majesticq
[Postfix, Smtp] Postfix nie nasłuchuje na porcie 25 (nie można wysłać maili z zewnętrzengo serwera)
Od wielu dni męcze się z tym i nie mogę za chiny dojść o co chodzi. Z serwera mogę wysyłać maile za pomocą np roundcube lub squirrelmail, ale po podpięciu wszystkiego pod thunderbird, maile dochodzą, ale już odpisać na nie się nie da...
Poczytałem na forum, i mój problem chyba troche wyjaśnia wynik polecenia: netstat -ntpl | grep -e :25 -e :587
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 17467/master
z tego co wiem to LISTEN nie powinno być takie jak jest, ale nie mogę za nic tego zmienić.
Próbowałem zmieniać master.cf i main cf, ale bez efektu :/
Proszę o info, jak spowodować, żeby postfix zaczął nasłuchiwać, zamiast tego 17467/master.
Gdyby była potrzebna zawartość plików master.cd i main.cf to wkleje.
Ależ on nasłuchuje prawidłowo, a ten nr 17467 to PID procesu. Problem wynika prawdopodobni z nieprawidłowej konfiguracji MX (dns lub lokalnie) skoro wiadomości nie dochodzą do serwera.
Dnsy domeny mam raczej skonfiguorwane prawidłowo:
telnet smtp.domena.pl 25:
Trying 1.2.3.67...
Connected to domena.pl.
Escape character is '^]'.
220 localhost ESMTP Postfix (Debian/GNU)
Jeśli chodzi o konfigurację lokalną to jakie pliki są za to odpowiedzialne (z pominięciem master i main.cf) ?
virtualki mam tak skonfigurowane (main.cf):
mydestination = $myhostname, /etc/postfix/virtual/domains
virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtual/addresses
(jako $myhostname wpisałem localhost, ale jak podaje nazwy konkretnych domen, bo jest kilka to też nic nie zmienia).
plik domains:
domena1.pl
domena2.pl
plik addresses:
domena1.pl DOMAIN
admin@domena1.pl adam
tomek@domena1.pl tomek
domena2 DOMAIN
admin@domena2.pl marcin22
A cały plik my.cnf wygląda tak:
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = /usr/share/doc/postfix
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = localhost
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = domena1.pl, domena2.pl
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
html_directory = /usr/share/doc/postfix/html
No a co mówi mail.log w czasie próby dostarczenia maila?
Teraz gdy wysyłam maila z Thunderbirda mam info: połączono z smtp.donmena.pl ale zielony pasek się ciągle mieli, i po niecałej minucie mam drugie info: Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości: Serwer pocztowy wysłał nieprawidłowe powitanie: .
Mail.log najpierw wydawało mi się odnotował, ale jak teraz próbuje wysłać maile z 2 kont, to nic kompletnie w tym pliku się nie dzieje (brak zmian), tylko to info w Thunderbirdzie.
Telnet podaje:
Trying 1.2.3.6...
więc chyba z dobrym...
Gość mariaczi
Dodaj w konfiguracji postfixa
smtp_always_send_ehlo = yes
Po zapisaniu zmian zrestartuj usługę i sprawdź wysyłanie wiadomości.
Niestety wciąż to samo...
