Sobek
Kolejny problem z apache i phpmyadmin / linux
Witam, posiadam serwer dedykowany na linuxie(debian). Gdy zainstaluje lampaa wszystko hula.. lecz gdy próbuje wejść na phpmyadmina wyskakuje komunikat:
Witamy w phpMyAdmin 2.8.1
Błąd
MySQL zwrócił komunikat:
#2002 - Serwer nie odpowiada (lub gniazdo lokalnego serwera MySQL nie jest skonfigurowane poprawnie)
Proszę o pomoc ponieważ niemoge stworzyć żadnej bazy!
Pozdrawiam Kuba
Edytowano przez crazyluki
błędna grafika, wymagała wpisania loginu/hasła. (zobacz historię edycji)
Błąd
Pozdrawiam Kuba
Zainstaluj klienta mysql
apt-get install mysql-client
powinno pomóc
[quote name=lolek :)' date='18 luty 2010 - 16:19' timestamp='1266506357' post='196492]
powinno pomóc
host:~# apt-get install mysql-client
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
mysql-client jest już w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
2 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 0B miejsca na dysku.
Konfigurowanie mysql-server-5.0 (5.0.51a-24+lenny3) ...
Stopping MySQL database server: mysqld.
Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed!
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
dpkg: błąd przetwarzania mysql-server-5.0 (--configure):
podproces post-installation script zwrócił kod błędu 1
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie mysql-server:
mysql-server zależy od mysql-server-5.0; jednakże:
Pakiet mysql-server-5.0 nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania mysql-server (--configure):
problemy z zależnościami - pozostawiony nieskonfigurowany
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
mysql-server-5.0
mysql-server
100218 19:38:30 InnoDB: Started; log sequence number 0 43655
100218 19:38:30 [ERROR] Can't start server: Bind on TCP/IP port: Address already in use
100218 19:38:30 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on port: 3306 ?
100218 19:38:30 [ERROR] Aborting
100218 19:38:30 InnoDB: Starting shutdown...
Gość N3T5kY
Masz już mysqla uruchomionego.
Zrób tak:
killall -9 mysqld
(póki nie pokaże się "no process killed")
potem
/etc/init.d/mysql start
PS.
Lolek jak się nie znasz, to nie pomagaj, bałagan tylko chłopak ma.
Zrób tak:
potem
PS.
host546:~# killall -9 mysqld
mysqld: nie zabito żadnego procesu
host546:~# /etc/init.d/mysql start
Starting MySQL database server: mysqld.
Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..
host546:~#
Konfig phpmyadmin standardowy :>?
Jak już mówiłem jestem zielony w linuxie, na windowsie jakoś to szło ;)
Możesz powiedzieć jak sprawdzić powyższy config?
Może przejdzmy na jakiś komunikator?
Gość Kopaczka
Na moje to tu nie ma mysql-client
mysql-server-5.0
mysql-server
Ślepy jesteś?
Wykonaj polecenie
 netstat -a |grep mysql
i wklej tu jego wynik
host546:~# netstat -a |grep mysql
tcp 0 0 localhost:mysql *:* LISTEN
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 242809 /var/run/mysqld/mysqld.sock
Gość N3T5kY
Ściągnij sobie czystego phpmyadmina, rozpakuj i wgraj.
Potem wpisujesz sobie adres do PMA w przeglądarce i powinno działać.
To samo co wczesniej, brak dostepu.
aptitude -f install
dpkg-reconfigure mysql-server-5.0
Ewentualnie odezwij się na PW.
aptitude -f install
host546:~# dpkg-reconfigure mysql-server-5.0
host546:~#
Jak masz chwile to zapraszam na gg 7832665
lampp wgrany i sie krzaczy ;)
