Adan345 0 Zgłoś post Napisano Wrzesień 8, 2011 Mam problem przy instalacji ISCP przy uruchamianiu skryptu instalacji wywala mi następujące błędy [FATAL] Module [Crypt::Blowfish] WAS NOT FOUND ! [FATAL] Module [Crypt::PasswdMD5] WAS NOT FOUND ! [FATAL] Module [Term::ReadPassword] WAS NOT FOUND ! [FATAL] Module [Crypt::CBC] WAS NOT FOUND ! [FATAL] Module [File::Copy::Recursive] WAS NOT FOUND ! Następnie próbuje pobrać brakujące biblioteki perla po przez cpan perl -MCPAN -e shell install Term::ReadPassword Występuje taki błąd Running install for module 'Term::ReadPassword' Running make for P/PH/PHOENIX/Term-ReadPassword-0.11.tar.gz CPAN: Digest::SHA loaded ok (v5.45) Checksum was ok Scanning cache /root/.cpan/build for sizes ............................................................................DONE CPAN: Compress::Zlib loaded ok (v2.012) Term-ReadPassword-0.11/ Term-ReadPassword-0.11/Changes Term-ReadPassword-0.11/Makefile.PL Term-ReadPassword-0.11/MANIFEST Term-ReadPassword-0.11/META.yml Term-ReadPassword-0.11/README Term-ReadPassword-0.11/ReadPassword.pm Term-ReadPassword-0.11/t/ Term-ReadPassword-0.11/t/1_basics.t Term-ReadPassword-0.11/t/2_interactive.t CPAN: File::Temp loaded ok (v0.18) '/usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site' returned status 7424, won't make Running make test Make had some problems, won't test Running make install Make had some problems, won't install Próbowałem także po przez make install perl to wtedy pod koniec instalacji wyskakiwał błąd pliku MM_Unix.pm coś typu error at line 2678 Prosiłbym o jakaś wskazówke bo mećzyłem sie z tym bez efektu ponad 2 godziny Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
blackfire 185 Zgłoś post Napisano Wrzesień 9, 2011 Próbowałem także po przez make install perl to wtedy pod koniec instalacji wyskakiwał błąd pliku MM_Unix.pm coś typu error at line 2678 Możemy Ci dać coś typu wskazówki. Pewnie masz coś skopane w instalacji Perla. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
