Groszeq
Problem przy libkach Debian
Postanowiłem postawić serwer w grze Call of Duty 1 i mam mały problem. Przy uruchamianiu serwera:
./cod_lnxded: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Następnie wykonałem:
apt-get install libstdc++5
Komunikat jaki otrzymałem to wklepaniu komendy powyżej:
^[[?6c^[[?6clibstdc++5 jest juĹź w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 24 nieaktualizowanych.
W czym może leżeć problem? Jeżeli mam podesłać jakieś zawartości plików, komunikaty to proszę o informację.
System to Debian 7.5 - wersja z paczki OVH.
cod jest aplikacją 32bit system pewnie masz 64bit
apt-get install lib32gcc1
Jeśli będziesz miał problem z brakiem pakietów użyj
dpkg --add-architecture i386
apt-get update
Wpisałem:
Zainstalowało libki.
Następnie próba uruchomienia serwera:
Komenda:
./cod1-start
Po wpisaniu ww. komendy komunikat:
Zawartość pliku cod1-start:
#!/bin/bash
cd /home/cod1
./cod_lnxded +set sv_punkbuster 1 +set fs_basepath /home/cod1 +set fs_homepath /home/cod1 +set sv_maxclients 32 +set net_ip 37.187.104.81 +set net_port 28960 +exec server.cfg +map_rotate
Chyba nadal jest problem z libkami a nie samym plikiem cod1-start, więc na ten moment można chyba pominąć sprawdzanie poprawności tego pliku.
 linux-gate.so.1 =>  (0xf77e2000)
        libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libdl.so.2 (0xf77d7000)
        libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libpthread.so.0 (0xf77be000)
        libstdc++.so.5 => not found
        libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libm.so.6 (0xf7797000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0xf777a000)
        libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libc.so.6 (0xf7616000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0xf77e3000)
Zastanawia mnie to: libstdc++.so.5 => not found - jednak z tego co pamiętam to instalowałem (chyba, że nie ta komenda i zainstalowało mi zupełnie inne lib).
Poszukaj pliku w systemie:
find /lib* /usr -name 'libstdc++.so*'
Jeśli znajdzie to ścieżkę musisz dodać do /etc/ld.so.conf lub /etc/ld.so.conf.d/ i odpalić ldconfig. Stawiam, że masz w systemie bibliotekę libstdc++.so.6. Ja bym spróbował zrobić symlinka o nazwie libstdc++.so.5.
Ewentualnie możesz uruchomić binarkę ze zmienną:
LD_LIBRARY_PATH="/katalog/do/bibliotek:/inny/katalog" ./cod_lnxded
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.5
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.5.0.7
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.17
W folderze ld.so.conf.d mam pliki:
i486-linux-gnu.conf
libc.conf
x86_64-linux-gnu.conf
zz_i386-biarch-compat.conf
Nie rozumiem za bardzo gdzie mam dodać i jak ścieżkę do tego /etc/ld.so.conf.d/ ew. symlinka.
Aż tak w linuxie nie jestem oblatany, a z kilkukrotnym postawieniem serwera TS3, CS 1.6, ET czy MC nie miałem takich problemów jak przy CoDzie. W google nt. bibliotek nie ma zbyt dużo napisane, a jak jest i występuje podobny problem do mojego to jedynie zalecają zainstalowanie ich. U mnie jak widać libstdc++.so.5.0.7 jest więc problem jest bardzo dziwny - jak dla mnie.
W takim razie brakuje Ci jeszcze pakietu lib32stdc++6.
apt-get install lib32stdc++6
Nadal wyskakuje błąd:
Kurcze, co jest grane skoro so.5 są:
A nawet po wpisaniu:
ldd ./cod_lnxded
Chyba, że problem tkwi w czymś innym, a nie już o same libki 5.
Tak trudno zauważyć, że potrzebujesz libstdc++ z i386, a nie x86_64?
Jak nie masz multiarcha to instalujesz ia32-libs.
Jak masz, to lib32stdc++6, poprzedzone dpkg --add-architecture i386 i apt-get update.
Ruszyło.
wielkie dzięki @Archi i @ahes oraz pozostałym za pomoc.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
