qqnamuniu
VPS wiesza się co jakiś czas w czym może być problem
Mam wykupiony serwer vps, dopiero co przeżuciem bloga na wordpressie na niego, a codziennie odnotowuje jakąś zwiechę
parametry vps
procesor 3Ghz
ram gwarantowany 1024 MB
mam odpalony tylko
lighttpd
php5
mysql
serwer raz dziennie potrafi się powiesić
brak pinga, brak usług, trup, w panelu administracyjnego gdzie mogę go zrestartować jest informacje że działa.
brak jakichkolwiek informacji które mogłyby mnie naprowadzić na problem z logach
co to może być ?
dodam że my.conf nie ruszałem
php.ini
chyba ważna jest memory_limit=256M
Czytam po google że może mysql zdziera cały ram i dlatego się wiesza, ale nie było by nić w logu ?
Ruch na blogu jest raczej nieduży max userów 20 online
jak skonfigurować optymalnie my.conf i php.ini dla parametrów mojego serwera
proszę o pomoc
        -- MYSQL PERFORMANCE TUNING PRIMER --
             - By: Matthew Montgomery -
MySQL Version 5.1.66-0+squeeze1 i486
Uptime = 0 days 0 hrs 34 min 31 sec
Avg. qps = 42
Total Questions = 88364
Threads Connected = 1
Warning: Server has not been running for at least 48hrs.
It may not be safe to use these recommendations
To find out more information on how each of these
runtime variables effects performance visit:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/server-system-variables.html
Visit http://www.mysql.com/products/enterprise/advisors.html
for info about MySQL's Enterprise Monitoring and Advisory Service
SLOW QUERIES
The slow query log is NOT enabled.
Current long_query_time = 10.000000 sec.
You have 0 out of 88385 that take longer than 10.000000 sec. to complete
Your long_query_time seems to be fine
BINARY UPDATE LOG
The binary update log is NOT enabled.
You will not be able to do point in time recovery
See http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/point-in-time-recovery.html
WORKER THREADS
Current thread_cache_size = 0
Current threads_cached = 0
Current threads_per_sec = 1
Historic threads_per_sec = 0
Your thread_cache_size is fine
MAX CONNECTIONS
Current max_connections = 151
Current threads_connected = 1
Historic max_used_connections = 4
The number of used connections is 2% of the configured maximum.
You are using less than 10% of your configured max_connections.
Lowering max_connections could help to avoid an over-allocation of memory
See "MEMORY USAGE" section to make sure you are not over-allocating
INNODB STATUS
Current InnoDB index space = 4 M
Current InnoDB data space = 7 M
Current InnoDB buffer pool free = 0 %
Current innodb_buffer_pool_size = 8 M
Depending on how much space your innodb indexes take up it may be safe
to increase this value to up to 2 / 3 of total system memory
MEMORY USAGE
Max Memory Ever Allocated : 28 M
Configured Max Per-thread Buffers : 405 M
Configured Max Global Buffers : 17 M
Configured Max Memory Limit : 423 M
Physical Memory : 1.50 G
Max memory limit seem to be within acceptable norms
KEY BUFFER
Current MyISAM index space = 11 M
Current key_buffer_size = 7 M
Key cache miss rate is 1 : 2495
Key buffer free ratio = 88 %
Your key_buffer_size seems to be fine
QUERY CACHE
Query cache is supported but not enabled
Perhaps you should set the query_cache_size
SORT OPERATIONS
Current sort_buffer_size = 2 M
Current read_rnd_buffer_size = 256 K
Sort buffer seems to be fine
JOINS
Current join_buffer_size = 132.00 K
You have had 47 queries where a join could not use an index properly
You should enable "log-queries-not-using-indexes"
Then look for non indexed joins in the slow query log.
If you are unable to optimize your queries you may want to increase your
join_buffer_size to accommodate larger joins in one pass.
Note! This script will still suggest raising the join_buffer_size when
ANY joins not using indexes are found.
OPEN FILES LIMIT
Current open_files_limit = 1024 files
The open_files_limit should typically be set to at least 2x-3x
that of table_cache if you have heavy MyISAM usage.
Your open_files_limit value seems to be fine
TABLE CACHE
Current table_open_cache = 64 tables
Current table_definition_cache = 256 tables
You have a total of 118 tables
You have 64 open tables.
Current table_cache hit rate is 4%
, while 100% of your table cache is in use
You should probably increase your table_cache
TEMP TABLES
Current max_heap_table_size = 16 M
Current tmp_table_size = 16 M
Of 13759 temp tables, 31% were created on disk
Perhaps you should increase your tmp_table_size and/or max_heap_table_size
to reduce the number of disk-based temporary tables
Note! BLOB and TEXT columns are not allow in memory tables.
If you are using these columns raising these values might not impact your
ratio of on disk temp tables.
TABLE SCANS
Current read_buffer_size = 128 K
Current table scan ratio = 281 : 1
read_buffer_size seems to be fine
TABLE LOCKING
Current Lock Wait ratio = 1 : 22179
Your table locking seems to be fine
Skoro ping nie zwraca to raczej nie jest to zwiecha systemu czy serwera-matki, a łącza. No chyba, że rzeczywiście cały serwer by padał (ale to po uptimie idzie zweryfikować).
Jaka firma?
No własnie ciekawi mnie czy uptime się zeruje jak serwer znowu jest dostępny - to może nieco przybliżyć pracę szklanej kuli ;)
Co do mysql to pobaw się narzędziem mysqtuner
Napisz do supportu, wydaje się, że problem wynika z tego że VPS "gubi sieć"
Nie wygląda to na problem globalny z siecią bo zarówno serwer matka działa (odpowiada na status vpsa, jak i serwerownia działa)
W tym momencie gdy serwer nie odpowiada na ping nie szukałbym problemu w konfiguracji vpsa.
vps w biznes-host, dziwne bo po restarcie vps'a z panelu wszystko wraca do normy, dziś takie zwiechy miałem o 13:15 restartowałem z 3 razy hmm czyli mówicie że w konfigu może być wszystko ok, a wywaliłem poprzednia konfigurację i stawiałem od nowa bo tez miałem takie zwiechy ale obwiniałem to poinstalowanymi pierdołami apache2,postfixy,bindy,ispconfig, munin itp, teraz mam tylko php,mysql,lighttpd,phpmyadmin
a pisałeś na support? raczej bez tego się nie obejdzie.
