eRIZ
FreeBSD - php-fpm @ chroot i problem z Imagick
Postawiłem sobie środowisko z PHP na FreeBSD via php-fpm z chrootowaniem do katalogu użytkownika.
Skompilowałem z obsługą imagick. I tu zaczynają się problemy, bo wykonanie nawet najprostszego kodu:
try{
 $img = new Imagick('img.jpg');
}catch(ImagickException $ex){
 var_dump($ex);
Wysypuje mi całość:
object(ImagickException)#2 (7) {
["message":protected]=>
string(87) "NoDecodeDelegateForThisImageFormat `magick-VO6fZKY8' @ error/constitute.c/ReadImage/532"
["string":"Exception":private]=>
string(0) ""
["code":protected]=>
int(1)
["file":protected]=>
string(23) "/chroot/script.php"
["line":protected]=>
int(8)
["trace":"Exception":private]=>
array(1) {
[0]=>
array(6) {
["file"]=>
["line"]=>
int(8)
["function"]=>
string(11) "__construct"
["class"]=>
string(7) "Imagick"
["type"]=>
string(2) "->"
["args"]=>
array(1) {
[0]=>
string(11) "img.jpg"
["previous":"Exception":private]=>
NULL
Ok, myślę sobie, brak odpowiednich libów. ldd na imagick.so, kopiuję biblioteki do /lib względem katalogu "więziennego":
cp /usr/local/lib/libMagickWand.so.5 libMagickWand.so.5
cp /usr/local/lib/libMagickCore.so.5 libMagickCore.so.5
cp /lib/libthr.so.3 libthr.so.3
cp /lib/libc.so.7 libc.so.7
cp /usr/local/lib/liblcms2.so.2 liblcms2.so.2
cp /usr/local/lib/libtiff.so.4 libtiff.so.4
cp /usr/lib/liblzma.so.5 liblzma.so.5
cp /usr/local/lib/libjbig.so.1 libjbig.so.1
cp /usr/local/lib/libjpeg.so.11 libjpeg.so.11
cp /usr/local/lib/liblqr-1.so.3 liblqr-1.so.3
cp /usr/local/lib/libglib-2.0.so.0 libglib-2.0.so.0
cp /usr/local/lib/libintl.so.8 libintl.so.8
cp /usr/local/lib/libiconv.so.3 libiconv.so.3
cp /usr/local/lib/libpcre.so.0 libpcre.so.0
cp /usr/local/lib/libfftw3.so.6 libfftw3.so.6
cp /usr/local/lib/libfontconfig.so.1 libfontconfig.so.1
cp /usr/local/lib/libfreetype.so.9 libfreetype.so.9
cp /usr/local/lib/libexpat.so.6 libexpat.so.6
cp /usr/lib/libbz2.so.4 libbz2.so.4
cp /lib/libz.so.5 libz.so.5
cp /usr/local/lib/libltdl.so.7 libltdl.so.7
cp /lib/libm.so.5 libm.so.5
Niestety, skutek jest identyczny - wysypuje wyjątek, choć wszystkie biblioteki są (a przynajmniej powinny być) dostępne.
Poguglałem, niestety - nic interesującego nie znalazłem, a mi pomysły się już skończyły.
edit: ścieżki do obrazka, ale w rzeczywistym środowisku są ok.
Edytowano przez eRIZ (zobacz historię edycji)
Nie kopiowałem w to samo, tylko w ogólnodostępne (binarka nie odwołuje się wewnętrznie do ścieżek bezwzględnych).
Problemem było cache'owanie bibliotek przez php-fpm (nie przeładowywałem po dodaniu bibliotek), ale nie wpadłbym na to, gdybyś mnie nie nakierował na przetestowanie via chroot. [:
Problem rozwiązany.
