Gość norsob
Problem z phpmyadmin
Gość norsob
Witam, mam problem z phpmyadmin. Po zainstalowaniu ftp (proftpd z repo) i nadaniu użytkownikowi praw do zarządzania katalogami (chown -R nazwa.nazwa /var/) w ftp wyświetla mi się błąd po zalogowaniu się do phpmyadmin:
Przechowywania konfiguracji phpMyAdmin nie jest w pełni skonfigurowane, niektóre rozszerzone funkcje zostały wyłączone
oraz:
Plik konfiguracyjny wymaga teraz tajnej frazy kodującej (blowfish_secret).
Czy mogę prosić Was o poradę co z tym zrobić?
Edytowano przez norsob (zobacz historię edycji)
A co ma proftpd do strony w PHP ?
Otwórz plik config.inc.php i zmień wartość tablicy z kluczem blowfish_secret (daj losowe znaki)
Gość Spoofy
Dostajesz +1000 punktów za świetny tytuł tego wątku! :D You made my day ;)
A tak serio - protftpd nie ma nic wspólnego z phpmyadminem. Ba! Nawet śmiem twierdzić że paczki w debianie/łudubuntu z których są zainstalowane nie są problemem! Śmiem nawet twierdzić iż Twoim problemem jest to że przy okazji instalacji proftpd zrobiłeś dawno nie robiony upgrade! I masz świeżą wersję phpmyadmin'a która nie jest skonfigurowana ;-)
Debian ma wrapper'a do konfiguracji phpmyadmin'a, tylko zapomniałem jak się nazywa - pewno zależności coś podpowiedzą albo man.
Anyway, skonfiguruj to odpowiednio ;-)
Gość norsob
@Viperoo napisałem tak, bo po instalacji i nadaniu praw (chyba po nadaniu) pojawił się owy błąd (wcześniej go nie było).
config.inc.php to plik, który znajduje się w: /etc/phpmyadmin/config.inc.php?
Jest tam wpis:
// Load secret generated on postinst
if (check_file_access('/var/lib/phpmyadmin/blowfish_secret.inc.php')) {
    require('/var/lib/phpmyadmin/blowfish_secret.inc.php');
W /var/lib/phpmyadmin/blowfish_secret.inc.php
zmieniłem ową wartość tablicy zmieniając istniejące już na nowe losowe znaki, ale po ponownym zalogowaniu się do phpmyadmin dalej wyświetla się owy błąd.
@Spoofy zmienione :P
Prosiłbym jednak o pomoc, gdyż jestem "nowy" w tych sprawach.
Ps. System to Debian 8.0
Gość Spoofy
Ok zrób tak - usuń wszystko z /etc/phpmyadmin i odpal komendę :
dpkg-reconfigure dbconfig-common
Gość norsob
root@xx:~# dpkg -reconfigure dbconfig-common
dpkg: error: conflicting actions -e (--control) and -r (--remove)
Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
Gość Spoofy
Omfg... zatrudnij admina, wykup shared hosting, albo zacznij wpisywać komendy w taki sposób w jaki Ci się je podaje :D
  • Upvote 1
Gość norsob
@ rzeczywiście moja literówka, ale i tak owa czynność nie pomaga :/
Przywróciłem kopie zapasową (zwykła konfiguracja LAMP) gdzie phpmyadmin jeszcze działa, ale przy nadaniu użytkownikowi praw do zarządzania katalogami zamiast /var/ nadałem /var/www i wszystko śmiga.
Dzięki wszystkim za udział i pomoc
No właśnie problem był z tym ze pewnie plik z konfiguracją był dostępny dla wszystkich i dlatego php wywalało błąd.
