StoHost
Problem z miejscem na partycji sda1
Witajcie Drodzy Panowie i Drogie Panie
Mam problem ze swoim serwerem dedykowanym, który mieszka w OVH.
Temat wygląda następująco:
Po prostu brakuje mu miejsca na sda1 jest 4,7 GB i tyle jest zapełnione 100%
Po restarcie serwer nie wstaje tak jak powinien.
Technicy w OVH wrzucają go w tryb rescue.
A, że ja się na tym nie znam to po prostu proszę Was o pomoc.
Na serwerze są dwa dyski sda1, sda2 - wiadomo sda1 - to wszystko włącznie z bazą danych, loginami itd oprócz folderu home bo ten przypisany jest do sda2. Potrzebuję zabrać trochę miejsca z sda2 i przydzielić to miejsce dla sda1. Mówią, że jest taka możliwość ale nigdzie nie ma podanych konkretnych koment a jeszcze ten tryb rescue to już mnie zabija bo nie wiem o co chodzi.
Pomoże ktoś w rozwiązaniu tematu?
Będę bardzo wdzięczny i zobowiązany
Ok dzięki przyjacielu. Teraz jeszcze tylko jeden temat. Normalnie mam wpisać te komendy i wszystko ok.
Ale moje pytanie jaką przestrzeń przypiszę do sda1? Oraz czy to wszystko czy coś jeszcze muszę zrobić?
# rescue:~#wget ftp://ftp.ovh.net/made-in-ovh/rps/resize_iscsi.pl
Po tej komendzie wszystko ok - pobiera się.
Wpisując tą komendę
# rescue:~#perl resize_iscsi.pl
Wyskakuje mi:
iSCSI disk not found.
Proszę o pomoc
Hmm, może dlatego nie działa, ponieważ nie masz RPS'a z dyskiem podłączonym przez ISCSI?
Można było też przy instalacji wybrać LVM i nie byłoby problemu ze zmianą rozmiarów partycji.
Najprostszym sposobem będzie przerzucenie katalogu logów do /home i zlinkowanie go do oryginalnej lokalizacji. Zyskasz trochę miejsca na / dzięki temu. Tak samo można zrobić z bazą danych jeśli nie jest na sda2
Jesteś w stanie napisać mi jak to zrobić w tym trybie w, którym znajduje się obecnie serwer?
root@rescue:~# du -hs /*
7.7M /bin
0 /boot
152K /dev
3.9M /etc
12K /home
20M /lib
0 /mnt
0 /mountsda1
0 /mountsda2
0 /mountsda3
984M /nfs
0 /opt
5.8M /power
du: cannot access `/proc/20970/task/20970/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/20970/task/20970/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/20970/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/20970/fdinfo/4': No such file or directory
0 /proc
172K /root
64K /run
30M /sbin
du: cannot access `/sys/kernel/slab/L2TP/IP': No such file or directory
0 /sys
28K /tmp
0 /usr
1.3M /var
Nie podmontowałeś nawet partycji czy mi się zdaje?
Nie wiem. Nie umiem wszystkiego... Jest ktoś w stanie za jakieś małe pieniądze zrobić mi ten serwer? Muszę przenieść z niego dane na nowy serwer i jest on do wyrzucenia. Dodatkowo mogę zaoferować współpracę przy obsłudze dwóch nowych serwerów.
Udało mi się zrobić kopię wszystkich plików na serwerze.
Serwer jest cały czas w trybie Rescue
Kopia znajduje się w mnt/home/admin
Po zmianie trybu na hd i restarcie nadal nie chce się włączyć serwer normalnie, zgłasza usterkę - idzie do techników do OVH - a oni włączają tryb rescue bez żadneg konkretnego wyjaśnienia.
Powie ktoś jak mam pobrać pliki ze serwera, ktróry znajduje się w trybie Rescue?
Dlaczego tego komuś nie zlecisz?
Próbowałem. 3 dni już piszemy bezsensowne wiadomości. Muszę to zrobić i koniec kropka. Mam nadzieję, że albo ktoś mi pomoże albo weźmie ode mnie dane i zrobi...
Tak jak wyżej. Proponuję albo to komuś zlecić, albo zrobić sobie kopię danych i najzwyczajniej w świecie zreinstalować.
Jasne, że tak. Zrobiłem pełną kopię folderu home oraz filderu z bazą danych na której mi najbardziej zależało. Jedynym mankamentem jest to, że nie wiem jak to teraz zgrać na inny serwer... Jak to pobrać z tego serwera? Uruchomiłem już nawet ftp w konsoli aby to wrzucić na serwer ale nie mogę utworzyć folderu tymczasowego i nie wiem jak to zrobić. Kiedyś to robiłem ale dawno się tym nie zajmowałem i po prostu nie wiem.
Wolę by mnie ktoś pokierował niż mam zlecać to komuś i dalej nie wiedzieć o co chodzi. - nawet jak trzeba to zapłacę na dobrego wishacza za kilka zdań jak to ogarnąć do końca.
Czekam na konkretne informacje. Jak ma ktoś ochotę się tym zająć.
Niech napisze na PW. Daj danę do serwera. Kosztuje to tyle. Poda nr telefonu.
Ja wyślę dane na PW, kasę, zadzwonię i zrobimy i po kłopocie.
Z tego co pamiętam to w trybie rescue wystarczy normalnie postawić interfejs sieciowy, a potem nawet via SFTP sobie zgrać pliki.
Jak masz dostęp do konsoli to na 99.9% masz też dostęp do SFTP więc można zwyczajnie się zalogować i zgrać.
Próbowałem. Ale podczas podłączania się do sftp łączy a potem automatycznie wyrzuca mi komunikat.
"Połączenie utracone, powtórzyć powtórnie"
A próbowałeś nawet czegoś tak głupiego jak odpalenie jakiegoś proftpd i zgranie plików? Tryb rescue na 100% zezwala na zgrywanie backupów bo sam się z tym bawiłem jakiś czas temu i zwykłe sftp działało.
