koliber2
Problem z serwerem
Witam!
Prowadzę grę internetową przez przeglądarkę i posiadam serwer dedykowany tylko i wyłącznie pod tą grę.
Serwer to: Kimsufi Q-1T
Quad Core Q6600
4x 2.40+ GHz
4 GB
Głównym winowajcą jest MySQL, który tworzy slow queries w losowym czasie i w różnych zapytaniach... Serwer w tym momencie staje i tworzy się ogromny lag... Problemy się zaczęły, gdy gra została przeniesiona na inny serwer. Wczesniej gra działała bez zarzutu na slabszej maszynie (3,0Ghz HT).
Konfiguracja
TOP
top - 20:36:56 up 28 days,  5:47,  1 user,  load average: 4.22, 7.99, 16.72
Tasks: 213 total,   2 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  5.6%us,  1.6%sy,  0.0%ni, 23.9%id, 68.7%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
Mem:   4128152k total,  3014632k used,  1113520k free,   554180k buffers
Swap:  4607992k total,        0k used,  4607992k free,  1978232k cached
APACHE
Timeout 300
KeepAlive Off
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 3
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 25
StartServers 5
MaxClients 256
MaxRequestsPerChild 200
PHP
[code]
extension="/no-debug-non-zts-20020429/eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size="16"
eaccelerator.cache_dir="/tmp/eaccelerator"
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="0"
eaccelerator.shm_ttl="0"
eaccelerator.shm_prune_period="0"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"
MYSQL
[mysqld]
max_connections=200
connect_timeout=5
log-slow-queries=/var/log/mysql/log-slow-queries.log
#log-bin
key_buffer_size = 500M
max_allowed_packet = 1M
sort_buffer_size=2M
read_rnd_buffer_size=8M
read_buffer_size=2M
myisam_sort_buffer_size = 64M
thread_cache_size = 8
thread_concurrency = 4
query_cache_limit=1M
query_cache_size=32M
query_cache_type=1
table_cache = 200
skip-innodb
skip-networking
Prosze o pomoc lub o jakieś sugestie. Gdyby znalazl sie ktos kto by problem rozwiazal- niewykluczona zaplata...
Gość N3T5kY
do my cnf dodaj
  Cytat
tmp_table = 128M
(lub wiecej)
zmniejsz timeout apache do 10 i zainteresuj sie jakims anty-slowloris
Masz tez duzy iowait, czyli procesor bardzo dlugo czeka na I/O dysku
sprawdz:
  Cytat
smartctl -a /dev/sda
  Dnia 12/18/2009 o 08:56, pawelk napisał:
A ja bym polecał zainteresować się jakimś cache (apc, memcache), aby odciążyć bazę.
A ja bym polecił Tobie kupić okulary.
W pierwszym poście jest wyraźnie wycinek z php.ini, gdzie widać, że dodany jest eaccelerator.
A co do tematu.
Zobacz sobie w phpinfo, ile Ci eaccelerator w danej chwili pobiera :
I w sumie możesz się pokusić o zwiększenie wartości.
Myślę, że przesadziłeś z key_buffer_size = 500M, polecam więc w łopatologiczny sposób odpalić np. tuning-primer i zasugerować się zmianami przez niego sugerowanymi ;D
Ja mam kupić okulary? :)
apc oraz memcache pozwalają na zapis DANYCH do cache (np wyników zapytań, tyle, że robisz to sam w kodzie). Natomiast eaccelerator nie pozwala na takie rzeczy.
heh i jesteś tego pewien? :)
Tutaj mały kodzik cachera do WP (eAccelerator)
<?php
Name: eAccelerator for WordPress
Description: eAccelerator backend for the WP Object Cache.
Version: 0.6
URI: [url="http://neosmart.net/dl.php?id=13"]http://neosmart.net/dl.php?id=13[/url]
Author: Computer Guru
Author URI: [url="http://neosmart.net/blog/"]http://neosmart.net/blog/[/url]
* Install this file to /wp-content/object-cache.php
* If on Windows, restart IIS after installing for best results
Thanks to Ryan Boren for his original memcached code.
