KoNN
Problem Debian 6 64-bit
Witam państwa.
Próbuje zainstalować serwer polczata i wtrakcie jego instalowania napotkałem problem.
Po odpowiednim skonfigurowaniu konfiga przeszedłem do uruchomienia wiec przeszedłem tu:
/home/konuss/serw/bin
wykonalem polecenie ./mysql_nickserver
i nastapiło wykonywanie połaczenia:
konuss@server:~/serw/bin$ ./mysql_nickserver
loading db driver org.gjt.mm.mysql.Driver ...
connecting to the database...
starting server socket on port 13991
setup complete; awaiting connections...
a w 2 oknie przeszedłem tu:
/home/konuss/serw/sbin
i wykonalem polecenie ./polchatd
i zamiast nastąpić połączenie którę by wyglądało tak:
[reiko@second ~/serw/bin]$ ./mysql_nickserver
new connection from /127.0.0.1
accepted!
Nic się nie dzieje a w logu serwera polczata który znajduje się tu:
/home/konuss/serw/log
plik: "log.error"
mam taki komunikat:
[Tue Sep 3 20:00:10 2013] [error] gethostbyname(localhost) failed; h_errno=0
prosiłbym o wskazówki rozwiązania problemu.
Spróbuj nadać temu serwerowi jakiś hostame. Może być komenda hostname -b dedyk, a najlepiej jakby zamiast dedyk był adres, który pointuje polem A na serwer np. dedyk3.mojadomena.pl. Potem /etc/init.d/hostname.sh stop && /etc/init.d/hostname.sh start, albo reboot, jak wolisz.
To jest jedyne co mi przychodzi do głowy bo nie ma żadnych szczegółów a error o numerze 0 najczęściej oznacza, że wszystko zostało wykonane pomyślnie, więc...
Wystarczy /etc/init.d/hostname.sh
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: hostname
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Should-Start: glibc
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Set hostname based on /etc/hostname
# Description: Read the machines hostname from /etc/hostname, and
# update the kernel value with this value. If
# /etc/hostname is empty, the current kernel value
# for hostname is used. If the kernel value is
# empty, the value 'localhost' is used.
### END INIT INFO
PATH=/sbin:/bin
. /lib/init/vars.sh
. /lib/lsb/init-functions
do_start () {
[ -f /etc/hostname ] && HOSTNAME="$(cat /etc/hostname)"
# Keep current name if /etc/hostname is missing.
[ -z "$HOSTNAME" ] && HOSTNAME="$(hostname)"
# And set it to 'localhost' if no setting was found
[ -z "$HOSTNAME" ] && HOSTNAME=localhost
[ "$VERBOSE" != no ] && log_action_begin_msg "Setting hostname to '$HOSTNAME'"
hostname "$HOSTNAME"
ES=$?
[ "$VERBOSE" != no ] && log_action_end_msg $ES
exit $ES
do_status () {
HOSTNAME=$(hostname)
if [ "$HOSTNAME" ] ; then
return 0
else
return 4
fi
case "$1" in
start|"")
do_start
restart|reload|force-reload)
echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
exit 3
stop)
# No-op
status)
do_status
exit $?
echo "Usage: hostname.sh [start|stop]" >&2
exit 3
esac
Nie zawsze. Ale prawda wystarczy samo start.
