Marek Miklewicz
mam problem z DirectAdminem po porcie 80 przez proxy + SSL
Postanowiłem podpiąć pod serwer certyfikat SSL typu wildcard i wszystko działa prawidłowo robiłem wszystko wg. opisu z http://help.directadmin.com/item.php?id=15,
chciałem też dać możliwość logowania do DirectAdmina przez panel.mojadomena.pl (nie chcę podawać nazwy domeny publicznie) wykorzystując do tego mechanizm proxy wg. opisu tutaj: http://help.directadmin.com/item.php?id=84 i oddzielnie te opcje działają poprawnie tzn. jeśli wyłącze SSL to logowanie działa po adresie panel.mojadomena.pl ale gdy włącze SSL (stosowne ustawienia w directadmin.conf podam niżej) to po wpisaniu http://panel.mojadomena.pl
następuje przekierowanie na https://panel.mojadomena.pl:2222
chciałbym, żeby po wpisaniu http://panel.mojadomena.pl przekierowywało na
https://panel.mojadomena.pl. Co więcej gdy wpisze https://panel.mojadomena.pl to nawet wówczas przekierowuje mnie na
https://panel.mojadomena.pl:2222.
Jak wyeliminować przekierowywanie na port 2222 przy wywołaniu DA via https?
Oto moje ustawienia w directadmin.conf
ssl_redirect_host=panel.mojadomena.pl
force_hostname=panel.mojadomena.pl
SSL=1
check_referer=0
Dodam, że bez tych dwóch linii
po wywołaniu panel.mojadomena.pl przekierowuje mnie na IP_SERWERA:2222 co z oczywistych powodów kończy się ostrzerzeniem o nieprawidłowym certyfikacie.
a tak wygkąda mój wpis w /usr/local/directadmin/data/templates/custom/virtual_host2.conf
<VirtualHost |IP|:80>
   ServerName panel.mojadomena.pl
   ProxyRequests Off
   SSLProxyEngine on
   ProxyPass / http://localhost:2222/
   ProxyPassReverse / http://localhost:2222/
</VirtualHost>
i jeszcze wpis w /usr/local/directadmin/data/templates/custom/virtual_host2_secure.conf
<VirtualHost |IP|:443>
   ProxyRequests Off
   SSLProxyEngine on
</VirtualHost>
Także zgodnie z opisem w linku podanym na początku posta dodałem w pliku /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/header.html wpis |?HOSTNAME=mojhostname.pl|
i jeszcze jedna rzecz gdy wchodzę na stronę logowania do DirectAdmina nie jest ona zabezpieczona certyfikatem SSL, dopiero gdy podam dane to po zalogowaniu pojawia się symbol kłódki ale sama strona logowania nie jest szyfrowana, jak to obejść?
Edytowano przez Marek Miklewicz (zobacz historię edycji)
