Glibnes
VPS - problem z dyskiem
od kilkunastu dni mam problemy z dyskiem na moim VPSie (w ViHost). Otóż, zaczęło się od tego, że codziennie, ok. godziny 2:45 w nocy na serwerze po prostu kończy się miejsce (MySQL wywala error 28, PHP o ile akurat coś zapisuje do pliku wywala błędy zapisu). Jednakże, moje dane zajmują obecnie ok. 8GB dysku, a całkowitą pojemność mam 30GB.
Specjalnie siedziałem po nocy aby sprawdzić, czy jakiś proces nie zaczyna o tej porze zjadać miejsca a potem w jakiś cudowny sposób je zwalniać, ale nic z tego - wszystko jest w porządku, żaden z procesów nie pożera miejsca, a żaden nowy się nie odpala (o tej godzinie nie robię żadnych backupów ani nie uruchamiam dodatkowych zadań).
Sprawdziłem jak sprawa ma się z wynikami z "df". Okazuje się, że owszem - na głównej partycji miejsca jest łącznie 30GB, zajęte to te 8, ale dostępne... dostępne jest 0. W panelu VPSa pokazuje mi to samo (czyli 8gb zajętego i 30 GB łącznie). Również dopiero teraz zauważyłem, że podczas dnia, kiedy nie ma problemów z zapisem, df pokazuje "niepoprawne" wyniki dostępnego miejsca (raz jest go kilkaset MB, potem przechodzi do 3GB, a w chwili obecnej mam 12GB, chociaż powinno być 22GB).
I teraz pytanie - co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Jak się tego pozbyć i ew. jak zabezpieczyć się przed tym na przyszłość? I czy nie jest to po prostu przepełnienie serwera matki?
Skontaktuj się lepiej z BOK firmy vihost.pl
Oni pewnie podpowiedzą w czym leży problem.
Napisałem dziś w nocy, niestety jeszcze nie odpowiedzieli (może tu zauważą :P)
Dlatego wolałem w między czasie zapytać i tu, a nóż widelec ktoś zna odpowiedź lub przynajmniej coś podpowie.
  Cytat
Zgadza się. Na maszynie-matce po prostu skończyło się miejsce na dysku ;)
A jak się zabezpieczyć... kupić sobie dedyka z wetkniętymi dyskami twardymi. Tylko wtedy będziesz miał pewność, że nic ci nie będzie podkradać miejsca ;)
Ok, dziękuję za odpowiedź. Pozostaje więc jedynie czekać, aż support odpowie na ticketa.
Ewentualnie coś usuwało większe pliki, ale nie pozamykało. Jeżeli po restarcie sytuacja się powtarza, a na wykresach zapełnienia dysku nie widać dojścia do 100% przed opróżnieniem dysku to dostałeś się na ciekawą maszynę-matkę i padłeś ofiarą oversellingu.
