Mondo90
Problem "No database selected" (VPS)
Witam, mam problem z zainstalowaniem pewnego skryptu na moim serwerze VPS, cokolwiek zrobię / wpiszę podczas instalacji za kazdym razem otrzymuje komunikat "No database selected" nawet jesli zostawię wszystki pola takie jak "Database Name" czy "Database User" puste.
Sądzę, że mam coś źle ustawione w konfiguracji servera tylko co ?
Operating System: CentOS , Kloxo
Proszę o pomoc =(
Edytowano przez Mondo90 (zobacz historię edycji)
Kod pliku install-db.php
<?php
// define valid
define('_VALID_', '1');
if(isset($db_host))
   $link = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
   mysql_select_db($db_name) or die(mysql_error());
}else{
   $link = mysql_connect(host, user, pass);
   mysql_select_db(database) or die(mysql_error());
if(!$link){ print "ERROR: " . mysql_error() . "\n "; }
Sądzę, że to nie wina skryptu a własnie mojej konfiguracji servera ;/
Jest to autorski mały skrypcik szerzej nie znany, i nie żaden cms. Skrypt na wzór sklepu internetowego...
Martwi mnie to że coklwiek bym nie wpisał czy nawet nic nie wpisał to i tak otrzymam ten sam błąd "No database selected"
@up
Przecież używa w swoim skrypcie tej funkcji.
Po mysql_conncet zapodaj
if (!$link) {
die('Could not connect: ' . mysql_error());
i zobacz jaki jest efekt, tj. czy łączy się z bazą.
Sprawdź czy z poziomu bash-a i komendy "mysql" łączy się z serwerem bo może tutaj jest problem.
  Cytat
Po wpisaniu "mysql" otrzymuje komunikat "acces denied for user "root" @ "localhost" (using password:NO)
dodam, że na tym VPS stoi juz jedna strona na niej połaczenie z Mysql przebiega bez problemów.
poczytaj o składni polecenia mysql (przełącznik -u i -p)
Jeżeli inna strona działa to są 2 możliwości:
- łączysz się złymi danymi z bazą (nie sprawdzasz tego to nie wiadomo)
- próbujesz wybrać bazę danych, która nie istnieje.
Inna strona dziala ale na innej bazie, @regdos z 2 możliwości o których piszesz żadna jest nie mozliwa bo na 100 % podaje dobre dane no i baza też istnieje własnie sprawdzam to w panelu koxo.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ;/
A dałeś uprawnienia userowi do bazy danych?
Może zrób nowego usera + nową baze danych i spróbuj.
A wykonałeś cokolwiek z tego co pisałem czy tylko sprawdziłeś w panelu Kloxo ?
Jak coś nie działa to sprawdza się każdą możliwość zaczynając najbardziej od źródła czyli za pomocą polecnia mysql logując się danymi, którymi próbujesz się logować w skrypcie następnie wybierasz bazę i próbujesz np. wyświetlić listę table.
Takie działanie odpowie Ci czy masz poprawne dane do logowania, poprawną bazę danych i uprawnienia użytkownika do bazy.
regdos przez ssh wpisuje
 mysql -u moja_baza -p
i bez problemu po wpisaniu hasła łącze się z bazą czyli dane do logowania mam dobre i co wazniejsze baza istnieje
A jak zrobisz
use nazwa_bazy;
a potem np.
show tables;
to też zadziała?
Jak tak to wybitnie problem jest skrypt i jego konfiguracja (jesteś pewny, że dobre dane do bazy i samą bazę masz wpisana w konfiguracji?).
PS. opcja -u odnosi się do nazwy użytkownika a nie nazwy bazy.
Hmm;
po wpisaniu
use nazwa_bazy;
otrzymuje:
database chenged
(wiec chyba jest ok ?)
po wpisaniu
show tables;
otrzymuje odp. -> (również wyglada ok, jako ze baza jest pusta)
Dodam jeszcze, że w skrypcie instalacyjnym na 100 % sa bledy bo obok okienek do wpisania tresci pojawiają się fragmenty kodu np: Site URL " ?>" ?>" ?>"/> NO TRAILING SLASH Server Path " ?>" ?>" ?>"/>
  Cytat
Podczas instalacji na 99,9% podaje dobre dane ale jak już pisałem CZEGOKOLWIEK bym nie wpisał lub nawet zostawił wszystki pola PUSTE to i tak dostaje error "NO DATABASE SELECTED" ;/
PS: spróbowałem wrzucic skrypt na yoyo i tam nie pojawia się juz problem no database selected ale za to
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/sites/yoyo.pl/d/o/strona/install/install-db.php on line 8
oraz
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /var/www/sites/yoyo.pl/d/o/strona/install/install-db.php on line 9
  Dnia 11/18/2011 o 19:33, regdos napisał:
@up
if (!$link) {
Z manuala PHP wynika że
mysql_select_db
i
mysql_selectdb()
to nie to samo, bez _ jest dla starszych wersji PHP dlatego się go o to pytałem,
oraz
Nie może się połączyć...
