artur_lew
Konfiguracja nginx jako drugi statyczny serwer
Chciałbym skonfigurować serwer nginx na odzielnej domenie, na serwerze dedykowanym np. st-domena.pl do obsługi grafiki pobieranej z serwera głównego domena.pl.
czy istnieje taka możliwość?
Naczytałem się wiele o nginx static server, nginx as reverse proxy, ale nie udalo mi sie poprawnie sonfigurowac
przykładowe rozwiązanie:
server {        # error_log    /var/log/nginx/yoursite.log debug;        listen   80; ## listen for ipv4; this line is default and implied        listen   [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6        server_name apvm;        location / {                proxy_set_header X-Real-IP  $remote_addr;                proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;                proxy_set_header Host $host;                proxy_pass http://127.0.0.1:8081;                proxy_cache yoursite;                proxy_cache_lock on;                proxy_cache_valid  200 302  60m;                proxy_cache_valid  404      1m;        }}
Po ustawienu
Jest taka możliwość, jeśli drugi webserver to np. apache czy lighttpd to musisz zbindować go na innym IP lub porcie albo zastosować proxy.
