Masa22
Ciagly problem z apachem
Co jakis czas pada apache. Dziwny problem
tak 2 razy na dzien dostaje wiadomosc
This message has been automatically generated notifying you that the service httpd is currently down.
Chcac zrestartowac httpd w DA nie mozna tego zrobic az do okolo 5 min.
Pozniej samo sie restartuje i leci dalej apache. I tak na jakis czas spokoj i znow na 5 min padnie. Chcac restartowac apache taki komunikat :
Bylbym wdzieczny naprawde.
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Dopisek :
A wiec opisze problemik
Mam na serwerze 2 IP
w manager ovh sprawdzilem iz...mam wiele portow otwartych na tym samym dlatego tez httpd napotyka blad. jak to rozwiazac :
ip-0 port-80 Procesy: exim Użytkownik: 0
ip-0 port-443 Procesy: exim Użytkownik: 0
(jakim cudem exim na dwoch portach - tego nie wiem)
No i apache
CO prawda w panelu nie widac zeby byl otwarty ten port (bo chyba nie musi pokazywac) ale takze apache korzysta z tego portu. No chyba ze exim - to powiazanie z apachem.
Prosze pomozcie.
Podejrzewam ,iż podczas instalacji Apacha został popełniony jakiś błąd użytkowy spróbuj jeszcze wejść na ssh i wpisać komendę
/etc/init.d/httpd restart
tak to dziala :D lecz np po pewnym czasie znow apache padnie. tzn tam np nie dzis ale np jutro. to raz po raz sie zdarza a nawet czesciej
Gość N3T5kY
Exim jest do wysylania maili.
Jakim cudem masz to na tcp80?
Własnie dla tego masz:
(98)AJ not bind to address 0.0.0.0:80
