andrzejz 0 Zgłoś post Napisano Lipiec 14, 2015 Witam wszystkich na forum, Mam problem z podpięciem domeny do serwera VPS. Domena: Zarejestrowana w OVH. Serwer: Wykupiony w Śląsk Data Center Na VPSie zainstalowałem Plesk Panel w którym dodałem domenę, potem DNSy z Plesk Panelu przepisałem w zarządzaniu DNS domeny w OVH ale niestety domena straciła swoje życie. Nawet jak zresetują do domyślnych ustawień na OVH żeby znów kierowała do poprzedniego serwera to dalej nie działa. Jak sprawdzam domenę na intoDNS to dostaje kilka błędów ale nie bardzo wiem, jak je wyeliminować. Nie jestem niestety administratorem, a zawsze dodawanie domen w taki sposób działało. Link do intoDNS http://www.intodns.com/fokusdesign.pl Wcześniej z domeną były takie problemy, że teoretycznie działa ale np przy próbie sprawdzenia wydajności strony na tools.pingdom.com dostawałem komunikat, że strona nie odpowiada. Co ja robię nie tak? Siedzę na tym już od paru dni i powiem szczerze, mam dość. Ciągle coś, gdzieś nie działa. Ta domena nie działa już na żadnym serwerze. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
maniektme 99 Zgłoś post Napisano Lipiec 14, 2015 A masz w ogóle uruchomiony serwer DNS w Plesk Panel? nmap 31.6.70.93 53/tcp closed domain whois fokusdesign.pl DOMAIN NAME: fokusdesign.pl registrant type: individual nameservers: ns1.fokusdesign.pl. [31.6.70.93] ns2.fokusdesign.pl. [31.6.70.93] dig ns fokusdesign.pl @ns1.fokusdesign.pl dig: couldn't get address for 'ns1.fokusdesign.pl': not found dig ns fokusdesign.pl @8.8.8.8 ; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> ns fokusdesign.pl @8.8.8.8 ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 20847 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: ;fokusdesign.pl. IN NS ;; Query time: 3036 msec ;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) ;; WHEN: Tue Jul 14 14:21:20 2015 ;; MSG SIZE rcvd: 32 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
andrzejz 0 Zgłoś post Napisano Lipiec 14, 2015 (edytowany) Masz rację, Serwer DNS (BIND) jest nieuruchomiony. Problem w tym, że on się nie chce uruchomić. Odinstalowałem go, zainstalowałem ponownie, restartowałem serwer i nie startuje. Ale to zawsze jest jakiś trop. Edytowano Lipiec 14, 2015 przez andrzejz (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Rolej 58 Zgłoś post Napisano Lipiec 14, 2015 Przy uruchomieniu binda jakiś błąd Ci wyskakuje? Co mówią logi na ten temat? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
andrzejz 0 Zgłoś post Napisano Lipiec 14, 2015 Właśnie nic nie wyskakuje, wpisuję w konsoli service bind9 start, albo status albo restart ale brak reakcji, nic się nie pokazuje. Wszystko na świeżej instalacji Ubutnu i Plesk Panelu. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Rolej 58 Zgłoś post Napisano Lipiec 14, 2015 Pokaż co świeci w /var/log/syslog w czasie gdy uruchamiasz. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
andrzejz 0 Zgłoś post Napisano Lipiec 14, 2015 Znalazłem coś takiego co dotyczy domen: Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: open: /etc/bind/rndc.key: permission denied Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: couldn't add command channel 127.0.0.1#953: permission denied Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: open: /etc/bind/rndc.key: permission denied Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: couldn't add command channel ::1#953: permission denied Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: reloading configuration succeeded Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: reloading zones succeeded Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: all zones loaded Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: running Jul 14 09:46:32 defaultvps postfix/smtpd[2785]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jul 14 09:46:32 defaultvps postfix/smtpd[2785]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jul 14 09:46:36 defaultvps postfix/smtpd[2785]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jul 14 09:46:36 defaultvps postfix/smtpd[2785]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jul 14 09:46:47 defaultvps postfix/smtpd[2785]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jul 14 09:46:47 defaultvps postfix/smtpd[2785]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jul 14 09:47:03 defaultvps named[2778]: client 65.55.37.38#53869 (www.fokusdesign.pl): query (cache) 'www.fokusdesign.pl/A/IN' denied Jul 14 09:46:21 defaultvps postfix/master[2014]: message repeated 4 times: [ warning: master_wakeup_timer_event: service pickup(public/pickup): Connection refused] Jul 14 09:47:21 defaultvps postfix/master[2014]: warning: master_wakeup_timer_event: service qmgr(public/qmgr): Connection refused Jul 14 09:47:21 defaultvps postfix/master[2014]: warning: master_wakeup_timer_event: service pickup(public/pickup): Connection refused Jul 14 09:48:15 defaultvps postfix/smtpd[2785]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jul 14 09:48:15 defaultvps postfix/smtpd[2785]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jul 14 09:47:03 defaultvps named[2778]: message repeated 2 times: [ client 65.55.37.38#53869 (www.fokusdesign.pl): query (cache) 'www.fokusdesign.pl/A/IN' denied] Jul 14 09:49:28 defaultvps named[2778]: received SIGHUP signal to reload zones Jul 14 09:49:28 defaultvps named[2778]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf' Jul 14 09:49:28 defaultvps named[2778]: reading built-in trusted keys from file '/etc/bind/bind.keys' Jul 14 09:49:28 defaultvps named[2778]: using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535] Jul 14 09:49:28 defaultvps named[2778]: using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535] Jul 14 09:49:28 defaultvps named[2778]: sizing zone task pool based on 5 zones Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Rolej 58 Zgłoś post Napisano Lipiec 14, 2015 Błędu Ci zbytnio nie chce zwrócić przy starcie bo named.conf się ładuje. Jedynie nurtuje mnie to: Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: open: /etc/bind/rndc.key: permission denied Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: couldn't add command channel 127.0.0.1#953: permission denied Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: open: /etc/bind/rndc.key: permission denied Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: couldn't add command channel ::1#953: permission denied We "wszechwiedzącym internecie" po wklejeniu twoich logów wyskakuje takie m.in rozwiązanie: http://www.chadfixit.com/ubuntu/etcbindrndc-key-permission-denied-error-when-restarting-bind/ Sprawdzałeś, czy to działa? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
maniektme 99 Zgłoś post Napisano Lipiec 14, 2015 Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: open: /etc/bind/rndc.key: permission denied Jul 14 09:46:21 defaultvps named[2778]: couldn't add command channel 127.0.0.1#953: permission denied Skłaniałby się raczej w stronę sprawdzenia, czy poprawny jest użytkownik/grupa lub prawa do wskazanego pliku w logu. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
andrzejz 0 Zgłoś post Napisano Lipiec 14, 2015 Udało mi się rozwiązać te problemy, ale chyba najszybszą metodą - reinstalację systemu na serwerze. Nic tam nie było więc mogłem sobie pozwolić. Domena już działa, Pozostał mi tylko jeden problem z DNSem teraz. ERROR: No reverse DNS (PTR) entries. The problem MX records are: 93.70.6.31.in-addr.arpa -> no reverse (PTR) detected You should contact your ISP and ask him to add a PTR record for your ips Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość Spoofy Zgłoś post Napisano Lipiec 15, 2015 Nie chce mi się czytać całości ale wszystko masz napisane ;-)Musisz ustawić revDNS dla podanego adresu ;-) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
