Alternatywa 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 2, 2013 System: Debian 6 64bit Wszystko zrobiłem według poradników w necie, serwer wystartował, ale nie da się na niego wejść. W logach znajduję następujące informacje: 1 plik : 2013-08-02 17:10:19.329015|INFO |VirtualServer | 1| listening on 0.0.0.0:9987 2 plik: 2013-08-02 17:10:19.163545|INFO |ServerLibPriv | | TeamSpeak 3 Server 3.0.7.2 (2013-05-15 08:09:12) 2013-08-02 17:10:19.163850|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin name: SQLite3 plugin, Version 2, ©TeamSpeak Systems GmbH 2013-08-02 17:10:19.163881|INFO |DatabaseQuery | | dbPlugin version: 3.7.3 2013-08-02 17:10:19.164127|INFO |DatabaseQuery | | checking database integrity (may take a while) 2013-08-02 17:10:19.207544|WARNING |Accounting | | Unable to find valid license key, falling back to limited functionality 2013-08-02 17:10:19.218515|INFO |FileManager | | listening on 0.0.0.0:30033 2013-08-02 17:10:19.329197|INFO |CIDRManager | | updated query_ip_whitelist ips: 127.0.0.1, 2013-08-02 17:10:19.329569|INFO |Query | | listening on 0.0.0.0:10011 Unable to find valid license key, falling back to limited functionality chyba w tym tkwi cały problem. TS3 ma być na 20-25 slotów Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość l3szcz Zgłoś post Napisano Sierpień 2, 2013 Nie masz klucza licencji. Musisz taki otrzymać zgłaszając się do teamspeak na stronie: http://npl.teamspeakusa.com/ts3npl.php. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość mFilmy.com Zgłoś post Napisano Sierpień 2, 2013 Czy ma klucz, czy nie. Jeżeli masz tam plik za to odpowiedzialny, usun go z tego katalogu. Może być to klucz z innego serwera, na ktorym jest inne IP. Serwer powinien normalnie wystartować z limitem 30 slotow. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Pan Kot 1535 Zgłoś post Napisano Sierpień 2, 2013 Przecież to jest warning, a nie error, serwer wystartuje z limitem slotów 32. 2013-08-02 17:10:19.329015|INFO |VirtualServer | 1| listening on 0.0.0.0:9987 "Znawcy" netstat -tulpn | grep 9987 Sprawdź czy usługa jest widoczna na porcie 9987. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Alternatywa 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 2, 2013 (edytowany) Takie coś się pojawiło: (Not all processes could be identified, non-owned process info will not be shown, you would have to be root to see it all.) udp 0 0 0.0.0.0:9987 0.0.0.0:* 643/ts3server_linux Do 32 slotów nie trzeba mieć licencji. Edytowano Sierpień 2, 2013 przez Alternatywa (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Pan Kot 1535 Zgłoś post Napisano Sierpień 2, 2013 No, to skoro nasłuchuje to po stronie serwera wszystko jest w porządku. Sprawdź jak z firewallem i czy nic nie wpływa na połączenie w międzyczasie. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Alternatywa 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 2, 2013 Porty odblokowane i to samo: Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kaszub1136 109 Zgłoś post Napisano Sierpień 2, 2013 Na jakim routerze przekierowujesz port bo wychodzi na to że robisz to w domowym środowisku. Zazwyczaj komputery w sieci domowej mają przydzielony adres 192.168.x.xxx a ty podajesz przekierowanie na adres routera a raczej tego serwera na nim nie hostujesz... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Pan Kot 1535 Zgłoś post Napisano Sierpień 2, 2013 Okazało się, że kolega ma darmowego vpsa z vps.me bez ipv4 . Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kaszub1136 109 Zgłoś post Napisano Sierpień 3, 2013 No chyba że tak. Ale to nie tłumaczy grzebania w domowym routerze Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Alternatywa 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 3, 2013 (edytowany) Temat close Edytowano Sierpień 3, 2013 przez Alternatywa (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
