Artix 34 Zgłoś post Napisano Czerwiec 11, 2016 Cześć. Mój pracodawca ma swój serwis (bempire.pl) na serwerach nazwa.pl, korzysta z pakietu optiveMax. Strona chodzi na WordPressie z paroma wtyczkami, głównie optymalizacyjnymi, wejść dziennie jest ok. 300. Poza tym serwisem są jeszcze trzy inne, ale nikt ich nie ogląda i po prostu leżą. Od tygodnia otrzymuje on wiadomości od Nazwy że usługa non stop przekracza dozwolone limity CPU i jeśli nic się nie zmieni, to zostanie ona wyłączona. I tu pojawia się moje pytanie - co jest tego przyczyną przy tak małej ilości odwiedzających? Wcześniej tego problemu nie było. Tutaj link do statystyk z panelu: http://s33.postimg.org/yvvto5iq7/joxi_screenshot_1465677719506.png A tutaj GA: http://s33.postimg.org/grp6g261b/13410414_1791102201123988_1994962692_o.jpg Oczywiście pisał do nazwy on, pisałem ja, i od tygodnia milczą. Macie jakieś sugestie co jest nie tak? Dzisiaj raz wywaliło na stronie błąd 500, ale .htaccess jest okej, więc zostaje tylko problem przeciążenia. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Bartosz Z 236 Zgłoś post Napisano Czerwiec 11, 2016 300 wejść dziennie można utrzymać na hostingu za 25 PLN rocznie Zainstaluj i poprawnie skonfiguruj (dla .htaccess) wtyczkę WP Super Cache. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Artix 34 Zgłoś post Napisano Czerwiec 11, 2016 300 wejść dziennie można utrzymać na hostingu za 25 PLN rocznie Zainstaluj i poprawnie skonfiguruj (dla .htaccess) wtyczkę WP Super Cache. Mam WP Smush i WP Fastest Cache Premium. Nie ja optymalizowałem serwis, ale wydaje mi się że tam jest wszystko w porządku. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Bartosz Z 236 Zgłoś post Napisano Czerwiec 11, 2016 Nie wiem co to. Sprawdź jak zachowa się obciążenie po skorzystaniu z WP Super Cache.On działa ultra prosto - przy każdej zmianie na blogu, generuje nowe pliki .html. Jeśli .htaccess wykryje obecność tych plików, to ładuje je z pominięciem PHP. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
lord101 18 Zgłoś post Napisano Czerwiec 11, 2016 Jaką masz wersję PHP oraz jaki system cachujący włączony dla PHP ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
bybunny 540 Zgłoś post Napisano Czerwiec 11, 2016 Panowie bez przesady 300 wejść dziennie = średnia usługa by był zapas zasobów i tyle. Czy to PHP 5.4 czy 7 przy takiej ilości wejść nie ma różnicy. Podpieranie dodatkami "super hiper" to przygotowywanie się na wojnę której nie ma! 300 czy 500 wejść dziennie witryna powinna odebrać bez zbędnych dopalaczy. Zanim ktoś zaproponuję jakiekolwiek zmiany w konfiguracji warto przeczytać to co jest poniżej: 300 wejść dziennie można utrzymać na hostingu za 25 PLN rocznie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Fizyda 34 Zgłoś post Napisano Czerwiec 12, 2016 Ja bym wyłączył te wtyczki i zobaczył co się będzie działo. Dodatkowo przejrzał zadania z wp_cron. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
www.mzone.uk 1200 Zgłoś post Napisano Czerwiec 12, 2016 (edytowany) Od tygodnia otrzymuje on wiadomości od Nazwy że usługa non stop przekracza dozwolone limity CPU i jeśli nic się nie zmieni, to zostanie ona wyłączona. I tu pojawia się moje pytanie - co jest tego przyczyną przy tak małej ilości odwiedzających? Wcześniej tego problemu nie było. ActiveMx to ich najdroższy pakiet, nie potrafi utrzymać strony z 300 wejść dziennie? Te pakiety są w promocji, może mają przycięte wartości, napisz do supportu, czy korzystasz z pełnego pakietu. Twoja strona ma dużo grafik, ale nie wydaje mi się, by była aż tak duża by najwyższy pakiet tego nie utrzymał. Pobaw się konfiguracją, wyłącz niektóre moduły w skrypcie, często pomaga, ewentualnie weź okres testowy w innej firmie i porównaj działanie strony na innym fizycznym serwerze. Pamiętaj, że ten serwer kosztuje 900 złotych netto rocznie bez promocji, więc coś tu nie gra: https://www.nazwa.pl/fileadmin/nazwa/Regulaminy/Rg_promocji_Hosting_Active_od_2_40_zl_miesiac.pdf Edytowano Czerwiec 12, 2016 przez www.mzone.uk (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
