jensej
Debugowanie zapytania mysql
require 'core/database/connect.php';
class login {
public $login;
public $pass;
   public function loguj($login, $pass){
	$stmt = $db_conn->prepare('SELECT user_id FROM users WHERE login = :login AND password = :pass');
	$stmt->bindValue(':login', $login);
	$stmt->bindValue(':pass', md5($pass));
	$stmt->execute();
	$user = $stmt->fetch();
	if($user){
		return $user;
	return false;
	$login = new login();
		$login->loguj($login, $pass);
        $login->output_success('Zostałeś zalogowany'
connect.php
<?php
try {
	$db_conn = new PDO('mysql:dbname=minecra1_forum;host=localhost;', 'minecra1_admin', '33YvysAD');
} catch(PDOException $e){
	echo "Nie można nawiązać połączenia z bazą danych";
Fatal error: Call to a member function prepare() on a non-object in /home/minecra1/domains/prostacy.pl/public_html/class/user.class.php on line 14
Edytowano przez jensej (zobacz historię edycji)
$db_conn jest nieznana w metodzie. Przekaż ją do klasy jako np. parametr konstruktora.
w sumie coś kombinuję, ale mógłbym poprosić o jakiś przykład?
class login {
  private $db_conn
  function __construct($db_conn) {
    $this->db_conn = $db_conn;
    $stmt = $this->db_conn->prepare('SELECT user_id FROM users WHERE login = :login AND password = :pass');
$login = new login($db_conn);
kurde, znalazłem inne rozwiązanie ale coś nadal nie działa:
plik: user.class.php
include 'core/database/connect.php';
  /// Przykładowa klasa.
  class User
    public function login($username, $password)
      // pomijam tutaj sprawdzanie nazwy użytkownika oraz hasła, czy są
      // one prawidłowe.
		$db = DatabaseManager::getInstance();
		$userId = $db->handle->prepare("SELECT user_id FROM users WHERE login=:login AND password = :pass");
		$userId->execute(array(':login' => $login, ':pass' => $password));
		$user = $userId->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    if($user){
		return $user;
	return false;
login.php
else {
        // Użytkownik istnieje
  $db->connect('mysql:dbname=minecra1_forum;host=localhost;', 'minecra1_admin', 'haslo123');
  if (!$db->isConnected()) {
    exit;
		$user = new User;
		$user->login($login, $pass);
connect.php
<?php
  class DatabaseManager
    public static function getInstance()
      static $instance = null;
      if (is_null($instance)) {
        $instance = new DatabaseManager;
      return $instance;
    private function __constructor()
    public function connect($host, $username, $password)
      try {
        $this->handle = new PDO($host, $username, $password);
        $this->isConnected = true;
      } catch (PDOException $exception) {
        $this->isConnected = false;
    private $isConnected = false;
    public function isConnected()
      return $this->isConnected;
    public $handle = null;
Fatal error: Cannot redeclare class DatabaseManager in /home/minecra1/domains/prostacy.pl/public_html/core/database/connect.php on line 8
A nie robisz include dwa razy pliku connect.php? Zmień sobie include na include_once.
preg_match( '#<p class=text property="v:summary"></span>#',$wynik,$opis);
if($opis = ''){
preg_match( '#<p class="text longText" property="v:summary"></span>#',$wynik, $opis);
nie wiem czy dobrze rozumuje. Otóż potrzebuję wyciągnąć opis znajdujący się międzędzy <p class=text property="v:summary">
a </span>. Tyle, że gdy wywołuję $opis[0], nie ma żadnego efektu. ewentulanie jeśli nie ma wyniku to przechodzi to drugiego wyrażenia.
preg_match( '#<p class=text property="v:summary">(.+)</span>#iU',$wynik,$opis);
print_r($opis);
Zobacz co Ci wyświetli.
print_r($opis);
o kurde. działa :) jeśli mogę jeszcze, to mam problem z ogarnięciem: gdy pojawiają się dwa słowa. np
Jem obiad. To zamienić to np na Jem+Obiad, badż jem.obiad
niestety dość długo nie mogę sobie poradzić z mod_rewrite.
reguły wyglądają tak:
RewriteEngine on
RewriteRule ^([^/.]+)/?$ index.php?page=$1 [L] //ten jest od ladowania podstron
RewriteRule ^([^/.]+)/([^/.]+)?$ index.php?page=$1&strona=$2 [L] ten on stronnicowania
teraz próbuję dodać <a href="/ogladaj/<?php echo $row['0']; ?>" >wiecej</a> </h7>
ma ładować podstronę oglądaj.php z odpowiednią wartością przypisaną do geta. I w sumie nie wiem za bardzo jak połączyć to z mod_rewrite
RewriteEngine on
Musisz dostosować ten skrypt, by korzystał z regułki: RewriteRule ^([^/.]+)/([^/.]+)?$ index.php?page=$1&strona=$2 [L] a jak nie, to dodać coś w stylu: RewriteRule ^ogladaj/([^/.]+)?$ index.php???? [L]
RewriteRule ^ogladaj/([^/.]+)?$ index.php?film=$1 [L]
adres: http://domena.pl/ogladaj/10
i get nadal nic nie zwraca.
a i nie wiem dlaczego np. jak chce przechodzić między zakładkami np:
http://aa.pl/ogladaj na http://aa.pl/login to jest http://aa.pl/ogladaj/login. i wtedy błąd.
print_r($_GET); i zobacz jakie w ogóle wyświetla
w sumie działą gdy biorę get['strona'] to ładnie działa. Dzięki za pomoc z tym.
A jeszcze nie wiem dlaczego gdy jestem na
http://aa.pl/ogladaj/9 i chce przejść na gówna to jest http://aa.pl/ogladaj/glowna zamiast http://aaa.pl/glowna
nie powinno zamieniać z /ogladaj/glowna na /glowna?
Boisz się adresów bezwzględnych? To nic strasznego. Dajesz zmienną z adresem swojej strony i do niej dopisujesz URL.
Mozesz pobawić się routingiem, ale to wyższa szkoła
