zoxovsky 9 Zgłoś post Napisano Kwiecień 22, 2014 Cześć Mam problem ze skryptem do odpalania bota. Jest on taki. #!/bin/bash if [ $1 = 'stop' ] then echo stop >> /root/ts3bot/tmp/cos.txt date >>/root/ts3bot/tmp/cos.txt screen -S bot -X quit fi if [ $1 = 'start' ] then echo start >> /root/ts3bot/tmp/cos.txt date >> /root/ts3bot/tmp/cos.txt screen -dmS bot php core.php ps ax | grep -v grep | grep -v -i SCREEN | grep links >> /root/ts3bot/tmp/cos.txt fi Lecz gdy wejdę do folderu z tym skryptem wpisuję ./bot.sh start i dostaję taką odpowiedź : Czy ktoś jest w stanie pomóc ? Start i jak stop wpisane wypluwa to samo. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
sylver 12 Zgłoś post Napisano Kwiecień 22, 2014 (edytowany) ----- pomyłka. Edytowano Kwiecień 22, 2014 przez sylver (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Czakoszek 12 Zgłoś post Napisano Kwiecień 22, 2014 (edytowany) Pewnie plik tworzyłeś przy pomocy windowsowskiego edytora. http://sourceforge.net/projects/dos2unix/ Edytowano Kwiecień 22, 2014 przez Czakoszek (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
zoxovsky 9 Zgłoś post Napisano Kwiecień 22, 2014 Pewnie plik tworzyłeś przy pomocy windowsowskiego edytora. http://sourceforge.net/projects/dos2unix/ Nie to jest skrypt dostępny w necie ale nie wiesz może jak to naprawić ? Oczywiście można go włączyć za pomocą komendy która w nim jest ale lepiej normalnie odpalać przez nazwę pliku i wyłączać oczywiście. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi Zgłoś post Napisano Kwiecień 22, 2014 Zmień znaki końca linii w tym skrypcie na linuksowe. Teraz masz widnowsowe "^M". Jak to zrobić: 1. http://miteshjlinuxtips.wordpress.com/2008/03/31/convert-dos-eol-end-of-line-to-linux-eol/ 2. http://www.thingy-ma-jig.co.uk/blog/25-11-2010/fixing-dos-line-endings Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Kszysiu 136 Zgłoś post Napisano Kwiecień 22, 2014 najprościej to otworzyć plik w notepad++ i tam wybrać z menu "Edycja" > "Konwersja znaku końca linii" > "Konwertuj na format UNIX" i dopiero wtedy wrzucić na serwer.No i nie polecam więcej otwierać takich skryptów w zwykłym notatniku bo same problemy z tym Najlepiej to w ogóle zastąpić standardowy notatnik NPP;) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
zoxovsky 9 Zgłoś post Napisano Kwiecień 22, 2014 Kszysiu Dziękuję bardzo ! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
