Mondo90
Obsługa skryptów CGI "problem"
Witam, na moim serwerze chce przetestować kilka skryptów CGI, jak więc włączyć obsługę skryptów CGI na serwerze ?
System - CentOS
Control Panel - Kolox0
Php - 5.2.6
Komunikat podczas instalacji skryptu CGI :Server API is set to: APACHE2HANDLER. This needs to be changed to CGI or Fast CGI/CGI, please contact your webhost about changing this.
PS: czy zmiana na CGI nie spowoduje problemów z działaniem strony która stoi na serwerze ?
Dzięki za pomoc.
Gość patrys
To skrypt CGI czy PHP ?
Wygląda na odwołanie do interpretera PHP, który mówi że działa jako cli/mod_php.
Samo CGI powinno działać w wypadku serwera apache w cgi-bin/, ew. spróbuj w htaccess: Options +ExecCGI
To skrypt php z elementami cgi
W obecnej konfiguracji skrypt nie działa, po dodaniu do htacces
<Directory /home/*/public_html>
Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script .cgi
</Directory>
Wywala mi 500 internal server error
Nie mogę też nigdzie znaleźć httpd.conf żeby tam zmienić na obsługę cgi
Gość patrys
yhmm
zostaw w katalogu którym ma się to wywołać samo:
Options +ExecCGI
Plus plik .cgi musi mieć chmod z execute...
Hmm, plik .cgi ma chmod 0777, w katalogu dodalem plik .htacces z
Options +ExecCGI
I skrypt nie działa dalej, nie wiem czy to wina tego czy czegos innego. Przy okazji dalej widze przy przed instalacyjnym ekranie "Server API is set to: APACHE2HANDLER. This needs to be changed to CGI or Fast CGI/CGI, please contact your webhost about changing this."
Gość patrys
Powinnien mieć 755, aczkolwiek to i tak jest problem z skryptem php.
Zostanie Ci pewnie zastosować się do zaleceń i zmienić PHP z CLI na CGI.
Generalnie skrypt powinien się odpalić via mod_cgi.
Testowy skrypt powinien się zadziałać:
#!/usr/bin/perl
print "Content-type: text/html\n\n";
print "OK\n";
@patrys masz jakiś dorby tutorial jak dokonać takiej zmiany wraz z szczegolowym opisem lub możesz opisać ?
Bo to co znalazłem ndo tej pory nie za bardzo okazalo sie pomocne ;/
Edytowano przez Mondo90 (zobacz historię edycji)
