draker
Problem z wartościami PHP
Mam problem, prawdopodobnie z wartościami w php.ini. Na serwerze zainstalowany Litespeed + PHP5 + MySQL, mam jeden skrypt, który wymaga do działania 500MB RAMu (kompresja) i w żaden sposób nie mogę go zmusić do działania - wyskakuje błąd:
Fatal error: Out of memory (allocated 133169152) (tried to allocate 55963029 bytes)
Nie mam pojęcia, co mogę zrobić. Wartości w php.ini są raczej OK:
http://modbase.pl/phpinfo.php
Czy ktoś zechciałby mi doradzić, co mogę z tym zrobić? Sam już nie wiem, co należy i gdzie zmienić, inne skrypty wymagające więcej niż 150-160MB Ramu również pokazują ten błąd, mimo, że mam ustawiony memory_limit na 1024M. Proszę o rady.
Odświeżę temat, bo nie ma sensu pisać nowego...
Teraz mam problem z uploadowaniem plików. Pliki ważące do max 110-120MB uploadują się bezproblemowo, ale powyżej tej granicy pokazuje się błąd o zresetowaniu połączenia (przeglądarki)
Błąd 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): Połączenie zostało zresetowane.
Konfiguracja PHP.ini raczej jest OK, więc czy ma ktos pomysł, co należy zmienić?
Dodam, że z tego co pamiętam na innym serwerze było okej, zresztą inny skrypt uploadu też
Muszę znowu odkopać temat, nie ma sensu zakładać nowego i zaśmiecać forum, zwłaszcza, że nadal dotyczy tej samej kwestii
Problem z dużymi plikami nadal występuje, teraz sprawdziłem logi i oto co się pojawia podczas uploadowania pliku większego niż 200MB:
[mojeip, adresstronyl] Request body size: 363216075 is too big!
No i teraz nie mam pojęcia, jak to naprawić. Filtrowanie requestów mam w litespeedzie wyłączone. W google strasznie dużo odpowiedzi, z których niczego nie wywnioskowałem. Gdzie mogę zwiększyć wartość owego request body size? Szukać w PHP, czy w Litespeedzie?
@edit
Oho, udało mi się znaleźć. Tylko teraz jeszcze inny problem wynikł - jest na request body size maksymalny limit 1GB, a na swojej stronie mam upload plików do 1,5GB. Co można w tym przypadku zrobić? Da się jakoś to ominąć?
Edytowano przez draker (zobacz historię edycji)
Jak już wyżej podano - to są parametry litespeeda a nie php!
Jeśli w litespeedowej konsoli nie da się ustawić nic więcej, niż 1GB, to niestety, ale trzeba napisać do supportu lsws.
