieve nie działa z da? Jak tak to co to za problem konfigurujesz jak chcesz, nie musisz podpinać go pod panel.
Sieve nie ma nic wspólnego z eximem, przynajmniej mieć nie powinien.
Masz użytkowników wirtualnych czy lokalnych?
