Usiłuję na Debianie 7.4 zainstalować Konsolę Administracyjną (ERA) do Eset Endpoint Security Suite ale problem pojawił się w przygotowaniu środowiska do instalacji.
ERA wymaga instalacji MySQL, unixODBC_23, oraz openssl-1.0.1e-30 lub nowszy
Jako że w systemie ani w standardowo dostępnych pakietach nie ma ani odpowiedniego openssl ani unixodbc więc trzeba było ratować się pokrewnymi dystrybucjami.
Generalnie środowisko przygotowane ale... test ODBC wypadł niestety negatywnie.
/etc/odbcinst.ini
[MySQL-1]
Description=ODBC for MySQL
Driver=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
UsageCount=2
/etc/odbc.ini
[MySQL_DSN]
Description=DSN dla ESETA
Driver=MySQL-1
SERVER=localhost
PORT=3306
USER=root
Password=
# Socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
Database=
Option=3
ReadOnly=No
I tutaj zarówno a użyciem socekta jak i przez port jest taka sama odpowiedź.
Driver został dodany i niby wszystko jest ok
~# odbcinst -j
unixODBC 2.3.1
DRIVERS............: /etc/odbcinst.ini
SYSTEM DATA SOURCES: /etc/odbc.ini
FILE DATA SOURCES..: /etc/ODBCDataSources
USER DATA SOURCES..: /root/.odbc.ini
SQLULEN Size.......: 8
SQLLEN Size........: 8
SQLSETPOSIROW Size.: 8
Niestety testy dają coś takiego:
# isql -v MySQL-1
[iM002][unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver specified
[iSQL]ERROR: Could not SQLConnect
Instalator Serwera ERA zwraca coś takiego:
ESET Remote Administrator Server Installer (version: 6.1.450.0), Copyright © 1992-2015 ESET, spol. s r.o. - All rights reserved.
Extracting archive, please wait...
Archive extracted to /tmp/tmp.Dh94vIqU60.
Checking OpenSSL ... done [OpenSSL 1.0.2a 19 Mar 2015]
Checking installed version... done
Status of current installation is: NEW
Generating GUID ... done [GUID = ed7af15e-e0e5-40e3-94e8-5b7867e208e3]
Checking database connection ... failure
Error: Admin connection not working. Unable to continue.
Pytanie co jest nie tak i jak to poprawić. Niestety w necie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.
Coś doradzicie? Pomożecie?
Ok dzięki za sugestię. No tak często błędy bywają trywialne...
# isql -v MySQL_DSN root xxxxxxxx
| Connected! |
| sql-statement |
| help [tablename] |
| quit |
Niestety cały czas pozostał problem połączenia już w samym instalatorze
./Server-Linux-x86_64.sh --skip-license --db-driver=MySQL_DSN --db-hostname=localhost --db-port=3306 --db-admin-username=root --db-admin-password=12345 --server-root-password=12345 --db-user-username=root --db-user-password=12345 --cert-hostname="host;m"
oczywiście w miejsca hasła i host są właściwe wartości podane.
Niestety instalator stale zwraca błąd:
Archive extracted to /tmp/tmp.m9F4vhDGOH.
Generating GUID ... done [GUID = 11eb61c2-a24d-4c1e-b319-cee46ec36cdf]
Nazwa drivera do bazy danych to dla twojego przypadku MySQL-1, a nie MySQL_DSN
Sprawdź, co mówi log instalatora - /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log
No w sumie głupie błędy... (nieuwaga, albo późna pora, albo jedno i drugie)
Po zmianie na MYSQL-1 wyskoczyło jeszcze kilka ale te już udało się szybko opanować... tak że dzięki za pomoc. serwer ERA udało się zainstalować :)
