arczi886 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 30, 2011 Witam Podczas instalacji ISPConfig 3 wywala mi cos takiego: >> Initial configuration Notice: Undefined variable: distver in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.ph p on line 135 Notice: Undefined variable: distid in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135 Notice: Undefined variable: distbaseid in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib .php on line 135 Linux Distribution or Version not recognized.bighost:/tmp/ispconfig3_install/install# Jak do tego podejsc? Z gory zaznaczam ze nie biore sie za zaden hosting tylko probuje postawic serwer w ramach nauki Pozdrawiam Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
tym 205 Zgłoś post Napisano Sierpień 30, 2011 Masz może noexec dla /tmp w /etc/fstab? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
arczi886 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 30, 2011 nie nie mam Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
regdos 1848 Zgłoś post Napisano Sierpień 30, 2011 No przecież wyraźnie napisał co go boli czyli Linux Distribution or Version not recognized. Jaką masz dystrybucje i wersję ? Notice-ami się nie przejmuj. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
arczi886 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 30, 2011 debian 5.0 32 bity Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
regdos 1848 Zgłoś post Napisano Sierpień 30, 2011 Co masz w pliku /etc/debian_version ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
arczi886 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 30, 2011 już ogarnięty temat. usunąłem wszystko i wgrałem od nowa i działa:) Najwyraźniej popełniłem jakiś błąd po drodze. Wiem, że troche off ale czy znacie jakieś darmowe panele typu whmcs? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
venet0 72 Zgłoś post Napisano Sierpień 30, 2011 VHCS Korzysta z niego cba.pl Daje rade nawet Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
arczi886 0 Zgłoś post Napisano Sierpień 30, 2011 dzieki bardzo za odpowiedz i pomoc. Nie chodzi o to czy daje rade czy nie. Chce zapoznac sie jak dzialaja firmy hostingowe i przy okazji sam przez to przejsc od A do Z:) i nie ukrywam ale przy mojej srednej znajomosci systemow unixowych troche trzeba sie nameczyc:) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
arczi886 0 Zgłoś post Napisano Wrzesień 5, 2011 witam ponownie po położeniu serwera przy instalacji skrzynki e-mail przy instalacji ispconfig wywala mi blad: ERROR: Unable to load SQL-Dump into database table. wszystko robilem tak jak ostatnio a jednak cos poszlo nie tak. Gdzie szukac bledu? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
venet0 72 Zgłoś post Napisano Wrzesień 5, 2011 (edytowany) Odinstaluj najpierw ispconfig. Zazwyczaj błąd objawiał się przy błędnych ścieżkach do usług na serwerze (np /etc/apache2 zamiast /etc/httpd). BTW sam error oznacza, że nie może odpalić dumpa w tej tabeli. Edytowano Wrzesień 5, 2011 przez romix (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
arczi886 0 Zgłoś post Napisano Wrzesień 5, 2011 (edytowany) jeszcze jedno pytanie. dlaczego instalujac system z ispconfig (z solusvm) dlaczego loguja sie mam pusta liste serwerow, apache, php, mysql itd.) doslownie nic nie mozna zrobic odinstalowanie ispconfig nic nie dalo Edytowano Wrzesień 5, 2011 przez arczi886 (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
venet0 72 Zgłoś post Napisano Wrzesień 5, 2011 (edytowany) jeszcze jedno pytanie. dlaczego instalujac system z ispconfig (z solusvm) dlaczego loguja sie mam pusta liste serwerow, apache, php, mysql itd.) doslownie nic nie mozna zrobic Nie korzystam z ispconfig wiec nie bardzo wiem jak pomóc. Może trzeba je dodać/utworzyć najpierw? odinstalowanie ispconfig nic nie dalo Spróbuj zalogować się na serwer danymi, które podajesz przy instalacji (parametrem). Tutaj komenda do logowania mysql: mysql -u root -p Wklep hasło i zobacz czy Cię zaloguje tymi danymi. Edytowano Wrzesień 5, 2011 przez romix (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
arczi886 0 Zgłoś post Napisano Wrzesień 5, 2011 Tak da sie zalogowac Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
venet0 72 Zgłoś post Napisano Wrzesień 5, 2011 (edytowany) Tak da sie zalogowac Podaj polecenie jakim instalujesz ispconfig. Bo wydaje mi się, że nie dodajesz parametru z hasłem, a przy reinstalacji jest to istotne. Hasło zamień na ciąg **** Edytowano Wrzesień 5, 2011 przez romix (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
arczi886 0 Zgłoś post Napisano Wrzesień 5, 2011 php -q install.php oczywiscie bedac w katalgou z plikiem install.php Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
venet0 72 Zgłoś post Napisano Wrzesień 5, 2011 (edytowany) Poczytaj o instalacji. Wydaje mi się, że trzeba podać jakoś stare hasło do bazy. W wypadku instalacji z phpa to pewnie jakiegoś geta trzeba dopisać. A w czasie instalacji nie pyta o hasło? Może spróbuj odinstalować mysql'a wywalić całą baze rm -rf /var/lib/mysql WYKONAJ TO TYLKO JEŚLI NIE MASZ WAŻNYCH INFORMACJI W BAZACH! BO WSZYSTKO ZOSTANIE USUNIĘTE! po wywaleniu mysqla zacznij instalacje od nowa. Edytowano Wrzesień 5, 2011 przez romix (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
arczi886 0 Zgłoś post Napisano Wrzesień 5, 2011 zgadza się żąda hasła do mysql i to tez podaje ale jak widać bez efektu ponieważ wywala błąd. Z kolei instalując to z control panelu od vps po zalogowaniu do panelu nie widzi serwera oraz uslug typu mysql, php, apache itd Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
venet0 72 Zgłoś post Napisano Wrzesień 5, 2011 zgadza się żąda hasła do mysql i to tez podaje ale jak widać bez efektu ponieważ wywala błąd. Z kolei instalując to z control panelu od vps po zalogowaniu do panelu nie widzi serwera oraz uslug typu mysql, php, apache itd Nie wiem jak Ci pomóc. Jak działa panel po instalacji to dobrze lecz dlaczego nie ma tam serwerów to ciężko mi powiedzieć bo nie korzystałem z niego. Jedyne co mogę polecić to: - sprawdzenie czy serwery faktycznie są uruchomione, - sprawdzenie czy nie trzeba najpierw ich jakoś dodać. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
zderki 43 Zgłoś post Napisano Wrzesień 7, 2011 próbowałeś przejść krok po kroku w ten sposób? http://www.howtoforge.com/perfect-server-debian-lenny-ispconfig3 stawiałem w ten sposób ISPConfig'a i działa bardzo dobrze na debianie 5 i debianie 6 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
