sz00gun 1 Zgłoś post Napisano Wrzesień 1, 2013 Witam,czy ktoś z użytkowników dedyka na ovh.pl napotkał się z problemem w Secondary DNS?Kiedyś mi działało bez zarzutu, ale ostatnio mam problemy z DNS, w manager3, w Satus: mam - czyli ani Pass ani Fail. Wciąż piszę: No transfer found....Wygląda na to że secondary nie stransferował rekordu SOA z primary server,Moja konfiguracja:Datacentre: rbx3Rack: 41B12Number: 265668System (OS): debian6_64Bits: 64Proszę o pomoc innych którzy mają taki problem, lub którzy nie mają/nie wiedzą o problemie, ale proszę o zalogowanie się na server i zobaczenie co mają w Secondary DNS.Dziekuję Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mmmm21 98 Zgłoś post Napisano Wrzesień 1, 2013 (edytowany) Faktycznie u mnie wyświetla się po najechaniu na status "nie odnaleziono transferu". Po logu z binda widzę, że transfer dochodzi do skutku poprawnie, poza tym serwer secondary poprawnie zwraca rekordy strefy. Stawiałbym raczej na awarię w panelu managerv3. Podeślij na PM którąś z posiadanych domen, zobaczymy czy masz podobną sytuację do mojej. EDIT: Wstępne rozeznanie w przypadku jednej z domen pokazuje, iż serwer dns secondary sdns2.ovh.net zwraca inny rekord A, niż serwer primary (na obu serwerach dns strefa posiada ten sam serial). Proponowałbym podnieść numery serial dla stref dns na serwerze primary i przeładować binda. Edytowano Wrzesień 1, 2013 przez mmmm21 (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
sz00gun 1 Zgłoś post Napisano Wrzesień 1, 2013 Dzięki, prawda jest taka, że secondary seriala miał wyższego i za chiny nie chciał się wymienić, dziś ręcznie dałem te same numery seriala, oki, teraz dam seriala na wyższego i zobacze co się stanie. PS. secondary format seriala SOA ma nowszy format: 201308.... debian z pleskiem i bind9 generuje mi od 1378..... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mmmm21 98 Zgłoś post Napisano Wrzesień 1, 2013 (edytowany) Serial musisz mieć większy na serwerze primary, niż masz na secondary, inaczej strefa się nie przetransferuje. EDIT: To change the Start of Authority (SOA) serial number format to YYYYMMDDNN for a domain: Go to Domains > domain name > DNS Settings (in the Web Site group). Click SOA Record. Select the Use serial number format recommended by IETF and RIPE check box. Note: See the sample of SOA serial number generated with the selected format. If the resulting number is less, than the current zone number, the modification may cause temporary malfunction of DNS for this domain. Zone updates may be invisible to Internet users for some time. Click OK. Edytowano Wrzesień 1, 2013 przez mmmm21 (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
