Rys 0 Zgłoś post Napisano Marzec 22, 2009 system gentoo z panelu rys mnt # df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda1 3797528 3084964 0 100% / udev 10240 52 10188 1% /dev rys mnt # df -i Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on /dev/sda1 14494458 237805 14256653 2% / udev 208466 55 208411 1% /dev Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
malu 460 Zgłoś post Napisano Marzec 22, 2009 Partycja "/" jest cała zawalona. Powiększ ją lub oczyść ją. Sprawdź które katalogi zajmują najwięcej komenda - du -sh Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
regdos 1848 Zgłoś post Napisano Marzec 22, 2009 system gentoo z panelu rys mnt # df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda1 3797528 3084964 0 100% / udev 10240 52 10188 1% /dev rys mnt # df -i Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on /dev/sda1 14494458 237805 14256653 2% / udev 208466 55 208411 1% /dev Pierwsze podaje ilość zajętego/wolnego miejsca a drugie to samo tylko odnosi się do I-węzłów (inode). W czym więc problem ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Rys 0 Zgłoś post Napisano Marzec 22, 2009 wywalanie czegokolwiek nie pomaga... dodam ze jest to VPS Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
xorg 693 Zgłoś post Napisano Marzec 22, 2009 Zobacz jaki plik jest największy, może jakieś logi ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ViPower.PL 28 Zgłoś post Napisano Marzec 22, 2009 może /var/log/ or /tmp or inny katalog zawala cały ci / używaj komendy do sprawdzenie zajmowanego miejsca przez katalogi: du -sh jeszcze może wcześniej: aptitude clean Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Rys 0 Zgłoś post Napisano Marzec 23, 2009 wina leży po stronie hostingu "The VM is being migrated, please wait... " zobaczymy czy to rozwiąże problem Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
malu 460 Zgłoś post Napisano Marzec 23, 2009 Mimo wszystko pokaż wynik komendy du -sh Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Rys 0 Zgłoś post Napisano Marzec 23, 2009 rys / # du -sh du: cannot access `./proc/17658/task/17658/fd/4': No such file or directory du: cannot access `./proc/17658/fd/4': No such file or directory 2.9G . migracja nie pomogła :| , support milczy , a ja nie mogę mysql'a odpalić bo jest za mało miejsca Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Rys 0 Zgłoś post Napisano Marzec 23, 2009 sprawa zamknięta po 24h support w końcu poradził sobie z tym problemem .. dobrze że używam tego vps'a tylko jako warsztat do programowania Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
