Tomi
Dostęp szerokopsmowy
Opcja ttl jest w domyślnym sofcie Netgear (była mocno schowana) i ustawiłem ją na 1. Mimo to nie mam sieci na komputerze chociaż router się połączył i w statusie jest że połączenie jest Ok. Dlaczego nie mam Internetu w komputerze podłączonym do routera? (MAC nie są sprawdzane). Trzeba ręcznie konfigurować DHCP ?
Ustaw ją na więcej niż 1 ;) np. 128 albo 64.
A na komputerach-klientach sprawdź adresację IP - oraz to, czy przypadkiem nie pokrywa ci się pula IPków strefy LAN i strefy WAN.
ja bym spróbował ręcznie skonfigurować adresy ip i sprawdzić czy to śmiga aha i jeszcze włączyć NAT i zobaczyć jaka jest pula adresów tak jak Fiercio napisał:)
Ale jak ustawie ttl na więcej niż 1 to wrócę do punktu wyjścia. Przecież operator sprawdza ilość przeskoków więc jak ustawie 64 to raczej nie powinno działać. Miałem domyślnie 4 ustawione i nie działało.
Jak ustawisz na 1 to nie ma prawa działać :) Ustaw na 64.
Poza tym przedstaw jakiś schemat adresacji IP, bo mam wrażenie, że ją po prostu skopałeś...
pobierz w tym katalogu odłącz router włącz kompa tak żeby był internet ściągnij ten programik i w nim wpisz np. webhostingtalk.pl po ok 1,5 minucie wklej to co sie pojawi tam jest taki guzik copy to clipboard i wklej to do postu zobaczymy co tam masz. Czekam na twoją odpowiedź :P
No więc badanie wygląda tak:
 ipconfig /all
Konfiguracja IP systemu Windows
	Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : xxx
	Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
	Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
	Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
	Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
	Sufiks DNS konkretnego połączenia :
	Opis . . . . . . . . . . . . . . :  NVIDIA nForce Networking
	Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1A-4D-71-C6-0F
	DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
	Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
	Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.12.15.177
	Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.254.0
	Brama domyślna. . . . . . . . . . :
	Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
	Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
	Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 6 stycznia 2009 18:18:55
	Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 6 stycznia 2009 19:18:55
Karta PPP Backiel:
	Opis . . . . . . . . . . . . . . :  WAN (PPP/SLIP) Interface
	Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
	DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
	Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.134.34
	Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255
	Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.134.34
	Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
										192.168.1.2
	NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
WinMTR
|									  WinMTR statistics								   |
|					   Host			  -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|					vitaa.backiel.com.pl -	0 |	6 |	6 |	0 |	2 |   15 |   15 |
|					  mux.backiel.com.pl -	0 |	5 |	5 |	0 |	6 |   31 |	0 |
|							88.220.176.1 -	0 |	5 |	5 |	0 |	3 |   16 |	0 |
|		  pos-3-0.katp1.net.telenergo.pl -	0 |	5 |	5 |   15 |   15 |   16 |   16 |
|						 213.172.191.225 -	0 |	5 |	5 |   15 |   21 |   32 |   15 |
|						  HomePL.plix.pl -	0 |	5 |	5 |   15 |   34 |   94 |   15 |
|								 home.pl -	0 |	5 |	5 |   16 |   28 |   32 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|__
____|______|
Badanie home.pl [212.85.96.1] z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 212.85.96.1: bajtów=32 czas=30ms TTL=1
Odpowiedź z 212.85.96.1: bajtów=32 czas=21ms TTL=1
Odpowiedź z 212.85.96.1: bajtów=32 czas=26ms TTL=1
Odpowiedź z 212.85.96.1: bajtów=32 czas=35ms TTL=1
Statystyka badania ping dla 212.85.96.1:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Minimum = 21 ms, Maksimum = 35 ms, Czas średni = 28 ms
Dosyć fajnie namieszane ;)
Spróbuj ustawić w swoim routerze po stronie LAN pulę prywatną klasy B (coś z zakresu 172.16.0.0 - 172.31.255.255) i zobacz, czy autentykacja się uda i czy net będzie działał.
No i nie zapominaj o wpisaniu na klientach poprawnego adresu serwera dns (wcześniej próbuj wejść np. na http://213.180.130.200 - onet.pl)
