lpyrkosz 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 27, 2013 Mam założone darmowe konto na hostinger.pl Stworzyłem strone na której jest formularz kontaktowy o ile na poprzednim hostingu on działał tak teraz przestał. Proszę o wskazówke co może byc źle ? formularz wysyła mail na moją skrzynkę na gmail.Robię to w następujący sposób:mail('przykladowy.mail@gmail.com', $subject, $messageBody, $headers)gdzie:$headers = 'From:' . 'stronka@przykladowa-domena.p.ht';I niestety nic się nie wysyła. Info o serwerze: System Linux server36.hostinger.pl 2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Jul 16 23:51:20 UTC 2013 x86_64 Build Date Apr 25 2013 07:01:31 Configure Command './configure' '--prefix=/usr/local/hosting/php-5.2' '--with-libdir=lib64' '--disable-rpath' '--enable-cli' '--disable-cgi' '--with-config-file-path=/usr/local/hosting/php-5.2/etc' '--with-config-file-scan-dir=/usr/local/hosting/php.d' '--enable-libxml' '--with-libxml-dir=/usr' '--with-zlib=/usr' '--enable-bcmath' '--enable-magic-quotes' '--with-bz2=/usr' '--enable-calendar' '--enable-ctype' '--with-curl=/usr' '--with-curlwrappers' '--enable-dom' '--enable-exif' '--enable-filter' '--with-pcre-regex=/usr/local/hosting/libs/pcre-8.20' '--enable-ftp' '--with-gd' '--enable-gd-native-ttf' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--with-ttf=/usr' '--with-freetype-dir=/usr' '--with-gettext=/usr' '--with-gmp=/usr' '--enable-hash' '--enable-mbregex' '--enable-mbstring' '--with-mcrypt=/usr' '--with-mhash=/usr' '--with-mime-magic=/usr/share/magic' '--with-mysql=/usr' '--with-mysqli=/usr/bin/mysql_config' '--with-sqlite' '--enable-pdo' '--with-pdo-sqlite' '--with-pdo-mysql=/usr' '--enable-posix' '--enable-reflection' '--enable-session' '--enable-simplexml' '--enable-sockets' '--enable-spl' '--enable-soap' '--enable-json' '--enable-inline-optimization' '--enable-tokenizer' '--enable-xml' '--with-libexpat-dir=/usr' '--enable-xmlreader' '--with-xmlrpc' '--enable-xmlwriter' '--with-xsl=/usr' '--enable-zip' '--with-openssl=/usr' '--with-pear=/usr/lib/php' '--with-iconv' '--with-imap=/usr/local/hosting/libs/imap-2007f' '--with-imap-ssl' '--with-apxs2=/usr/local/hosting/apache/bin/apxs' Server API Apache 2.0 Handler Virtual Directory Support disabled Configuration File (php.ini) Path /usr/local/hosting/php-5.2/etc Loaded Configuration File /usr/local/hosting/php-5.2/etc/php.ini Scan this dir for additional .ini files /usr/local/hosting/php.d additional .ini files parsed /usr/local/hosting/php.d/limits.ini PHP API 20041225 PHP Extension 20060613 Zend Extension 220060519 Debug Build no Thread Safety disabled Zend Memory Manager enabled IPv6 Support enabled Registered PHP Streams compress.zlib, compress.bzip2, tftp, ftp, telnet, dict, ldap, ldaps, http, https, ftps, scp, sftp, php, file, data, zip Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls Registered Stream Filters zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed allow_call_time_pass_reference On On allow_url_fopen On On allow_url_include Off Off always_populate_raw_post_data Off Off arg_separator.input & & arg_separator.output & & asp_tags Off Off auto_append_file no value no value auto_globals_jit On On auto_prepend_file no value no value browscap no value no value default_charset no value no value default_mimetype text/html text/html define_syslog_variables Off Off disable_classes no value no value disable_functions no value no value display_errors On On display_startup_errors Off Off doc_root no value no value docref_ext no value no value docref_root no value no value enable_dl Off Off error_append_string no value no value error_log no value no value error_prepend_string no value no value error_reporting 6135 6135 expose_php On On extension_dir no value no value file_uploads On On highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF highlight.comment #FF8000 #FF8000 highlight.default #0000BB #0000BB highlight.html #000000 #000000 highlight.keyword #007700 #007700 highlight.string #DD0000 #DD0000 html_errors On On ignore_repeated_errors Off Off ignore_repeated_source Off Off ignore_user_abort Off Off implicit_flush Off Off include_path .:/usr/lib/php .:/usr/lib/php log_errors Off Off log_errors_max_len 1024 1024 magic_quotes_gpc Off Off magic_quotes_runtime Off Off magic_quotes_sybase Off Off mail.force_extra_parameters no value no value max_execution_time 30 30 max_file_uploads 20 20 max_input_nesting_level 64 64 max_input_time 30 30 memory_limit 128M 128M open_basedir no value no value output_buffering no value no value output_handler no value no value post_max_size 8M 8M precision 12 12 realpath_cache_size 16K 16K realpath_cache_ttl 120 120 register_argc_argv On On register_globals Off Off register_long_arrays On On report_memleaks On On report_zend_debug On On safe_mode Off Off safe_mode_exec_dir no value no value safe_mode_gid Off Off safe_mode_include_dir no value no value sendmail_from no value no value sendmail_path /usr/local/hosting/bin/phpsendmail /usr/local/hosting/bin/phpsendmail serialize_precision 100 100 short_open_tag On On SMTP localhost localhost smtp_port 25 25 sql.safe_mode Off Off track_errors Off Off unserialize_callback_func no value no value upload_max_filesize 8M 8M upload_tmp_dir /tmp /tmp user_dir no value no value variables_order EGPCS EGPCS xmlrpc_error_number 0 0 xmlrpc_errors Off Off y2k_compliance On On zend.ze1_compatibility_mode Off Off Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
d.v 1409 Zgłoś post Napisano Sierpień 28, 2013 A nie jest przypadkiem funkcja mail() wyłączona na serwerze (wystarczy zablokować ją w php.ini)? cale by mnie to nie zdziwiło na darmowym hostingu. W takim wypadku pozostaje Ci słać np. przez SMTP. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
lpyrkosz 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 28, 2013 problem w tym ze teoretycznie to powinno działać zgodnie z: http://www.hostinger.pl/darmowy-hosting PHP wersja 5.2, 5.3 i 5.4 Obsługa Zend Optimizer Loadery IonCube Obsługa Curl i Curl SSL Obsługa uploadu plików Funkcja PHP mail()oraz Sendmail Funkcja PHP fopen() oraz Socket Rozszerzenie MysqLi safe_mode = off, allow_url_fopen = on SQLite, GD, Mcrypt, Pear Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
