McAs
Problem z RAID
Mam mały problem i nie wiem jak sobie poradzić z nim. Wypadł mi dysk z RAID1, p. Ogólnie rzecz biorąc wczoraj około 16 server padł , rzekłbym bez powodu. Hard reset server nie wstaje, resuce sprawdzenie o co chodzi wyszło, że coś z RAID-em jest nie tak. Podmontowałem go i zsynchronizowałem sda z sdb( tego brakowało)
Podczas próby wykonania polecenia :
mount /dev/md2 /mnt
Dostaje informację taką:
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/md2': Invalid argument
The device '/dev/md2' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
oczywiście md2 nie daje rady się zamontować.
fdisk -l
  Cytat
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x000943c2
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 4096 20975615 10485760 fd Linux raid autodetect
/dev/sda2 20975616 975716351 477370368 fd Linux raid autodetect
/dev/sda3 975716352 976766975 525312 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
Disk identifier: 0x000ad830
/dev/sdb1 * 4096 20975615 10485760 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2 20975616 975716351 477370368 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb3 975716352 976766975 525312 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/md1: 10.7 GB, 10737352704 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 2621424 cylinders, total 20971392 sectors
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md2: 488.8 GB, 488827191296 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 119342576 cylinders, total 954740608 sectors
Disk identifier: 0xffffffff
Disk /dev/md2 doesn't contain a valid partition table
cat /proc/mdstat
  Cytat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath] [faulty]
md2 : active raid1 sdb2[1] sda2[0]
477370304 blocks [2/2] [uU]
md1 : active raid1 sdb1[1] sda1[0]
10485696 blocks [2/2] [uU]
smartctl --all /dev/sda
  Cytat
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.8.13-xxxx-std-ipv6-64] (local build)
Copyright © 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
/dev/md1: Unable to detect device type
Smartctl: please specify device type with the -d option.
Use smartctl -h to get a usage summary
root@rescue:~# smartctl --all /dev/sda
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: TOSHIBA DT01ACA050
Serial Number: Z2H5JV6RS
LU WWN Device Id: 5 000039 ff2d09c98
Firmware Version: MS1OA750
User Capacity: 500,107,862,016 bytes [500 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is: Wed Jun 19 09:33:47 2013 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 4998) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 84) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 137 137 054 Pre-fail Offline - 87
3 Spin_Up_Time 0x0007 125 125 024 Pre-fail Always - 184 (Average 184)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 27
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 118 118 020 Pre-fail Offline - 33
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1844
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 27
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 28
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 28
194 Temperature_Celsius 0x0002 136 136 000 Old_age Always - 44 (Min/Max 12/51)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 8 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 3 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 3 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
smartctl --all /dev/sdb
  Cytat
Serial Number: Z2HJ3ERPS
LU WWN Device Id: 5 000039 ff2d56a5d
ATA Version is: 8
Local Time is: Wed Jun 19 09:34:21 2013 CEST
was never started.
been run.
data collection: ( 4934) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 83) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 135 135 054 Pre-fail Offline - 96
3 Spin_Up_Time 0x0007 128 128 024 Pre-fail Always - 179 (Average 180)
8 Seek_Time_Performance 0x0005 115 115 020 Pre-fail Offline - 34
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1845
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 27
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 27
194 Temperature_Celsius 0x0002 122 122 000 Old_age Always - 49 (Min/Max 13/52)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
kernel.log
  Cytat
Jun 19 09:29:44 rescue kernel: REISERFS warning (device md2): sh-2021 reiserfs_fill_super: can not find reiserfs on md2
Jun 19 09:29:44 rescue kernel: EXT3-fs (md2): error: can't find ext3 filesystem on dev md2.
Jun 19 09:29:44 rescue kernel: EXT2-fs (md2): error: can't find an ext2 filesystem on dev md2.
Jun 19 09:29:44 rescue kernel: EXT4-fs (md2): VFS: Can't find ext4 filesystem
Jun 19 09:29:44 rescue kernel: cramfs: wrong magic
Jun 19 09:29:44 rescue kernel: FAT-fs (md2): bogus number of reserved sectors
Jun 19 09:29:44 rescue kernel: FAT-fs (md2): Can't find a valid FAT filesystem
Jun 19 09:29:44 rescue kernel: ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
Chciałbym chociaż odzyskać dane...
Edytowano przez McAs (zobacz historię edycji)
Up.
Tylu jest specjalistów na forum i nikt nawet nie ma pomysłu czy jakakolwiek jest możliwość odzysku danych lub zamontownia "md2"
Gość patrys
Bo w takich rzeczach nie pomaga się na forum, a potrzebna jest interwencja na serwerze.
  • Upvote 1
