ksk
Direct Admin problem konta admin
Witam was tu serdecznie zgromadzonych
Mam problem z wysyłka maili z podstawowego konta Direct Admina czyli admin. Na początku były problemy z odbieraniem poczty ale po przebudowaniu exima i dovecota działa jak należy.
  Cytat
2008-11-28 14:40:51 login authenticator failed for (91.204.16x.xxx) [127.0.0.1]: 535 Incorrect authentication data (set_id=admin)
2008-11-28 14:40:56 login authenticator failed for (91.204.16x.xxx) [127.0.0.1]: 535 Incorrect authentication data (set_id=admin)
To są logi zwrotne jakie otrzymuje
jakieś propozycje jak to zrobić lub lepiej naprawić ?
to nic nie da 2 razy zmieniałem hasło z konsoli jak i z poziomu DA
Spróbuj
/usr/local/directadmin/custombuild/build todovecot
Jeżeli to nie pomoże to próbuj ręcznie obaczyć konfiguracje.
No cóż malu nie pomaga
Zainstaluje spamassassin`a i dodaj adres z ktorego chcesz wysylac mail do bialej listy :) Ja mialem podobna przygode ... Mialem kilka kont pocztowych pozniej po zmianie na fcgi i dodaniu ochorny spamowej nie moglem wysylac mail ze starych skrzynek :)
Ja obstawiam, że podczas migracji do systemu Dovecot exim.conf został z jakiegoś powodu
błędnie zpatchowany, stąd teraz SMTP nie umie rozpoznać użytkownika.
Dokonywałeś jakichś własnych wpisów w exim.conf przed migracją na Dovecot?
Migracja odbyła się jak DA karze, vide: build dovecot i potem build todovecot?
0 poprawek z mojej strony tylko php sshlib zainstalowane na serwerze
Na forum DA ten temat był poruszany 0 odzewy
