Krzysztof97 0 Zgłoś post Napisano Maj 16, 2012 A np. LXDE ma 750 mb, to muszę je ściągnąć i potem zuploadować na serwer, czy jak? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Piotrek Mazurkiewicz 19 Zgłoś post Napisano Maj 16, 2012 W konsoli "apt-get install lxde slim".. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
PapaSmerf 497 Zgłoś post Napisano Maj 16, 2012 A np. LXDE ma 750 mb, to muszę je ściągnąć i potem zuploadować na serwer, czy jak? Może poczytaj trochę podstaw jak Linux działa? Ja wiem, każdy zaczynał, ale pewne podstawy po prostu znać trzeba chcąc się bawić serwerem - nie da rady z każdą pierdołą latać na forum... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krzysztof97 0 Zgłoś post Napisano Maj 16, 2012 (edytowany) Ok. Wpisałem to "apt-get install lxde slim" Do tego jeszcze 1 komendę: root@charles:~# apt-get install lxde slim Reading package lists... Done Building dependency tree... Done E: Unable to locate package lxde E: Unable to locate package slim root@charles:~# aptitude install lxde-core lxpanel lxappearance lxshortcut lxinput openbox openbox-themes Couldn't find any package whose name or description matched "lxde-core" Couldn't find any package whose name or description matched "lxpanel" Couldn't find any package whose name or description matched "lxappearance" Couldn't find any package whose name or description matched "lxshortcut" Couldn't find any package whose name or description matched "lxinput" Couldn't find any package whose name or description matched "openbox" Couldn't find any package whose name or description matched "openbox-themes" Couldn't find any package whose name or description matched "lxde-core" Couldn't find any package whose name or description matched "lxpanel" Couldn't find any package whose name or description matched "lxappearance" Couldn't find any package whose name or description matched "lxshortcut" Couldn't find any package whose name or description matched "lxinput" Couldn't find any package whose name or description matched "openbox" Couldn't find any package whose name or description matched "openbox-themes" No packages will be installed, upgraded, or removed. 0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used. root@charles:~# root@charles:~# root@charles:~# apt-get install lxde slim -bash: root@charles:~#: command not found root@charles:~# Reading package lists... Done -bash: Reading: command not found root@charles:~# Building dependency tree... Done -bash: Building: command not found root@charles:~# E: Unable to locate package lxde -bash: E:: command not found root@charles:~# E: Unable to locate package slim -bash: E:: command not found root@charles:~# root@charles:~# aptitude install lxde-core lxpanel lxappearance lxshortcut lxinput openbox openbox-themes -bash: root@charles:~#: command not found root@charles:~# Couldn't find any package whose name or description matched "lxde-core" > Couldn't find any package whose name or description matched "lxpanel" -bash: Couldnt find any package whose name or description matched "lxde-core" Couldnt: command not found root@charles:~# Couldn't find any package whose name or description matched "lxappearance" > Couldn't find any package whose name or description matched "lxshortcut" -bash: Couldnt find any package whose name or description matched "lxappearance" Couldnt: command not found root@charles:~# Couldn't find any package whose name or description matched "lxinput" > Couldn't find any package whose name or description matched "openbox" -bash: Couldnt find any package whose name or description matched "lxinput" Couldnt: command not found root@charles:~# Couldn't find any package whose name or description matched "openbox-themes" > Couldn't find any package whose name or description matched "lxde-core" -bash: Couldnt find any package whose name or description matched "openbox-themes" Couldnt: command not found root@charles:~# Couldn't find any package whose name or description matched "lxpanel" > Couldn't find any package whose name or description matched "lxappearance" -bash: Couldnt find any package whose name or description matched "lxpanel" Couldnt: command not found root@charles:~# Couldn't find any package whose name or description matched "lxshortcut" > Couldn't find any package whose name or description matched "lxinput" -bash: Couldnt find any package whose name or description matched "lxshortcut" Couldnt: command not found root@charles:~# Couldn't find any package whose name or description matched "openbox" > Couldn't find any package whose name or description matched "openbox-themes" -bash: Couldnt find any package whose name or description matched "openbox" Couldnt: command not found root@charles:~# No packages will be installed, upgraded, or removed. -bash: No: command not found root@charles:~# 0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. -bash: 0: command not found root@charles:~# Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used. -bash: Need: command not found root@charles:~# root@charles:~# root@charles:~# -bash: root@charles:~#: command not found root@charles:~# To co trzeba jeszcze zrobić, aby przez pulpit zdalny się podłączyć? A co do postu pedro84, to nie chcesz odpowiadać, nie wchodź do tego tematu:) A moim zdaniem lepiej jest, aby kilka osób chcących pomóc pomogło i ogarnąć łącznie w 2 godziny ogarnąć aby się podłączyć przez pulpit zdalny, niż spędzić 2 dni przy czytaniu różnych tutoriali. Edit: dopisałem jeszcze apt-get install vnc4server ale nie pomogło;/ Edytowano Maj 16, 2012 przez Krzysztof97 (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
HaPe 242 Zgłoś post Napisano Maj 16, 2012 Wydaj komendę: apt-get update a potem to polecenie, co podawałeś poprzednio. Jeśli nie pomoże to podaj wynik polecenia: cat /etc/apt/sources.list Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
xDSL 15 Zgłoś post Napisano Maj 16, 2012 A nie ma opcji szukaj http://forum.ovh.pl/showthread.php?t=7146 Masz opis jak uruchomić pulpit zdalny Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krzysztof97 0 Zgłoś post Napisano Maj 16, 2012 Najpierw dałem te apt-get update potem to apt-get install vnc4server (nie odpalił serw przez zdalny) a na koniec apt-get install lxde slim i nie działa;/ root@charles:~# cat etc etc apt apt sources.list sources.list cat/etc/apt/source.list cat/etc/apt/source.list sources.list sources.list cat/etc/apt/sources.list cat/etc/apt/sources.list cat.list cat.list etc.list etc.list apt.list apt.list root@charles:~# cat etc etc apt apt sources.list sources.list cat/etc/apt/source.list cat/etc/apt/source.list sources.list sources.list cat/etc/apt/sources.list cat/etc/apt/sources.list cat.list cat.list etc.list etc.list apt.list apt.list root@charles:~# cat etc etc apt apt sources.list sources.list cat/etc/apt/source.list cat/etc/apt/source.list sources.list sources.list cat/etc/apt/sources.list cat/etc/apt/sources.list cat.list cat.list etc.list etc.list apt.list apt.list Tak mi wyszło później jak wpisywałem te(kilkanaście razy wpisywałem te polecenia "różnie pisząc" bo nie wiedziałem czy wpisać całość te cat/etc/apt/sources.list czy pojedynczo, ale żadna możliwość nie wypisała "dużo" Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
PapaSmerf 497 Zgłoś post Napisano Maj 16, 2012 I dalej jeszcze masz jakieś pytania? Ehh... cat /etc/apt/sources.list Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kaszub1136 109 Zgłoś post Napisano Maj 16, 2012 cat /etc/apt/sources.list Wklej całość do konsoli (PPM), po czym powinny ci się ukazać dodane repozytoria (zawartość pliku sources.list). Jeżeli dalej nie dajesz rady to przejdź z poziomu winscp do katalogu /etc/apt/ i znajdź plik sources.list. Otwórz go i wklej tutaj zawartość. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Piotrek Mazurkiewicz 19 Zgłoś post Napisano Maj 16, 2012 (edytowany) Człowieku, sprzedaj tego vps'a póki jeszcze się opłaca albo zapłać komuś za administracje bądź instalacje oprogramowania. Myślę, że jak nawet przebrniesz przez instalacje tego środowiska graficznego (boże, 2 komendy!) a nawet postawisz vnc/nx to nie poradzisz sobie z podłączeniem do niego przez windowsowskiego klienta! Wiem, może i się śmieje choć sam niewiele wiem, ale ty nawet najmniejszej chęci nie wykazujesz, żeby cokolwiek na własną rękę poszukać (miliony tutoriali) bądź się nauczyć głupich podstaw (następne miliony). Kurde, poświęciłbyś dwie godziny i wszystko by hulało jak należy.. a tak to siedzisz i czekasz aż ktoś za Ciebie to zrobi i zamiast samodzielnych paru chwil wyjdzie Ci 3dni z których i tak nic nie wyniesiesz. Edytowano Maj 16, 2012 przez Piotrek Mazurkiewicz (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Westbam 64 Zgłoś post Napisano Maj 17, 2012 Nie rozumiem ludzi którzy kupują vpsa z linuxem i chca sie połączyć jak z windowsem Człowieku zrozum... Skoro chcesz się nauczyć jak korzystac / logować / konfigurować vpsa to może pasowało by użyć fajnej i mimo wszystko starej przegladarki którą jest "GOOGLE" - słyszałeś? No to wchodzisz w nią - wpisujesz problem jaki masz lub komende -jaką otrzymałeś od serwera EWENTUALNIE cały poradnik i robisz to metodą PRÓB I BŁĘDÓW. To chyba tyle. Pozdrawiam. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Jarosław Szmańda 42 Zgłoś post Napisano Maj 17, 2012 przegladarki którą jest "GOOGLE" - słyszałeś? Jak już kogoś pouczasz w takim tonie to patrz najpierw na swoje błędy. Google jest wyszukiwarką, a nie przeglądarką. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krzysztof97 0 Zgłoś post Napisano Maj 17, 2012 (edytowany) @up no właśnie:D Co do wypowiedzi "płaczków" to szukałem tutoriali, ale albo były jakoś "dziwnie spisane", albo były nie do tego czego szukałem:D Nie podoba się no to nie wchodźcie w ten wątek, co za problem? Idźcie szukać przeglądarki google i tyle:) A co do komendy, to mój błąd nie zrobiłem odstępu po "cat". Wyszło mi(jeszcze sprawdziłem przez WinSCP: deb http://ftp.debian.org/debian squeeze main contrib non-free deb http://security.debian.org squeeze/updates main contrib non-free Tak tam mam. Edit: Tutorial http://forum.ovh.pl/showthread.php?t=7146 jak patrzę to nie wiem dlaczego, ale jakoś go nie ogarniam xd bo zacząłem z innym środowiskiem graficznym i nie chciałbym, aby pomoc tych, którzy mi pomagali w tym wątku poszła na marne(chyba bym musiał zrobić reinstalację vps'a) Edytowano Maj 17, 2012 przez Krzysztof97 (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
PapaSmerf 497 Zgłoś post Napisano Maj 17, 2012 Przeczytaj sobie ten wątek: http://forum.ovh.pl/showthread.php?t=7146 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krzysztof97 0 Zgłoś post Napisano Maj 17, 2012 Przeczytaj sobie mój poprzedni post;) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Piotrek Mazurkiewicz 19 Zgłoś post Napisano Maj 17, 2012 (edytowany) http://kamilpietrzak...gdy-wiecej-vnc/ Zacznij czytać i działać od fragmentu "wget". Edytowano Maj 17, 2012 przez Gość (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krzysztof97 0 Zgłoś post Napisano Maj 17, 2012 Zrobiłem tak, reinstalacja serwera + postępowanie tak jak w http://forum.ovh.pl/showthread.php?t=7146 ale nie mogę połączyć się ciągle ani przez pulpit zdalny, ani przez NX Client for windows(może coś źle konfiguruję, ale w tamtych stronach co podał ten użytkownik nic chyba o konfiguracji nie ma, wygasły czy coś) nie mogę się połączyć;/ Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Marek607 655 Zgłoś post Napisano Maj 17, 2012 Jakies błędy czy coś? Nigdy nic nie zrobisz jak będziesz jechał kopiuj-wklej - czytaj co ci się pokazuje i googluj Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krzysztof97 0 Zgłoś post Napisano Maj 17, 2012 Znaczy zacznijmy może od tego, że nie wiem czy jest błąd z tym, że mam debiana, a tam wybieram ubuntu(nie ma debiana) i nie wiem w początkowych ekranach co wpisać w "session" bo wpisuję długi ciąg cyfr i liter będący podany pod ip serwera na hitme. A co do tego, że kopiuj wklej nic nie daje, to sporo różnych rzeczy robiłem już na kompie(nie jakieś pisanie programów, ale w końcu nawet do liceum inf. jeszcze nie chodzę^^), więc wiem, że kopiuj-wklej nie da super efektów^^ Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kori 29 Zgłoś post Napisano Maj 25, 2012 nie działa centralna kopia bezpieczeństwa klikam utwórz kopię i za każdym razem failed Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