// Gracefully revert to default cache if eAccelerator is not installed
if ( !function_exists('eaccelerator_get') )
include_once(ABSPATH . WPINC . '/cache.php');
else
function wp_cache_add($key, $data, $flag = '', $expire = 0)
return wp_cache_set($key, $data, $flag, $expire);
function wp_cache_close()
return true;
function wp_cache_delete($id, $flag = '')
global $wp_object_cache;
return $wp_object_cache->delete($id, $flag);
function wp_cache_flush()
return $wp_object_cache->flush();
function wp_cache_get($id, $flag = '')
return $wp_object_cache->get($id, $flag);
function wp_cache_init()
$wp_object_cache = new WP_Object_Cache();
function wp_cache_replace($key, $data, $flag = '', $expire = 0)
function wp_cache_set($key, $data, $flag = '', $expire = 0)
return $wp_object_cache->set($key, $data, $flag, $expire);
class WP_Object_Cache {
var $global_groups = array ('users', 'userlogins', 'usermeta');
var $cache = array();
function delete($id, $group = 'default')
	$key = $this->key($id, $group);
	$result = eaccelerator_rm($key);
	if ( $result )
			unset($this->cache[$key]);
	return $result;
function flush()
	eaccelerator_clear();
	return true;
function get($id, $group = 'default')
	if ( isset($this->cache[$key]) )
		$value = $this->cache[$key];
	else
		$value = eaccelerator_get($key);
	$value = maybe_unserialize($value);
	if ( NULL === $value )
		$value = false;
	$this->cache[$key] = $value;
	return $value;
function set($id, $data, $group = 'default', $expire = 0)
	if ( is_resource($data) )
		return false;
	$data = maybe_serialize($data);
	$result = eaccelerator_put($key, $data, $expire);
	if ( $result )
		$this->cache[$key] = $data;
	return $result;
function key($key, $group)
	global $blog_id;
	if ( empty($group) )
		$group = 'default';
	if (false !== array_search($group, $this->global_groups))
		$prefix = '';
	else
		$prefix = $blog_id . ':';
	return md5(ABSPATH . "$prefix$group:$key");
function stats()
	// Note that this is the total eAccelerator stats, not just WP but also any other apps using eAccelerator var storage
	$eaccelerator_info = eaccelerator_info();
	echo "<p>\n";
	echo "<strong>Cached Variables:</strong> {$eaccelerator_info['cachedKeys']}<br/>\n";
	echo "<strong>Cached Scripts:  </strong> {$eaccelerator_info['cachedScripts']}<br/>\n";
	echo "</p>\n";
	if ( !empty($this->cache) )
		echo "<pre>\n\r";
		print_r($this->cache);
		echo "</pre>\n\r";
function WP_Object_Cache()
	// Empty Constructor
} //End Else
W mysql wartość tmp_table_size zmianiłem na "256M". W Apache timeout zmieniony na 10 smartctl -a /dev/sda nie działa... podczas wlaczania /etc/init.d/smartmontools start otrzymuje następujący komunikat
Enabling S.M.A.R.T..../dev/sda...unable to fetch IEC (SMART) mode page [unsupported field in scsi command] (failed)...
Sprawa nadal nierozwiązana... serwer łapie zawiasy w pewnych momentach blokując dostęp do serwera...
Przeinstalowałem system na OpenSUSE 11 i nadal to samo. Dyski sprawdziłem za pomocą narzędzia OVH i wszystko jest OK. Podczas zawiasu %wa sięga, aż do 100%.
Gość N3T5kY
Jeśli jest IOwait 100, to musi być coś z dyskiem/procesorem, bo to nie jest normalne.
Sprawdziłeś smarta, tak jak prosiłem :(?
Już wstawiam... :P
smartctl 5.39 2008-05-08 21:56 [i686-pc-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-8 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: 	WDC WD10EADS-00P8B0
Serial Number:	WD-WMAVU0298398
Firmware Version: 01.00A01
User Capacity:	1,000,204,886,016 bytes
Device is: 	Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:	Thu Dec 31 15:29:00 2009 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
	was suspended by an interrupting command 	from host.
	Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: 	( 0) The previous self-test routine completed
	without error or no self-test has ever
	been run.
Total time to complete Offline
data collection: 	(21780) seconds.
capabilities: 	(0x7b) SMART execute Offline immediate.
	Auto Offline data collection on/off supp 	ort.
	Suspend Offline collection upon new
	command.
	Offline surface scan supported.
	Self-test supported.
	Conveyance Self-test supported.
	Selective Self-test supported.
SMART capabilities: 	(0x0003) Saves SMART data before entering
	power-saving mode.
	Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: 	(0x01) Error logging supported.
	General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	( 250) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	( 5) minutes.
SCT capabilities: 	(0x303f) SCT Status supported.
	SCT Feature Control supported.
	SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME 	FLAG 	VALUE WORST THRESH TYPE 	UPDATED WHEN_ 	FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 	0x002f 200 200 051	Pre-fail Always 	- 	0
3 Spin_Up_Time 	0x0027 177 177 021	Pre-fail Always 	- 	6108
4 Start_Stop_Count 	0x0032 100 100 000	Old_age Always 	- 	21
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140	Pre-fail Always 	- 	0
7 Seek_Error_Rate 	0x002e 100 253 000	Old_age Always 	- 	0
9 Power_On_Hours 	0x0032 098 098 000	Old_age Always 	- 	1612
10 Spin_Retry_Count 	0x0032 100 253 000	Old_age Always 	- 	0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000	Old_age Always 	- 	0
12 Power_Cycle_Count 	0x0032 100 100 000	Old_age Always 	- 	19
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000	Old_age Always 	- 	17
193 Load_Cycle_Count 	0x0032 187 187 000	Old_age Always 	- 	40897
194 Temperature_Celsius 	0x0022 124 101 000	Old_age Always 	- 	26
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000	Old_age Always 	- 	0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000	Old_age Always 	- 	0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000	Old_age Offline 	- 	0
199 UDMA_CRC_Error_Count	0x0032 200 200 000	Old_age Always 	- 	0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000	Old_age Offline 	- 	0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 	0 	0 Not_testing
2 	0 	0 Not_testing
3 	0 	0 Not_testing
4 	0 	0 Not_testing
5 	0 	0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
