Marek Pestkowski
MaraDNS + domena w OVH - problem
Mam następujący problem:
Mam VPS w firmie ViHost, z Debianem 6. Postawiłem na nim jako lekki DNS - MaraDNS, z któego już wcześniej korzystałem. Skonfigurowałem go w następujący sposób:
(chcę skonfigurowac adres moja-domena.com, któa będzie wskazywać na 10.11.12.13)
Plik mararc:
ipv4_bind_addresses = "10.11.12.13,127.0.0.1"
chroot_dir = "/etc/maradns"
csv2 = {}
csv2["pestkowski.com."] = "db.moja-domena.com"
hide_disclaimer = "YES"
maradns_uid=105
maradns_gid=107
Plik db.moja-domena.com:
moja-domena.com. 10.11.12.13
ns1.moja-domena.com. A 10.11.12.13
ns2.moja-domena.com. A 10.11.12.13
www.moja-domena.com. A 10.11.12.13
mail.moja-domena.com. A 10.11.12.13
moja-domena.com. MX 10 mail.moja-domena.com.
moja-domena.com. NS ns1.moja-domena.com.
moja-domena.com. NS ns2.moja-domena.com.
Domenę mam zarejestrowaną w OVH i już kiedyś korzystałem z niej za pomocą innego serwera na Vihost (oczywiście inne IP) i działało. Teraz przy próbie wpisania adresu IP w opcji "Serwery DNS" dostaję informację, że operacja została anulowana.
Wystawiłem na to ticket i odpowiedziano mi, że powinienm skonfigurowac rejestr GLUE (nigdy tego nie robiłem). Więc Klikam utwórz. Podaję tam w polu przed nazwą mojej domeny ns1 oraz dodaję IP serwera. Dostaję wtedy komunikat:
Musisz wpisać do strefy DNS na serwerze DNS obsługującym domenę przynajmniej pole 'A' dla hosta ns1.moja-domena.com, aby go zarejestrować u operatorów
Wydaje mi sie, że mam to poprawnie skonfigurowane po stronie serwera. Czy gdzieś zrobiłęm błąd? Czemu właściwie nie mogę zmienić IP w panelu OVH dla DNS? Wcześniej takie ustawienia jak teraz pokazuje działały. Proszę o pomoc :)
1. Oczywiście moja-domena.com oraz adres IP są tutaj zmienione na potrzeby postu
2. Myślałem, że trzeba chwilę poczekać, zeby to działało, ale próbowałem to dodawać ponad 12h po zrestartowaniu MaraDNS i nadal ten sam problem.
3. Polecenie host moja-domena.com localhost zwraca:
root@moja-domena:/etc/maradns# host moja-domena.com localhost
Using domain server:
Address: 127.0.0.1#53
Aliases:
moja-domena.com has address 10.11.12.13
moja-domena.com mail is handled by 10 mail.moja-domena.com.
Edytowano przez Marek Pestkowski (zobacz historię edycji)
W OVH musisz odczekac min. 24 godziny od ostatniej operacji na domenie aby można było ustawic gluehosty.
spróbuj najpierw zmienić DNS-y, a dopiero dodać glue.
Właśnie przy próbie zmiany dostaję informację, że operację anulowano, a support OVH mówi, że zamiast tego mam utworzyć GLUE.
Dzięki, wydaje mi się, że pomogło. Tzn w OVH jest skopany system do zmiany DNSów. Nie da się zmienić samych IP DNS (wtedy zawsze anuluje operacje). Pomogła zmiana tych wpisów na jakieś śmieci, a następnie wpisanie na nowo ns1.moja-domena.com IP i analogicznie dla ns2.
Poczekam do wieczora/jutra na propagację i potwierdzę, czy zadziałało (dla potomnych :) )
BTW rozumiem, że jeżeli mam DNS na swoim VPS i chcę sprawdzić z zewnątrz czy DNS działa poprawnie to wystarczy dać
dig @10.11.12.13 moja-domena.com
Jaki jest średni czas propagacji po ustawieniu w DNSów w OVH?
I ostatnie pytanie, czy ktoś może mi łopatologicznie wytłumaczyć czym jest ten rejestr GLUE?
