mk988 0 Zgłoś post Napisano Luty 19, 2012 Witam po dokonaniu zmianie IP z starego na nowe wedłu instrukcji ze strony http://wiki.da.md/do...spcp_ip_address wystąpił problem przy restarcie Apacha. na początku komunkat : server1:/etc/bind# /etc/init.d/apache2 restart Restarting web server: apache2apache2: Syntax error on line 282 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 547 of /etc/apache2/sites-enabled/ispcp.conf: Could not open configuration file /etc/apache2/ispcp/nazwadomeny.pl.conf: No such file or directory en komunkat rozwiązywałem na dwa sposoby. dodając ten plik jak i usuwając wpisy dotyczące tej domeny z /etc/apache2/sites-enabled/ispcp.conf: lecz obojętnie jak rozwiązałem ten problem to po obu rozwiązywaniach pojawia się ten sam poniższu komunikat: server1:/etc/bind# /etc/init.d/apache2 restart Restarting web server: apache2apache2: bad user name vu2004 szukam już cały dzień rozwiażania w internecie ale nie mogę nic konkretnego odnaleźć. z góry dziękuję i pozdrawiam. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikadze Zgłoś post Napisano Luty 19, 2012 [b]Could not open configuration file /etc/apache2/ispcp/nazwadomeny.pl.conf: No such file or directory[/b] Warto sprawdzić czy jest ten plik i czy ma dobre CHMODy Komunikat zwrócił ci odpowiednie linijki błędów i sprawdź co tam jest źle 282 i 547 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
tym 205 Zgłoś post Napisano Luty 19, 2012 I że niby zmieniłeś tylko IP? A nie kopiowałeś danych via rsync/scp? Nie ma usera vu2004 - co jest w tym niezrozumiałego? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mk988 0 Zgłoś post Napisano Luty 19, 2012 (edytowany) Tak zmieniłem tylko ip według instrukcji. już raz to robiłem. i nie miałem tego problemu. 282- jest to odnośnikiem do pliku gdrzie wyświtlił błąd z linijką 547. ta zaś wskazuje że brak tego pliku. jak pisałem stworzyłem go. ale nie zerknąłem na chmod. nie krobiłęm niczego poza instrukcjami na pdodanej stronie. no usernemae vu 2004 jest przypisany do wspomnianej domeny. jeśli bym miał recznie ją wykasować całokowicie to gdzie pousuwać wpisy aby sie nie rozsypał do końca apache? a od ISPCP dostałem maila: A critical error just was encountered while executing function restart_httpd() in /var/www/ispcp/engine/ispcp-serv-mngr. Error encountered was: ===================================================================== The following error was found in your Apache config file: apache2: bad user name vu2004 Please try to correct it and restart your Apache server! ===================================================================== CHMODY tego pliku są identyczne dla pozostałych Edytowano Luty 19, 2012 przez mk988 (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
tym 205 Zgłoś post Napisano Luty 19, 2012 Daj useradd vu2004 + włącz debug w /etc/ispcp/ispcp.conf i zrestartuj ispcp. W /var/log/ispcp będziesz mieć szczegółowe info. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
mk988 0 Zgłoś post Napisano Luty 19, 2012 Dziękuje. wystarczyło tylko: useradd vu2004 Temat uznaję za zamknięty Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