hemi 20 Zgłoś post Napisano Czerwiec 12, 2016 Przjerzyj również access logi. Ostatnio obserwuje wzmożone ataki xmlrpc a to może szybko wysycić Ci limity nawet na dobrym dedyku. Na wstępie poleciłbym zablokować dostęp do pliku xmlrpc.php i sprawdzenie czy blokada nie popsuje jakichś funkcjonalności na stronie (jakieś wtyczki z tego korzystają, nie pamiętam jakie oraz jest używany do np. pingbacków). http://www.inmotionhosting.com/support/website/wordpress/disable-xml-rpc-requests Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Hekko.pl 239 Zgłoś post Napisano Czerwiec 12, 2016 @hemi dobrze mówi - sprawdź, bo normalnie strona przy 300 wejściach nie powinna generować takiego obciążenia. Może jeszcze przeskanuj jakimś dobrym systemem do bezpieczeństwa WP - na przykład WP Theme Security, albo WordFence. Ten ostatni umie porównać pliki z tymi z repozytorium - może pomóc wykryć doklejkę złośliwego kodu - możliwe, że tam tkwi problem. Trzymamy kciuki! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Artix 34 Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2016 (edytowany) Dobra, pobawiłem się trochę, pokręciłem, potem jeszcze Nazwa odpisała na jednego z maili w którym ją hejtowałem ja i wszyscy inni, no i okazało się, że: 1. Ruch, który generował obciążenie pochodził z hostów *.netart.pl, ale przyczyną tego była jedna z wtyczek optymalizacyjnych która, wg. Nazwy, odwoływała się sama do siebie: Wpisy oznaczają że prawdopodobnie posiadają Państwo na serwerze skrypt który odwołuje się sam do siebie lub swojej zawartości, możliwe więc że, bazując na opisie "fastest cache preload bot" będzie to fragment Państwa aplikacji. Zapewniam że nasze systemy nie wykonują niepotrzebne podobnych odwołań. Wywaliłem więc ją i jest niby lepiej, ale nie wiem jakim cudem wtyczka optymalizacyjna może generować ruch. 2. No i jest jeszcze spory ruch z Rosji i zastanawiam się jak go wyciąć albo cokolwiek zaradzić temu bez kupowania premium do wordfence'a. Edytowano Czerwiec 16, 2016 przez Artix (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2016 No i jest jeszcze spory ruch z Rosji i zastanawiam się jak go wyciąć albo cokolwiek zaradzić temu bez kupowania premium do wordfence'a. Jeśli podejrzewasz, że jakiś ruch jest automatyczny - skorzystaj z CloudFlare. Na pewno przynajmniej jakaś część zostanie "wycięta". Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Artix 34 Zgłoś post Napisano Czerwiec 18, 2016 Dobra, poddaję się. Nazwa pokazuje że są przeciążenia w pliku index.php i wp-comments-post.php (czy jakoś tak) i nie wiem co mam z tym zrobić, powyłączałem i pododawałem to, co się da - null. Jest ktoś może tutaj kto by zweryfikował co tam się dzieje i odkręcił to? Proszę o kontakt na PW z podaniem stawki, liczę że zajmie to mniej niż godzinę. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
bybunny 540 Zgłoś post Napisano Czerwiec 18, 2016 (edytowany) system komentarzy zabezpiecz recaptcha i problem z głowy bo to wygląda po prostu na spam przeanalizuje to a na pewno pomoże: http://victorfont.com/securing-wordpress-from-brute-force-attacks/ Edytowano Czerwiec 18, 2016 przez SiXwishlist (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Artix 34 Zgłoś post Napisano Czerwiec 18, 2016 Ale komentarze mam wyłączone, tzn nie są dostępne z poziomu strony, a komentarze facebookowe które próbowałem dodać - nie działają, więc nie wiem w jaki sposób boty próbują się z tym łączyć. Ale dobra, powalczę z tym co mi podesłałeś. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
bybunny 540 Zgłoś post Napisano Czerwiec 18, 2016 Ale komentarze mam wyłączone, tzn nie są dostępne z poziomu strony, a komentarze facebookowe które próbowałem dodać - nie działają, więc nie wiem w jaki sposób boty próbują się z tym łączyć. Ale dobra, powalczę z tym co mi podesłałeś. Czy aby na pewno wyłączone? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Artix 34 Zgłoś post Napisano Czerwiec 18, 2016 Czy aby na pewno wyłączone? Złą opcję zaznaczyłem. Teraz ich nie ma. Pewnie pierwsze efekty zobaczę jutro, ale zostaje jeszcze problem z plikiem index.php. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
bybunny 540 Zgłoś post Napisano Czerwiec 18, 2016 Złą opcję zaznaczyłem. Teraz ich nie ma. Pewnie pierwsze efekty zobaczę jutro, ale zostaje jeszcze problem z plikiem index.php. logi? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi Zgłoś post Napisano Czerwiec 19, 2016 Zerkałeś na datę modyfikacji plików jak wspominał już Hekko.pl czy nie masz przypadkiem jakiejś doklejki w plikach? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
