Gość Daniel51
Problem z serwer ts3
Gość Daniel51
Witam mam problem z postawieniem serwera ts3 na VPS linux Ubuntu 11.04
login as: ts3
ts3@ubuntu:~$ ./ts3/ts3client_runscript.sh start
ts3client_linux_amd64: cannot connect to X server
Wyskakuje mi taki o to błąd ^ @up
Co robię źle?
Gość Daniel51
Fuck
Dzięki wielkie mój błąd
Wrócę z editem czy wszystko ok :)
edit
Powiedzcie jeszcze jak mam zwiększyć sloty na nim ? :)
Edytowano przez Daniel51 (zobacz historię edycji)
Gość Daniel51
Wyskakuje mi błąd .:
Your request cannot be processed. The email address you entered was NOT FOUND in our system. Please check your email address and try again. If you continue to have problems, please open a ticket for further assistance.
Gość Daniel51
Wyskakuje mi takie coś:
You have submitted an email address which is not allowed. Please choose another email address.
Your website and email address domains do not match. Your email address MUST match your website (eg - email is 'yourname@mygroupsite.com' with website 'http://www.mygroupsite.com'
Której części tego zdania nie zrozumiałeś?
Wedle komunikatu zgaduję, że w formularzu musisz podać adres strony - licencję możesz zarejestrować na adres e-mail który będzie należeć do tej domeny.
Przykład: masz domene serwerts.pl, musisz zarejestrować licencję na mail przykładowo daniel@serwerts.pl. Rozumiesz?
Aby otrzymać licencję-non profit teraz trzeba posiadać serwer bez licencji (wystarczy podać sam adres bez włączonego serwera) i trzeba też podać adres strony. Kiedyś te dane nie były wymagane i licencja była lepiej dostępna, ale przez to było sporo przekrętów.
Zrób skrzynkę pocztową na swoim hostingu, np. daniel@mc-naleczow.xaa.pl i takową podaj podczas rejestracji. Podejrzewam, że licencję dostaniesz na maila bądź jakiś link aktywacyjny, więc nie podawaj fikcyjnego!
Tak na przyszłość - angielski to podstawa, nie zaniedbuj jego nauki
Gość Daniel51
Tak wiem to co tam piszę to rozumiałem.
Tylko zapomniałem o możliwość założenia poczty na w cpanel'u ;p
Dzięki
I teraz w celu potwierdzenia będą dzwonić czy jak ?
Dostaniesz licencję na maila, nie jestem pewien czy najpierw nie przyjdzie jakieś potwierdzenie przed licencją (dawno brałem licencję).
Gość Daniel51
Mam problem z monitoringiem na GT wyskakuje mi taki błąd:
One of the following suggestions may help you:
  • Your server is currently offline.
    GameTracker needs your server to be online before you can add it to our database. Please restart your server and make sure it's up before hitting ADD SERVER again.
  • You entered the wrong query port.
    Please update your query port and hit scan again
  • Your server is firewalled.
    Please turn off any firewall you have that may block scanning or whitelist the gametracker scanning IP addresses:
    208.167.225.11
    208.167.225.12
    208.167.225.13
    108.61.78.147
    108.61.78.148
    108.61.78.149
    108.61.78.150
  • Your server isn't configured to respond to scan requests.
    NOTE: all instructions assume you are not trying to connect from/to "localhost" and are on another IP Address outside your domain.
    1. Open a telnet session to your server on the query port
      ex. telnet $IP_ADDRESS $QUERY_PORT
    2. Execute a "use port" command
      ex. use port=[myserverport]
    3. Is the result "error id=0 msg=ok"?
      Yes, goto 4
      No, goto 11
    4. Execute a "serverinfo" command
      ex. serverinfo
    5. Is the result "error id=0 msg=ok"?
      Yes, goto 8
      No, goto 11
    6. Execute a "channellist" commmand
      ex. channellist
    7. Is the result "error id=0 msg=ok"?
      Yes, goto 10
      No, goto 11
    8. Execute a "clientlist" command
      ex. clientlist
    9. Is the result "error id=0 msg=ok"?
      Yes, goto 10
      No, goto 11
    10. SUCESS
      Your server can now be been added.
    11. ERROR
      Please review the Teamspeak 3 documentation to make the command that failed return an "error id=0 msg=ok" and goto 1
Gość Daniel51
    208.167.225.11
    208.167.225.12
    208.167.225.13
    108.61.78.147
    108.61.78.148
    108.61.78.149
    108.61.78.150
      Yes, goto 4
      No, goto 11
      ex. serverinfo
      Yes, goto 8
      No, goto 11
      ex. channellist
      Yes, goto 10
      No, goto 11
      ex. clientlist
      Yes, goto 10
      No, goto 11
    10. SUCESS
    11. ERROR
Dalej to wyskakuje
ip to: 37.59.231.198
takie ip mam wpisane w query_ip_whitelist.txt:
127.0.0.1
208.167.225.11
208.167.225.12
208.167.225.13
108.61.78.147
108.61.78.148
108.61.78.149
108.61.78.150