Po restarcie postfixa i kolejnej próbie wysyłki w mail.log pokazało mi się:
Jun 17 05:38:50 mail postfix/master[27784]: daemon started -- version 2.7.1, configuration /etc/postfix
Jun 17 05:39:06 mail dovecot: imap-login: Login: user=<adam>, method=PLAIN, rip=83.8.161.88, lip=5.9.222.156, TLS
Jun 17 05:39:45 mail dovecot: imap-login: Login: user=<plikz>, method=PLAIN, rip=83.8.161.88, lip=5.9.29.67, TLS
Jun 17 05:39:55 mail dovecot: imap-login: Login: user=<plikz>, method=PLAIN, rip=83.8.161.88, lip=5.9.29.67, TLS
Jun 17 05:41:34 mail dovecot: imap-login: Login: user=<adam>, method=PLAIN, rip=83.8.161.88, lip=5.9.222.156, TLS
Jun 17 05:42:22 mail postfix/smtpd[27936]: connect from smtp09.campaignmail.pl[178.249.92.12]
Jun 17 05:42:22 mail postfix/smtpd[27936]: NOQUEUE: reject: RCPT from smtp09.campaignmail.pl[178.249.92.12]: 554 5.7.1 <kontakt@innamojadomena.pl>: Relay access denied; from=<6x7200.1215.54425719@news09.campaignmail.pl> to=<kontakt@innamojadomena.pl> proto=ESMTP helo=<smtp09.campaignmail.pl>
Jun 17 05:42:22 mail postfix/smtpd[27936]: disconnect from smtp09.campaignmail.pl[178.249.92.12]
Jun 17 05:45:42 mail postfix/anvil[27939]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:178.249.92.12) at Jun 17 05:42:22
Jun 17 05:45:42 mail postfix/anvil[27939]: statistics: max connection count 1 for (smtp:178.249.92.12) at Jun 17 05:42:22
Jun 17 05:45:42 mail postfix/anvil[27939]: statistics: max cache size 1 at Jun 17 05:42:2
Czyli mimo, że dostaje w Thunderbirdzie info, że serwer wysłał nieprawidłowe przywitanie to w logach jest info, o zalogowaniu się użytkowników, ale jak teraz znowu wysyłam te maile to mail.log nie powtarza wpisów które wymieniłem i nic już nie dopisuje. Nie kumam nic z tego...
(ten campaignmail to nie moje, pewnie jakiś spam)
nie wiem czy ktoś coś z tego rozumie, bo ja już się z tym męczę od tygodni i nie mogę skumać, dlaczego nie mogę wysyłać tych cholernych maili i co robię nie tak :(
PS Ten adres ip z max connections, jak go włączam z przeglądarki to avast mi wyświetla info o trojanie.
PS2 Jest możliwość zainfekowania mojego dedyka ? Nigdy nie instalowałem tam żadnych antywirów i nawet nie wiem czy coś takiego się stosuje ? Może tu jest jakiś problem ?
Teraz jeszcze coś takiego mam:
Jun 17 05:59:41 mail postfix/smtpd[28698]: warning: 123.26.99.80: address not listed for hostname localhost
Jun 17 05:59:41 mail postfix/smtpd[28698]: connect from unknown[123.26.99.80]
Jun 17 05:59:41 mail postfix/trivial-rewrite[28701]: warning: do not list domain glownadomena.pl in BOTH mydestination and virtual_alias_domains
Jun 17 05:59:41 mail postfix/smtpd[28698]: F230626E0004: client=unknown[123.26.99.80]
Ja nie łączyłem się z tego ip, ale co znaczy ten trivial-rewrite ?
Edytowano przez majesticq (zobacz historię edycji)
Przekaz jest jasny masz te samą/same domeny w mydestination i virtual_alias_domains, co jest błędem konfiguracyjnym w main.cf. Ogólnie wydaje mi się że nie do końca dobrze masz skonfigurowanego postfixa z dovecotem, ciężko będzie ci pomóc bez szczegółów konfiguracji, najlepiej gdyby ktoś zajrzał na serwer, nie ma to jak operacja na żywym organizmie.
No tak, w mydestination i virtual alias domain mam podane dokładnie 2 te same domeny.
To w takim razie, skoro na serwerze chce użytkować wiele domen, to co mam podać w mydestination ?
Może być adres ip serwera albo localhost ?
Usunąłem jedną domenę z virtualnych aliasów i dodałem jako myhostname, potem zrobiłem analogicznie z drugą - za każdym razem bez zmian. Nie da się wysyłać maili.
Jeśli jest ktoś zainteresowany poprawieniem mi tego bezpośrednio na serwerze to proszę o kontakt.
PS. A czy jest możliwość skorzystania z jakichś proxy smtp, lub po prostu jakiegoś zewnętrznego serwera smtp, ale tak żeby wysyłał maile z mojego adresu, bo jak skorzystałem z smtp gmail, to maile szły, ale były podpisywane adresem gmailowym ?
