lord101
Problem z panelem multicraft
Mam problem z panelem, co jakiś czas głównie co jakieś 20-30 min wyłącza mi się serwer. Jedynie co mam z logów. To:
2012-12-29 14:52:05,534 DEBUG Communication with instance 2/15 completed
2012-12-29 14:52:05,534 INFO server 2: Server shut down
2012-12-29 14:52:05,534 INFO server 2: Stopping server!
2012-12-29 14:52:05,534 DEBUG server 2: Sending command to server: save-all
2012-12-29 14:52:05,534 WARNING server 2: Error writing to server: [Errno 32] Broken pipe
2012-12-29 14:52:05,535 DEBUG Failed to send: "['save-all\n']"
2012-12-29 14:52:05,535 DEBUG server 2: Sending command to server: stop
2012-12-29 14:52:05,535 WARNING server 2: Error writing to server: [Errno 32] Broken pipe
2012-12-29 14:52:05,535 DEBUG Failed to send: "['stop\n']"
2012-12-29 14:52:07,540 INFO server 2: Server stopped
Nie mam pojęcia skąd to się bierze. Czy to przez nowe bukkiti 1.4.6 R0.1 Beta. Jednak takie rzeczy dzieją się po reinstalacji systemu pod panel multicraft 2 dni temu, wcześniej serwer działał normalnie bez panelu. Teraz jak nawet odpalę bez panelu jest podobnie. Czy to może być przez dysk SSD który jest gdzieś od tego czasu co instalowałem panel.
Nie znam się aż tak dobrze na minecrafcie, ale widzę to:
Przypuszczam, że komenda save-all zrzuca dane na dysk?
Jeśli tak to możliwe, że dysk już się zużył. Wklej SMART tego dysku.
Hmm...
Możemy trochę potestować zapis.
dd bs=1M count=1024 if=/dev/zero of=test conv=fdatasync
Jeśli SSD będzie zawodził to tu już powinny nieładne errory wyskakiwać. Do tego możesz jeszcze zobaczyć czy /var/log/syslog nie mówi nic konkretnego, ponieważ często takie problemy już długo wcześniej mogą wyskakiwać. I to niekoniecznie z samego minecrafta.
Po kontakcie z BOK gdzie mam VPS i bardzo szybkim odzewie, dostałem informację ze dysk jest OK, wysłałem tak jak prosili logi z błędem i teraz czekam czy coś jest po ich stronie czy może u mnie nie tak.
test dysku przy kopiowaniu, nie wiem czy to dobry wynik czy też zły.
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 9.40557 s, 114 MB/s
ostatnie logi z /var/log/syslog
Dec 29 19:25:25 s1 AptDaemon: INFO: Quiting due to inactivity
Dec 29 19:25:25 s1 AptDaemon: INFO: Shutdown was requested
Dec 29 19:25:25 s1 AptDaemon: INFO: Initializing daemon
Dec 29 19:30:26 s1 AptDaemon: INFO: Quiting due to inactivity
Dec 29 19:30:26 s1 AptDaemon: INFO: Shutdown was requested
Dec 29 19:30:26 s1 AptDaemon: INFO: Initializing daemon
Dec 29 19:35:27 s1 AptDaemon: INFO: Quiting due to inactivity
Dec 29 19:35:27 s1 AptDaemon: INFO: Shutdown was requested
Które mi nic nie mówią, errorów nie widać. Niby dysk jest OK, tak mówią tam gidze mam VPS
Musiałbyś potestować parę konfiguracji, żeby wykryć gdzie jest błąd. Może to być zarówno wina skryptu do minecrafta jak i samej javy. Polecam sprawdzić, żeby metodą prób i błędów dojść do problemu.
