xenia
[ISPCP Omega] Problem z nowymi domenami
Dzień dobry
Tak jak w temacie napotakałam wczoraj problem z dodaniem nowej domeny , a więc jak dodaje ją w panelu i klikam na nią w panelu to pisze rubryce stan : nieznany błąd. Jak chce wejsc na ta domene to wchodzi na strone panelu ispcp omega wczesniej wszystko było ok teraz każda domena nowa ma problem , na e-mail przyszla wiadomosc
Dear admin,
I'm an automatic email sent by your host serva
A critical error just was encountered while executing function
restart_httpd() in /var/www/ispcp/engine/ispcp-serv-mngr.
Error encountered was:
The following error was found in your Apache config file:
Syntax error on line 165 of /etc/apache2/sites-enabled/ispcp.conf:
can't get fastcgi file info:
/var/www/fcgi/niebogier.pl/php5-fcgi-starter(/var/www/fcgi/niebogier.
pl/php5-fcgi-starter), errno: 2
Please try to correct it and restart your Apache server!
Stworzyłam pliki recznie i wtedy przekierowywało na wskazana domene ale i tak wrzucajac plik jakis to byl blad 401 a jak plik php to blad 500
Czy ktoś napotkał się na taki bład w iscp omega.
Proszę o pomoc
Sprawdź chmody. Co mówią logi webservera?
/var/www/fcgi/domena.pl/ nie stworzyło tam plików przy dodawaniu a powinno byc *php5-fcg~starter oraz php5/ php.ini a logi dokładnie które ? :>
Nie wiem jaką masz konfigurację. Zakładam, że /var/log/apache2/error.log Z tym panelem zbytnio styczności nie miałem, jak nie wiesz gdzie są logi to zobacz do konfigu apache.
o to zapis z error.log
[Fri Dec 30 21:19:51 2011] [notice] Apache/2.2.9 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Fri Dec 30 21:22:20 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
zapis z default-error.log
[sat May 12 03:25:52 2012] [notice] mod_fcgid: process 2194 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 03:40:46 2012] [warn] (103)Software caused connection abort: mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request function
[sat May 12 04:36:41 2012] [warn] (103)Software caused connection abort: mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request function
[sat May 12 04:39:01 2012] [warn] (103)Software caused connection abort: mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request function
[sat May 12 04:51:46 2012] [notice] mod_fcgid: process 2748 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 05:06:10 2012] [notice] mod_fcgid: process 7585 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 05:32:40 2012] [notice] mod_fcgid: process 7861 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 05:46:57 2012] [notice] mod_fcgid: process 9877 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 06:13:33 2012] [notice] mod_fcgid: process 9924 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 06:27:53 2012] [notice] mod_fcgid: process 12066 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 06:38:02 2012] [notice] mod_fcgid: process 12270 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 06:41:19 2012] [warn] (103)Software caused connection abort: mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request function
[sat May 12 08:10:08 2012] [notice] mod_fcgid: process 13433 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 08:24:25 2012] [notice] mod_fcgid: process 18463 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 08:38:20 2012] [warn] (103)Software caused connection abort: mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request function
[sat May 12 08:42:04 2012] [warn] (103)Software caused connection abort: mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request function
[sat May 12 08:42:48 2012] [notice] mod_fcgid: process 19164 going graceful shutdown, sending SIGTERM
[sat May 12 09:14:32 2012] [error] [client 178.43.223.239] File does not exist: /var/www/ispcp/gui/themes/omega_original/images/icons/error.png.png, referer: http://ks$'>http://ks$
[sat May 12 09:14:54 2012] [error] [client 178.43.223.239] File does not exist: /var/www/ispcp/gui/themes/omega_original/images/icons/error.png.png, referer: http://ks$
[sat May 12 09:15:01 2012] [error] [client 178.43.223.239] File does not exist: /var/www/ispcp/gui/themes/omega_original/images/icons/reload.png.png, referer: http://k$
[sat May 12 09:15:05 2012] [notice] SIGUSR1 received. Doing graceful restart
[sat May 12 09:15:09 2012] [notice] mod_fcgid: process /var/www/ispcp/gui/admin/system_info.php(8202) exit(shutting down), terminated by calling exit(), return code: 0
Jakie masz ustawione chmody na: /var/www/fcgi - powinno być 555
oraz: /var/www/fcgi/twojadomena.pl - tutaj powinno być 755
Właścicielem tych plików jest?
Pokaż co masz w tej 165 linijce
Login, które wkleiłaś są poprawne? Otóż dziś mam 13-tego, a w logach jest 12 Maj. Chyba, że wczoraj to robiłaś, ale lepiej się upewnić :)
logi dzisjejsze były ale pokazuje tylko jak był restart
to jest 165 linijka :
FCGIWrapper /var/www/fcgi/niebogier.pl/php5-fcgi-starter .php
No tak, to ścieżka do wrappera, którego nie ma, bo się nie tworzy z jakiejś przyczyny. Ponawiam pytanie: kto jest użytkownikiem tych plików?
Tak nie może być. Fcgi odpala skrypty z poziomu użytkownika, a jeżeli pliki i foldery należą do root'a, to zwykły user nie ma prawa ich modyfikować. Pewnie dlatego masz teraz kłopoty z tworzeniem dodatkowych domen. Nie wiem czy ISP ma skrypt do przywracania uprawnień... Dawno z niego korzystałem.