mysql_select_db
i
mysql_selectdb()
Z manuala wynika, że aktualnie mysql_selectdb jest aliasem do mysql_select_db więc teraz działa tak samo. mysql_selectdb było już depraced w PHP3.
Co do meritum dałeś nam kawałeczek skryptu wiec ciężko wywróżyć w czym jest dokładnie problem, z tego co wrzuciłeś na yoyo wywala, że z linii 8 nie może się połączyć z bazą danych czyli w linii
Zrób sobie przed tą linią echo poszczególnych zmiennych to zobaczysz czy to się zgadza z tym co wpisujesz w konsoli.
@regdos dobry pomysł zrobiłem coś takiego w pliku install-db.php
$dbname= $_POST['baza_2']; //poprawna nazwa bazy
$haslo = $_POST['qwerty']; //poprawne haslo
if($db_name = $dbname)
echo "nazwa bazy danych poprawna <br />";
else {
echo "nazwa bazy danych niepoprawna <br />";
. // to samo z hasłem i uzytkowniem bazy
Wyniki:
nazwa uzytkownika bazy niepoprawna
haslo niepoprawne
a wiec wyglada na to że skrypt łączy się z innymi danymi niż te ktore wprowadzam ;/
Oto frgament głównego kodu installacji :
<table style="width: 100%;">
	  <tr>
		<th class="col1">Database Name</th>
		<td class="col2"><input name="db_name" type="text" size="20"/></td>
		<td class="col3">The name of the database to use.</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<th class="col1">Username</th>
		<td class="col2"><input name="db_user" type="text" size="20"/></td>
		<td class="col3">Your MySQL username.</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<th class="col1">Password</th>
		<td class="col2"><input name="db_pass" type="password" size="20"/></td>
		<td class="col3">Your MySQL password. </td>
	  </tr>
	  <tr>
		<th class="col1">Database Host</th>
		<td class="col2"><input name="db_host" type="text" size="20" value="localhost" /></td>
		<td class="col3">Most likely won't need to change this value.</td>
	  </tr>
	</table>
	<p>Please enter your paths information</p>
	  <tr>
		<th class="col1">Site URL</th>
		<td class="col2">
  <input name="site_url" type="text" size="20" value="http://<?= $_SERVER["HTTP_HOST"]; ?>"</td>
		<td class="col3">NO TRAILING SLASH</td>
	  </tr>
	  <tr>
		<th class="col1">Server Path</th>
		<td class="col2">
  <input name="server_path" type="text" size="20" value="<?= $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]; ?>"</td>
		<td class="col3">eg. /home/mysite/public_html ** NO TRAILING SLASH **</td>
	  </tr>
	</table>
	<br />
	<input type="button" onclick="document['form'].submit()" class="upload" style="float:right;" value="Next Step" />
  </form>
  <?php
  break;
  case 2:
   // get values
   $db_name  = trim($_POST['db_name']);
	  $db_user   = trim($_POST['db_user']);
	  $db_pass = trim($_POST['db_pass']);
$db_host  = trim($_POST['db_host']);
$_SESSION['site_url'] = trim($_POST['site_url']);
$_SESSION['server_path'] = trim($_POST['server_path']);
// We'll fail here if the values are no good.
require_once 'install-db.php';
$handle = fopen('../include/configs/config_mysql.php', 'w');
Co jest nie tak ? ;[
Ok na YOYO skrypt "działa" a raczej zainstalował się. Tam faktycznie miałem źle wpisany "Host". Teraz wiem, że z skryptem wszystko jest ok tylko dlaczego nie chce się zainstalować na moim serwerze ? Może dlatego, że instaluje skrypt na subdomenia a podaje localhost ?
localhost - odnosi się do serwera localnego gdzie jest MySQL zainstalowany aby połączyć się z bazą MySQL. Jeżeli masz baze danych na innym serwerze to w tedy podajesz host tego serwera zamiast localhost...
  Cytat
co ?
Wpisz to w konsoli
