ednet 136 Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2011 (edytowany) Dysk SATA w moim serwerku ma 61 st Celcjusza nawet gdy nie pracuje. Dla porówniania nowy dysk ma 41 st. Czy oznacza to zbliżający zgon dysku? 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0 3 Spin_Up_Time 0x0003 189 176 021 Pre-fail Always - 3533 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 475 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 123967 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0 11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 473 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 039 024 045 Old_age Always FAILING_NOW 61 194 Temperature_Celsius 0x0022 086 071 000 Old_age Always - 61 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 200 200 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0 200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 200 200 051 Pre-fail Offline - 0 Ed Edytowano Czerwiec 16, 2011 przez ednet (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Miłosz 2311 Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2011 Dnia 6/16/2011 o 11:48, ednet napisał: 9 Power_On_Hours 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 123967 Ta wartość faktycznie tyle wynosi? No to chyba trzeba się przygotować na zejście tego dysku. Albo wymienić go za wczasu. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
crazyluki 114 Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2011 Technologia SATA nie ma chyba jeszcze 14 lat;-) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ednet 136 Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2011 Ten dysk to WDC WD1600JS-60M i od chyba 6 lat działa non stop A wartość Power_On_Hours pokazywana chyba jest blednie. Ed Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość patrys Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2011 Zadbać by pracował w mniejszej temperaturze, jak sama ta temperatura nie jest tak toksyczna, to jej spore skoki mogą być zabójcze dla ów dysku Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ednet 136 Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2011 Dnia 6/16/2011 o 15:12, patrys napisał: Zadbać by pracował w mniejszej temperaturze, jak sama ta temperatura nie jest tak toksyczna, to jej spore skoki mogą być zabójcze dla ów dysku serwerek z tym dyskiem pracuje u mnie w biurze "pod biurkiem" i jest to zwykły desktop IBMa. NIestety nie mam mozliwości zmniejszenia temperatury otoczenia - tanej wyjdzie wymiana dysku Dziwi mnie tylko taka temperatura dysku który się nudzi. Ed Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Miłosz 2311 Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2011 Ale może się okazać, że nowy dysk będzie się równie mocno grzał. Sprawdź czy w budzie jest w miarę dobra cyrkulacja powietrza. Chociaż faktycznie może z nim być coś nie halo skoro smart pokazuje takie przekłamania. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikadze Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2011 Lepiej zainwestować w "świeży" niż bać się o uszkodzenie starego mimo prób chłodzenia. Są jeszcze jakieś zestawy chłodzące na dysk więc w przypadku nowego można się tym zainteresować Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ednet 136 Zgłoś post Napisano Czerwiec 16, 2011 Dnia 6/16/2011 o 21:09, Kamikadze napisał: Lepiej zainwestować w "świeży" niż bać się o uszkodzenie starego mimo prób chłodzenia. ten dysk jest backupowany na bieżąco, ale wymienie go na nowy na dniach Ed Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Life 15 Zgłoś post Napisano Czerwiec 20, 2011 Albo polepszyć wentylację całej puchy co wpłynie pozytywnie na wszystkie podzespoły Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
^^KaMaZZ~.^ 154 Zgłoś post Napisano Czerwiec 20, 2011 Dnia 6/20/2011 o 12:00, Life napisał: Albo polepszyć wentylację całej puchy co wpłynie pozytywnie na wszystkie podzespoły Prawidłowa cyrkulacja wewnątrz obudowy urządzenia to podstawa, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze zwyczajnym pecetem przeznaczonym do sporadycznego pisania w Wordzie czy z serwerem pracującym 24/7. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
tomii 0 Zgłoś post Napisano Czerwiec 20, 2011 A czy ta temperatura jest prawdziwa - jakoś potwierdzona. Skoro power on hours się nie zgadzał to może temp też przekłamuje? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ednet 136 Zgłoś post Napisano Czerwiec 20, 2011 mam tam 2 dyski jeden 160 GB z temperaturą 61 i drugi 1000GB z temperaturą chyba 43 st C. Wątpię zeby przeklamywalo, ale nie otwieralem kompa go zeby dysk pomacać Ed Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
stream 0 Zgłoś post Napisano Czerwiec 26, 2011 Więc go wymacaj bo zobacz: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1304214.html Tutaj przypadek że dysk ma 56*C, a jest zimny. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
