RastaM 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 Witam aby rozpoczać instalacje mysql oraz phpmyadmin wpisuje: apt-get install apache2 php5 mysql-server phpmyadmin Wyskakują mi okienka aby wpisać hasło do mysql oraz phpmyadmin gdy już to akceptuje pokazuje mi się błąd: qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqu Configuring phpmyadmin tqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqk x x x An error occurred while installing the database: x x x x ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket x x '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) x x x x If at this point you choose "retry", you will be prompted with all the x x configuration questions once more and another attempt will be made at x x performing the operation. "retry (skip questions)" will immediately x x attempt the operation again, skipping all questions. If you choose x x "abort", the operation will fail and you will need to downgrade, x x reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to x x continue using it. If you choose "ignore", the operation will continue, x x ignoring further errors from dbconfig-common. O co tu chodzi? Proszę o pomoc. Dodam jeszcze iż korzystam z putty. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
McAs 28 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 x ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket x x '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) Tu masz błąd i gogle z pewnością pokaże odp. Ogólnie brak połączenia z bazą. Przyda się jeszcze komenda apt-get install mysql-client Po tym odpal instalacje phpmyadmin Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
RastaM 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 (edytowany) Ten sam błąd. Zrobiłem tak apt-get install mysql-client nastepnie apt-get install phpmyadmin wpisałem trzy razy hasłozaznaczam apache2 i ten sam błąd. Edytowano Sierpień 20, 2013 przez RastaM (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
McAs 28 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 Wpisz komendę servic mysql status i pokaż wynik Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
RastaM 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 (edytowany) Po wpisaniu mysql status ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) gdy wchodze według tej ścieżki nie ma żadnego pliku. Wcześniej nie miałem tego błedu miałem błąd: ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using x x password: YES) ale po użyciu tego: /etc/init.d/mysql restart Stopping MySQL database server: mysqld. df: `/var/lib/mysql/.': No such file or directory df: no file systems processed /etc/init.d/mysql: ERROR: The partition with /var/lib/mysql is too full! ... failed! Pokazuje mi sie ten co wam pokazałem. Edytowano Sierpień 20, 2013 przez RastaM (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Łukasz Ostrowski 593 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 /etc/init.d/mysql start Jaki efekt? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
RastaM 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 /etc/init.d/mysql: ERROR: The partition with /var/lib/mysql is too full! ... failed! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Łukasz Ostrowski 593 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 Pokaż df -h Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
RastaM 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 (edytowany) Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/simfs 50G 589M 50G 2% / tmpfs 1.5G 0 1.5G 0% /lib/init/rw tmpfs 1.5G 0 1.5G 0% /dev/shm Restartowałem maszyne i gdy chce odpalić mysql pokazuje to: df: `/var/lib/mysql/.': No such file or directory df: no file systems processed /etc/init.d/mysql: ERROR: The partition with /var/lib/mysql is too full! ... failed! Plik jest chmod na 777. Edytowano Sierpień 20, 2013 przez RastaM (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
TGC 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 Pokaż config mysql'a, ewentualnie wyłącz obsługę AIO. W swoim konfigu w sekcji [mysqld] dodaj innodb_use_native_aio=0 i zobacz, czy startuje. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dramcio 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 zrób symlinka z twojego socketa mysql, na /var/run/mysqld/mysqld.sock Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
RastaM 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 20, 2013 Problem rozwiązany. Pomogła aktualizacja source.list oraz aktualizacja poprzez dpkg-update. Na maszynie był starty mysql 5.1 Dziekuje za pomoc.McAs. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
